Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
1K0 035 186 L      soft coding 0042400    radio BVX 010 0021   imp  785   WSC 01324
Iti spusesem sa pui codul CAn-ului nu a radioului.
Nu ai probleme cu descarcatul bateriei la can cu L.
Te-ai uitat cu atentie sa vezi ca ala nu e cod de CAN? de ce induci omul in eroare?
Modificat de Al Bundy
Nu a fost cu intentie.Dap...stau prost cu cititul azi.
Yodaemon-pune codul canului..
Modificat de spido
Buna am si eu o intrebare...vreau sa montez pe un vw touran din 2004 un rcd310..am inteles ca ar trebuii facut update sa schimbat can bus ...cum se face cu ce se face sau cine
ori se face update la can-ul revizia K 0178.... sau se inlocuieste cu o varianta de la K in sus - cum se inlocuieste ? se da jos, se monteaza altul, se codeaza pe masina
Schimba can-ul sau faci update. Garantat pr masina ta e cel original. Altelf nu facem decat sa postam aiurea...daca nu faci o scanare sau rezolvi direct problema, asa cum ti-am scris....
Buna, doresc sa inlocuiesc maivechiul meu MFD2 DVD cu un RNS510, va rog sa imi spuneti daca pot face update de soft la CAN-ul meu sau trebuie sa iau altul pentru a nu avea probleme cu bateria ( masina e Passat model 2007)
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Bauteil: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Seriennummer: 0700C0662804CE
   Codierung: 7DFDBC44C62002
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 214F9343F806DC29419-8074
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
DA, se poate face update ca sa nu-ti descarce bateria.
merci de raspunsul rapid, am VCDS cum se face si de unde pot obtine noul soft, si as dori sa stiu daca la rns 510 va fi legata intrarea aux (usb-oem ) care este legata de MFD
La mine se poate? :D
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C06109020F
   Coding: 7DFD9C44CE2002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
Observ ca e identic cu al colegului...
Modificat de black999
Da,se face si la tine.Update nu se poate cu Vcds ci cu VAs sau Vag CAN Pro.
Modificat de spido
bun, e vreun coleg prin Timisoara care poate face update-ul ???
Va salut! M-am hotarat sa renunt la RCD310 in favoarea unui RNS510 LED. Problema e ca nu am o sursa de incredere unde pot gasi.
Apoi, necesita vreo modificare CAN?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P09A140704
   Coding: F9807F06000202001002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
In final, am niste dubii cu privire la marca HU, pentru ca am observat in topic "Delphi" si "Bosch", dar ce imi puteti spune despre "Continental" facut in Cehia?
Cu respect!
Modificat de svg_gabriel10
Cu Can-ul nu ai probleme 100%. Trebuie doar codata unitatea pe masina.
Multumesc, spido. Despre marca imi poti spune ceva?
Au fost postate de n ori diferentele..mai rasfoieste si tu.
Da, au fost postate diferentele intre bosch si delphi...nu continental. Am si specificat mai sus.
Discutia din topic despre diferentele dintre Bosch si Delphi priveste RCD510.
Tu vrei RNS510. Din ce stiu eu, singurul producator este Siemens VDO / Contiental.
Mulțumesc pentru lămurire și îmi cer scuze pentru neînțelegere!
Salut ! Este vreun  coleg din Constanta care ma poate ajuta si pe mine   cu un update de CAN?  Am un 3C0 907 530 C si imi descarca bateria. Multumesc!
Va salut! Mi-am montat un RNS510 si acum incep intrebarile  :icon_bounce: . Coolerul din unitate, cam cat timp are voie sa mearga dupa ce ai scos cheia din contact si ai incuiat masina? Precizez ca se simte caldura in partea din stanga jos a aparatului.
Esti sigur ca nu e ceva defect ? :D  Merge un timp  pana  intra in sleep mode. Daca pui vcds-ul pe 19 can/Advanced Measuring/selectezi infotainment/navi,
,scoti cheia,incui masina,si urmaresti cad intra sleep mode.
Buna,
E cineva din Tg.Mures care are un RNS510 sa testez un dvd cu harta de europa de est daca merge ?
Merci
Eexcalade, nu am apucat sa fac setarea din vcds, am ramas blocat la instalarea hartii v13 Europa de vest. Am facut DVD-ul dar imi zice "CD/DVD error. Please check CDDVD". Am copiat pe SD fisierele, poate reusesc asa... Maine revin cu detalii.
Cu respect!
poate sa dureze cateva minute bune....
masina lui sigur nu are probleme la can gateway, sigur nu e nimic cu el ... ci l-a incins nitel...
oricum, poate verifica.
A mai patit cineva sa se stinga ecranul dupa 5 sec cand este rece? De ex. Am pornit masina dimineata sa aprins și rns 510 a stat 5 sec aprins display la o intensitate mai mica și sa stins radio funcționând în continuare inclusiv touch.dupa jumătate de ora de mers cu mașina am oprit la un magazin. După ce am revenit la mașină am pornito din nou și supriza sa aprins și display la rns și nu sa mai stins. A doua zi a făcut lafel.
Înainte sa îmi facă am fost la un service sa schimb bateria.cand a luat borna rns era aprins după ce a schimbato a pus minusul ultima oară a făcut un plici sa aprins și rns. De atunci îmi face beleaua ăsta dim când este frig.
Va salut!
Multumita colegilor (in special lui EEXCALADE :hainoroc:  :salut:  si rotterro) am intrat in posesia unui HU RNS510. Am avut ceva batai de cap pana am vazut cu ce se mananca, mai ales la harti, dar am dus-o la capat.
@Florin, cand ai zis ca se poate verifica treaba cu incalzitul, te-ai referit la temperaturile din meniu? Daca nu, cum altfel?
1. Coolerul unitatii merge cateva minute dar se opreste in timp util. Faza e ca temperatura sursei ajunge la 65º... Sa imi fac griji?
2. Cand pun contactul se aprinde unitatea, iar cand pornesc motorul displayul se stinge o secunda. Sa imi fac griji?
3. Cat e de normal ca atunci cand esti in trafic si sunt 2 drumuri paralele (la vreo 20 de metri) sa nu vada bine pe care din ele sunt? Are momente (cand ma pun in miscare dupa setarea destinatiei) cand parca e "off-road". O sa revin maine cu o poza si detaliere asupra problemei asteia.
4. "SDV setup test mode" ce inseamna?
5. In vcds la NAVI pe byte7, bit4-5, pune: Display variant: highline, sportsline si premium. Care e diferenta intre ele? Culoarea butoanelor de pe ecran?
6. Acum pe instrumente apare busola (N, S, E, W, etc) in coltul din stanga sus, apare busola mare in locul siluetei masinii, sau indrumare pentru navigare cu sageti si distanta pana la urmatoarea manevra. Asta e o chestie foarte utila.
7. Sunt multumit de rezultat.
PS: Interfata e aproape identica cu cea de Garmin nuvi 250W (my EX), doar ca miscarea este mai rapida pe RNS510
Cu respect! :RO flag:
gabi... ai atatea posturi de citit, s-a discutat de multe ori.... cauta un pic.
1. este ok
2. ok - caderea de curent la pornire, cauzeaza acest comportament
3. depinde si de antena...
5. schimba skinurile... te poti juca la ele sa vezi despre ce e vb
6. bravo
7. bravo
