Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Merci mult!
Referitor la compatibilitatea dintre RCD si CAN(descarcare baterie),cele descrise mai sus,stie cineva ceva?
Modificat de Fredy5555
Nu ai pb cu battery drain la CAN-ul de golf VI. Merge fara pb cu RCD, RNS.
Am un golf 6 din iunie 2009 cu RCD 510 Delphi(56D035190A, SW0003,
HW002, Delphi P/N 28321090, DE2-7WJ, 29.10.14, 0001, 3388) si CAN 1K0907530AA. S0081
HW1K0907951. HH07
Continental. 0955
5WK50011L. SJ8-FST F1
din 17.06.09.
Am in standby un consum de 0.78A.
E compatibil CAN-ul?
RCD-ul e o versiune prea noua sau alta e cauza cosumului mare?
Nu mai are nimeni probleme cu RCD/RNS?
la Golf 6 - nu.... doar daca nu ai alte defecte - incearca intai sa scoti siguranta de la radio si vezi daca iti scade consumul. Daca nu, trebuie luat prin eliminare.
nu vad codul ei de piesa......
Nu stiu care este siguranta de la RCD 510 si nici in ce compartment se afla la golf 6 din 2009. Ma poate ajuta cineva,va rog?
ba da - vezi SC28 (pe lateralul bord la sofer), este de 15A (albastra) - asta pe masina.
pe spatele unitatii, mai are o siguranta de 10A.
Va salut. Urmatorul Can Gateway de la Passat B6 2007 e compatibil cu RCD 510:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P076210511
   Coding: F9807F460002021002
   Shop #: WSC 10181 599 72565
   VCID: 2341EBBF9915
Daca ai vrut sa intrebi, raspunsul este da, este compatibil.
Banuiesc insa ca pe tine te intereseaza daca iti descarca bateria la trecerea la RCD510. Raspunsul este nu, nu iti descarca bateria.
Raspunsul il gaseai si tu singur cu 15 pagini in urma: http://vwforum.ro/topic/71987-retrofit-la-generatia-a-iii-a-de-playere-oem-rcd310-rcd510-rns310-rns510/page-64#entry2483514
Modificat de Hayate
Buna am si eu o intrebare...vreau sa montez pe un vw touran din 2004 un rcd310..am inteles ca ar trebuii facut update sa schimbat can bus ...cum se face cu ce se face sau cine
O poti face si tu............ dar spune prima data ce ai acum pe masina, ce an este masina, etc.....ca sa te putem ajuta.
Un scan ar elucida "misterul".
ori se face update la can-ul revizia K 0178.... sau se inlocuieste cu o varianta de la K in sus - cum se inlocuieste ? se da jos, se monteaza altul, se codeaza pe masina
multumesc pt ajutor
masina este din 2004  ..am sa verific exact ce model e casetofonul  ...stiudoar  ca e cd player simplu  ..revin cu date
nu ne ajuta cu nimic, daca ne spui ce radio ai acum pe masina.... vrei sa treci la RCD 310 trebuie sa faci ce ti-am scris mai sus
1K0 035 186 L      soft coding 0042400    radio BVX 010 0021   imp  785   WSC 01324
este un rcd 300  pe care vreau sa il schimbb  cu rcd  310
ok daca nu am probleme  e bine  am sa incerc  si revin cu rezultatul  multumesc
Cu vcds pe long intri pe long coding si bifezi/debifezi in casutele aparute.
