Martori ABS\ESP
ByZ
  • Replies 116
  • F l o r i n
    21
  • Al Bundy
    16
  • teddyax
    8
  • nicu-florea7
salut ,(eu sunt mai nou pe forum nu stiu daca postez unde trebuie, daca este asa imi cer scuze) am si eu o problema acum cateva zile m-am gandit sa curat tapiteria de pe scaunele din fata leam dat jos cu tot cu airbaguri  am spalat tapiteria  am pus tapiteria ,airbagurile sus ,si acum imi apare martorul de la airbag in bord, am verificat mufele si firele si is ok ,stie cineva ce ar putea fi?? mersi anticipat
Ai pornit motorul cu scaunele date jos?Daca da,atunci asta e problema ta.Sterge eroarea cu vag-ul,e simplu.
e suficient sa puna doar contactul, fara mufele de la airbag conectate.
daca asa s-a intamplat, atunci nu ai cum sa o rezolvi, decat cu testerul, sa stergi erorile de pe airbag.
sal  , am pornit masina fara scaune  dar numai cateva secunde ,dar oricum bine k se poate rezolva, mersi mult pentru sfaturi.
atunci trebuie pus testerul pe ea si sters erorile.
Salutare David,bine ai venit printre noi si precum observi sant vigilent si te asteptam la Recensamant Sharan sa ne bucuram cu tine de achizitia facuta,si mai multe informatii de auto,dotari,an ,motorizare,culoare etc.
Salutare colegi sharanisti. Și eu ma bat cu capu de martori ăștia 2 se aprind amândoi când vor ei, se sting etc când sunt aprinși abs nu funcționează... pe o diagnoza parca îmi zicea ceva de accelerație longitudinala, 1.9 auy 4 motion
am facut si o diagnoza  si imi da eroarea asta
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251), deci e senzorul, locatia exacta unde este si unde as gasi unu online , daca nu e greu de schimbat ma bag la un pic de lucru manual, cand abs este aprins  nu mai am abs  presupun ca e la fel si cu esp, oricum se aprind amandoi martorii si se sting  cand vor ei. Multam. La multi anii pe 2015.
Buna tuturor,am si eu accelasi problema
Modificat de VladSeat
Vezi din nou ce problema este, fara o diagnoza cam greu de spus.
Aceeasi problema o am si eu in legatura cu martorii de ESP si ABS ( se aprind aleatoriu iar prin oprire-pornire se reseteaza) dar in plus mi se aprinde si martorul frina de mina care lumineaza intermitent, iar atunci cind se aprind ce 3 martori si un buzzer "tipa" de 3 ori ! Modelul e cel din semnatura ! Nu am apucat sa fac un test inca ! Aveti idee ce ar putea fi?
am facut diagnoza si a rezultat ce se vede in poza ! inteleg ca ar fi un sezor pe la pompa de frina ?
post-4537-0-35700600-1425102677_thumb.pn
Modificat de teddyax
Doar prin schimbare modul ABS rezolvi problema.
ala unde se afla?
In compartimentul motor de obicei in dreapta langa peretele ignifug.
salutare , revin cu problema celor 2 martori aprinsi, am rezolvat foarte simplu si fara nici un cost, doar  un pic de timp pierdut,  deci in senzoru de acceleratie longitudinala G251  era dezlipit cipul  de pe placa, cu ajutorul unui mic tutorial am rezolvat problema , masina merge brici am si abs si esp si 4motion acum multumesc de ajutor, in special al bundy., aici sunt niste tutoriale super ok.
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=435953
am schimbat modulul  ABS, urmeaza sa fac aerisirea, intrebarea este... se face clasic pe la roti  ?
Da. Apoi cu vcds si iar clasic.
ESP -ul ramine aprins, am facut aerisirea clasic, trebuie sters cu VCDS-ul?
scaneaza si hai sa vedem ce erori ai acum stocate.
trebuie codat din nou "Sensor for Steering Angle (G85)"
in teorie nu. In practica, depinde ce s-a intamplat/facut pe acolo... daca e de recalibrare, se face cu VCDS-ul.
lepadatu_alexander
Buna! Am un sharan 1,9TDI AUY din 2001 și de o vreme mi se aprind ambele lumini ABS și ESP pe bord. Uneori se sting si rămân stinse sute de km, iar alteori rămân aprinse sute de km (în acele momente nu am nici ABS nici ESP). Inițial pe VCDS dădea eroare senzor ABS dreapta față. S-a schimbat senzorul cu unul nou original, însă problema persistă. Pe vcds nu se mai conectează la ABS&ESP. Am dat jos unitatea ABS-ESP și am găsit pe ea codul 7M3 907 379 B. însă pe internet nu găsesc nicăieri piesa de schimb, nici în dezmembrări (pentru că nouă bănuiesc că ar costa o avere) și nici la firmele de dezmembrări. Am găsit-o dar cu ultima literă diferită (adică în loc de B apare D sau P sau G). Oare ar fi o problemă dacă folosesc unul dintre modulele ABS cu ultima literă diferită? Mulțumesc anticipat!
Buna, poate cineva sa imi spuna unde gasesc senzorul G 200 la un Sharan din 2001AUY.
