Consum de curent cu motorul oprit
razvan87
daca au fost refacute corect conexiunile nu ar trebuie sa fie o probleme, reverificati.
Va salut! Nu sunt un specialist dar iti pot da niste sfaturi de remediere sau partiala a problemei. In primul rand a-si dori sa stiu daca pe climatronic iti da vreo eroare. OK! Incearca sa elimini urmatoarele problem: climatronic, releu bujii incandescente, electromotor, alternator si ultima care o consider demontarea goarnei de la alarma. Inainte de oprirea motorului, opreste climatronicul, astepti vreo 15 secunde (ai sa auzi un zgomot in partea dreapta cum iti inchide clapeta de recirculare) dupa care opresti motorul; sa ai radioul inchis ca sa poti auzi motorasul care inchide clapeta. Simuleaza capota inchisa, inchide masina din telecomanda, inseriaza un manometru si verifica curentul. Daca problema persista sau diminuiaza problema.. pune borna inapoi, scoate fisele de la bujiile incandescente si verifica curentul care iti vine la fise (trebuie sa ai 0,16 - 0,18). Daca ai mai mult (eu am avut consum 1,24) atunci cauza este releul de la bujii (se afla sub blocul de sigurante din compartamentul motor, langa baterie si se scoate f usor; are o siguranta care se trage in lateral, spre baterie si apoi apesi pe siguranta releului; poti sa dai bateria jos daca nu te descurci). Rogi un prieten, inlocuiesti releul cu al lui (vezi sa bata codul sau similar) si verifici fisele trebuie sa ai 0,16. Mergem mai departe, daca nici astea nu sunt.. da borna jos de la electromotor si verifica curentul (e posibil sa fure curent pe la perii, se aduna mizerie iar particulele de praf sunt f bune conducatoare de curent). Mai departe, demontezi aripa dreapta, si dai jos goarna de la alarma si vezi consumul.Alte cause> se mai freaca firele de la portiere, scoot cate o mufa pe rand din portiere si verifici sau cea mai nasoala calculatorul de confort (ai xenoane after?? ..poate ti-ai built calculatorul de confort)
Inarmeaza-te cu rabdare si rezolvi situatia singur pana sa ajungi la un electrician care te corjeste de ban. Mai multe vb la telefon (vezi profilul).
BAFTA!!!
Manometru ?
Fisele de la bujii ? Alea nu sunt alimentate decat cu contactul pus. Si ce sunt valorile alea puse de tine ?
Manometru (ap de masurat) :icon_confused:
Da ai dreptate bujiile sunt alimentate cu contactul pus, f mare adevar, dar nu cand ai un defect.
Eu aveam 3,5 V pe contactul pus in conditiile care afara erau 30 de grade. Am simulam capota, inchis masina si masurat, aveam 1,4 V pe fiecare fisa. Am avut norocul ca aveam un prieten langa mine cu aceasi masina si am comparat orice miscare cu al lui. Inclusiv am schimbat releele intre ele. Asa am gasit buba. Daca scoti fisa la masina ta si pui un ap de masura ai sa vezi ca ai 16 mA consum cu motorul oprit si fara contact.
Eu vreau sa ajut nu sa incurc dar ce am descris eu mai sus face parte din experienta mea; un consum pe care l-am rezolvat si nu trebuie sa fi specialist sa elimini.
Bafta!
manometrul masoara presiunea, poate te referi la multimetru, sau ampermetru
este bun, merge si cu manometrul.... :tuktuk:  :soothe[1]:
no, consumul in stand by difera de la un model la altul, etc... oricum, daca este in jurul la 40mA dupa ceva timp de la incuiere - este ok.
Ampermetru! Scuze!! :lol:
Modificat de andreflo73
Salut.Am un Golf 5, motor 1,6,benzina, an 2005. Am cumparat acum 2 saptamani o baterie. Problema e ca daca nu pornesc masina 1-2 zile nu mai porneste la temperaturi de -10 grade.Pot avea un consumator sau sa fie defecta bateria. A fost masurata incarcarea si e ok. Bateria este cu Caranda iar daca ma uit pe acel "ochi" imi apare ca nu are curent deloc.Adica nu e verde. Mersi anticipat.
