Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Salut baieti ! Am o intrebare si anume, daca trec de la rcd 300 la rcd 310 trebuie sa fie schimbat can-ul sau vreo alta operatiune ca sa nu am probleme cu consumul bateriei???
CE can ai acum pe masina ?
Sincer sa fiu sunt pe langa, daca pot spune asa... Unde pot vedea ce can am pe masina?
Ps: Sunt sincer !
Ori te uiti sa vezi ce scrie pe el ori cel mai simplu la o diagnoza.
daca masina ta este 2008 - nu ai nevoie de update la can gateway - ai unul compabil.
daca nu e 2008... atunci fa o scanare, ca sa vedem daca trebuie schimbat/update
Astazi am continuat retrofit-ul de interior cu un RCD 510 china - 5ND 035 190 A, coding 0100042404000C.
Totul merge perfect, mai putin ca pe MFD-ul (alb-negru, schimbat cu 3C0 920 871 T) nu apar numele melodiilor mp3, doar Track 25, Folder 1, CD1.
Pe RCD apar corect, pot schimba melodiile de pe volan (modelul vechi, 2007 dar HL), volumul, mute etc, clima (schimbata cu 5K0 907 044 BT) apare pe RCD, iar CAN-ul este schimbat cu unul 3C0 907 530 L (H13 0152).
Protocolul UDS functioneaza pentru ceasuri si clima, nu stiu daca asta are vreo legatura cu BAP.
Are cineva vreo idee? Multumesc anticipat.
1K0-907-530-E SW H 09 0110 Pe modelul aceasta de CAN Gateway se poate monta RCD 510?
Va multumesc!!!
Doar cu update de soft sa nu descarce bateria.
Salut baieti ! Astazi am incercat sa montez o mufa aux in pe un rcd 3oo cu mp3 dar nu pot de nici o culoare sa trec in modul auxiliar... se poate rezolva asta in vreun fel? sau trebuie schimbat casetofonul?
Modificat de nanu_ionut
Ai codat HU cu aux ?
si daca ai codat, posteaza codingul sa-l vedem
RCD 310 cu bord rosu, comenzi pe volan cu 8 butoane, maxidot si CAN E, nu mai apare meniul audio. A mers pana intr-o zi cand am scos borna de la baterie si cand am pus-o la loc, pauza. Am incercat asa:
- sa scot borna de la baterie si s-o pun la loc dupa 30 de minute: tot nu merge
- sa scot siguranta de la RCD si s-o pun la loc dupa 60 de minute: tot nu merge
- sa codez "short press steering wheel buttons installed" pe RCD, desi mergea cu el debifat: tot nu merge
O intrebare scurta si la obiect... Un CAN Gateway de Passat (3C0 907 530 Q) merge montat pe Golf sau trebuie sa caut unul pt Golf ? (cu 1K0...)
Salut, am o  problema cu sonda lambda, la scanare indica : erori 2
P2243 , Sonda lambda (banc 1 senzor 1 ) tensiune de referinta intrerupta ;
P0135 circuit incalzile sonda lambda (banc senzor1) defect in circuitul electric;
Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie, muntumesc anticipat, cu stima Nelu
Am rezolvat: am scos borna de pe baterie dimineata asta si acum am pus-o la loc. Meniul audio a revenit.
merge - doar ca o sa ai eroare stocata pe can - legata de frana electrica si posibil blocator volan - lucruri care tu nu le ai la masina ta - erorile sunt vizibile numai la scanare - eventual frana se poate scoate de pe can, ca sa nu iti mai dea eroare....
in rest, totul o sa fie functional, nu ai probleme cu el.
Ce model este acesta? Are aux in?
post-76237-0-58650200-1434369384_thumb.j
Modificat de Cavaleru
rns 500
Alexandru Manase
Salut, am o întrebare. Am un Passat B6, an 2006, 2.0TDI, BMP, player stock.Cum aş putea să conectez un subwoofer la el? că nu are mufe speciale pentru aşa ceva.
Cu un atenuator de semnal si iei semnal de pe boxele din spate.
Alexandru Manase
Nu am boxe pe spate. :D
Salutare tuturor. Am si eu o intrebare si sper sa ma poata lamuri cineva. Am un RNS 510 Versiunea F , HW- Version H61 , SW-Version 3970 si CAN 3C0 907 530 Q . As dori sa fac un update de firmware la RNS la ultima versiune , din cate vad e 6276 . Imi puteti spune daca pot face update fara sa stric RNS-ul in vreun fel ?
Salutare.
Am si eu un Passat din luna 12.2006 dar nu stiu ce versiune de CAN am. Tocmai mi-am cumparat un RCD 510, Part number 3C8035195F , SW version 20130114A
Intrebarea e cum pot sa-mi dau seama daca voi avea probleme cu bateri sau nu ?
Postezi codul CAN-ului actual ,  sau vezi daca masina mai porneste dupa ce sta cateva zile
Salutare.
daca nu ai inlocuit can-ul pana acum, sigur nu ai unul compatibil pe masina - deci, iti va descarca bateria - daca nu ai alta varianta, poti verifica consumul in standby, cu un ampermetru.
