Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Am luat un can cu versiunea E de la dezmembrari . Am notat instalation list la masina mea si am schimbat cu can Nou . I-am adaptat instalation list cu ce aveam eu. Au aparut ceva erori si le-am sters. A inceput sa vorbeasca si cu RNS310 care avea erori stocate de cand a mers fara antena GSM si numai cu o antena conectata.
Au aparut si doua erori care sterse repareau la centrala electrica :
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 90553 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.30
                    Time: 19:00:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 11
                    Mileage: 90553 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.30
                    Time: 19:00:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Dupa ceva incercari mansina o  tinea sus si tare cu erorile astea. Pana cand le-am citit mai bine si m-am intrebat de cand am eu lampa de ceata pe dreapta.  Atunci mi-a picat fisa si am luat tot Long coding helper-ul la mana si aveam setare de sedan cu volan pe drepta,
Acum totul e ok . Nu mai am nici o eroare atat ca nu mai stiu sa o fixez la loc . Nu mai gasesc unde sunt gaurile . Are cineva o poza, un manual ? Oricutm nu e lucrare pentru un om de 1.80 cu 100+ kilograme :)
Modificat de Paul_L
Am inlocuit si eu rcd300 cu rns310,mi-a aparut busola pe bord dar nu arata decat SW. Ce trebuie facut. Multumesc
Ai pus si antena GPS ?
Da am pus si antena
Ai codat in can?
Asta nu si nici nu stiu ce codari trebuie facute. Poti sa-mi spui ? Multumesc
intri pe 19 CAN Gateway si codezi ca fiind radio cu navigatie
Trebuie sa îți vadă sateliții sa stabilească locația si sa mergi cu masina. Busola se calculează numai din deplasarea mașinii si coordonatele GPS. Dureaza cate o data pina începe sa meargă si 10 minute de deplasare. Mi-e îmi mergea busola si cu can versiunea C care nu recunoștea Navigația.
Intra pe navigație in meniul de informații si vezi câți sateliti folosește si daca a stabilit locația.
Salutare.va rog lamuriti-ma si pe mine cum deosebesc un rcd 510 led de unul cu ecran  normal?multumesc!
F l o r i n
ce cod de piesa are unitatea ?
vreau sa imi achizitionez unul cu ecran led si vreau sa stiu daca au o anumita serie,sa nu fiu pacalit cu unul lcd.
Cele fabricate incepand cu 2012 sunt cu ecran LED sigur.
F l o r i n
sigur.
dar cere seria aparatului si posteaza, ca sa iti zicem sigur
VWZ1Z3L1545566,3C8035195F
Johnny Bravo
Salutare!
Intreb si eu aici, pentru ca vad ca este mai multa activitate.
La am meu A3 din 2005 am instalat un RNS-e, modelul cu 193G in coada.
Acesta este ultimul model RNSe aparut pentru A3 8P si are ecranul LED.
Anul trecut, prin octombrie, am ramas subit fara baterie. Dimineata am ajuns la birou bine-mersi, seara nu a mai vrut sa porneasca.
Initial am pus asta pe seama faptului ca bateria era una romaneasca, Caranda, care avea vreo 2-3 ani vechime si am zis ca atata a avut viata.
Am inlocuit-o acum cu o Varta Blue.
Intre timp, am observat in mai multe ocazii ca RNS-ul face ceva din cand in cand, cu toate ca este oprit.
Caz concret: motor oprit, cheie scoasa din contact, la 5-10 minute se aude cum unitatea optica face ceva, ca si cum ar verifica CD-ul. In acelasi timp se aude si un fasait in difuzoare.
Toata treaba asta dureaza cam 20-30 de secunde dupa care se face liniste.
Dupa ce am observat acest comportament in diferite ocazii, am inceput sa ma gandesc daca nu cumva acest comportament a determinat golirea bateriei, caz in care este foarte probabil sa ma pasca o noua intamplare similara.
Nu stiu ce cod are Gateway-ul meu. O sa-i fac o scanare sa il aflu.
Si acum intrebarile:
- este normal comportamentul RNS-ului?
- ar trebui sa upgradez gateway-ul?
- ce cod sa caut pentru masina mea?
De mentiionat este faptul ca exista A3-uri cu an de fabricatie similar care au din fabrica RNSe. Este adevarat ca nu cel cu ecran LED.
Trebuie madurat consumul in stand by.
La fel am patit si eu cu rcd-ul,se auzea ca si cand rcd-ul ,,rontzaia,,un cd inauntru.Bateria nou-noutza varta si mi-o consuma.Am fost nevoit sa inlocuiesc can-ul iar de atunci nu mai am probleme.Relatez doar prin ce am trecut eu la alte sfaturi nu ma pricep!
salut. Pot afla ce model de player am fara a demonta sau diagnostica?
As vrea sa stiu daca exista un conector jack audio in pt a rula muzica si dintr-o sursa externa.
Poti face o poza la player si o pui aici sau cauti pe google.
Salut baieti . Am un RCD 300 2006 si as vrea sa stiu daca pentru RCD 300 cu MP3 am nevoie de alt CAN sau merge cu prezentul .
Va multumesc frumos si astept raspunsuri
Merge direct!
Multumesc mult !
Merci frumos !
Am un passat din 2006 si vreau sa ii schimb radio cd-ul.
Acum am rcd 300 si vreau sa il schimb cu rcd 510.
Imi poate spune cineva ce cod de gateway se potriveste pentru a nu imi termina bateria?
CAt mai nou.
Sau update la al tau.
Nu sti sa imi zici un cod sa stiu ce sa caut?
Ms?