Daca nu ai facut modificari la HU - montare de rns etc., posibil ca bateria sa fie dusa. Mergi la garantie cu ea si expune pb intampinate
Masina am luat-o de 2 luni. Nu i-am facut niciun fel de modificare.
verifica consumul de curent in standby, sa vedem daca e o problema de la masina.... sau baterie
Revin cu problema mea. Scuze dar sunt nou in bransa. Am observat ca daca deschid masina centralizat, chiar daca mai are un pic de curent cand pun contactul se misca putin stergatoarele din fata si se aude un tacanit desi ea nu are curent de pornit. Sa fie ceva scurt pe la stergatoare?
nu, isi modifica pozitia mereu ca sa nu ramana lipite pe parbriz
Luni vreau sa ma duc la service pentru a-mi masura consumul in stand-by. Masina o tin in fata blocului si mi-au spus unii ca noaptea la farul din spate pe undeva pe la becul marsarrier se aprinde intermitent timp de cateva secunde iar altcineva mi-a spus ca se aude ca un fel de alarma mai infundata.Sa fie ceva care ramane activat si consuma bateria?
Am fost azi la service si mi-a masurat incarcarea, era undeva 13,8 si crestea putin,bateria fiind incarcata timp de mers de vreo 40 km. Mi-a mai masurat in stand-by iar tensiunea era fluctuanta incepand de la 0,3 la 0,90 crestea dupa care iar scadea la 0,30 si tot asa. Meseriasu mi-a zis ca-i trebuie timp sa ia la mana tot dar crede el este din calculatorul de comfort sau ceva de genul. Nu prea am incredere in el dar nici altul nu stiu mai bun. Dati-mi o idee pe mai departe ce sa fac. Multumesc anticipat.
Imediat dupa incuierea masinii, e normal sa ai un consum mai mare.
Trebuie pus ampermetrul, incuiata masina, fumat o tigara si baut o cafea si abia apoi verificat consumul de curent, deoarece dureaza pana intra toate calculatoarele in stand-by.
Daca dupa aproximativ 30 minute consumul tot mare este, intradevar ai o problema.
Probabil iti va zice "nu ma inveti tu pe mine meserie", dar tu insista sa lase masina cu ampermetrul pus mai mult timp.
  On 11.01.2016 at 15:09, Parfenenicus a scris:
oricum, are de verificat - trebuie sa elimine modulele, sa masoare, etc....
ori te apuci tu de facut - daca te pricepi - ori mergi pe mana lui.... alta varianta, nu vad.
MAi degraba un calc de usa decat modulul de confort la golf 5.
da, oricum trebuie sa inceapa masuratorile si eliminarea componentelor pe rand/calculatoarelor.
acum, daca electricianul stie ce are de facut...  se descurca.
De duminica pana azi,joi, mi-a descarcat iar bateria.Am pus alta baterie incarcata sa vad cat tine.Iar dupa pornire se aude un carait in bord.Spuneti ca poate fi calculatorul de la usa? Poate consuma si ala? Sunt hotarat, daca nu da de cap asta cu care am vorbit sa o duc la Galati, la reprezentanta undeva, cat poate sa imi ia? Mi-am luat masina si stau cu baterii de rezerva in portbagaj....Sunt cam dezamagit. Cel de la magazinul de la care am luat bateria mi-a masurat-o in stand-by cu ea inchisa si cu clapeta la capota apasata cu o surubelnita  mi-a spus ca cosuma la nivelul de 0,90 cam cat 3 becuri de plafoniera aprinse. E drept ca n-am stat 30 min.dupa care sa masoare. Si problema cu caraitul in bord...Imi e sa nu ia foc, sa nu aiba vreun scurt.
Ai climatronic? Daca da.. inainte de oprirea motorului opreste climatronicul, asteapta circa 2 minute dupa care opreste motorul. Vezi daca iti mai consuma bateria. Bafta!!
Azi am luat masina de la electrician. El zice ca nu a putut gasi 100% ce consuma. A zis ca a scos siguranta la alarma si la car-kit(telefonul), pe care nu-l foloseam oricum si masurand-o a zis ca e intre 0,02 si 0,05. Da nu prea era nici el lamurit. Sa vad de acum daca mai consuma bateria in 3 zile nepornita. V-am spus si eu ca se aprindeau farurile si tiuia de cateva ori cateodata. Si la el la service spunea ca a facut o data. Oricum vreau sa o duc la altcineva. Daca gasesc la cine.
