Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
nu prea am cum sa iau un cod, nu am vag com, dar presupun ca la golf plus incepe cu 1k0, terminatia ma intereseaza pentru un rcd 310. as vrea sa stiu ce can gateway mi-ar trebui.
Daca nu vrei sa ne ajuti, nici noi nu putem sa te ajutam.
pai si am vreo sansa sa aflu gateway fara sa-l demontez? si fara vag com? sunt la serviciu si nu am cum sa bag propria masina in service decat dupa program si asta inseamna ora 6... si nu ramane nici un electrician sau mecanic sa ma ajute... pe tester delphi sau bosch am incercat nu imi da gateway :( si vroiam sa comand unu sa vina pana maine sa il pot monta...
Ideea de update mai scuteai bani. Un update e in jur 100-150 lei fata de 350 in sus cat e un can.
Daca nu ai diagnoza desfa masca de sub volan si citeste pe cutie ce scrie. Ai acolo si Hw si Sw.
da sincer cam aveam nevoie sa nu mai irosesc bani, pentru ca i-am facut destule.... retrofit interior, vopsit total cu spoilere grile bandouri ..etc
totusi am gasit pe olx un can gateway cu codul 7N0 907 530AN, s1642, hh56. l-am comandat si acuma astept sa vad maine ce si cum si daca functioneaza, persoana de la telefon mi-a asigurat functionarea lui. sper sa fie sincer nu imi mai permit sa arunc cu bani... revin cu un replay imediat ce il montez
Modificat de PGV92
Ai nevoie de vagcom ca sa codezi si noul can pe masina, nu e chiar plug&play.
Can cu terminatia AF care merge si pe golf gasiti pe ebay in Cehia la 200 ron(~50€) nou-oem sau China terminatia AN oem-nou tot 200 lei.
Are si un coleg AN facute in Cehia cu 150 ron.
Daca nu ai vcds tot nu ai rezolvat nimic. Cum s-a spus, trebuie codat.
Cateodata graba strica treaba dar ...
am pe cineva cu vag com... dar imi este frica sa nu gresesc ceva... nu prea am mai facut asta pana acuma... eu stiu doar sa caut si sa vand piese auto.. stiu sa fac doar identificari..... este cineva din onesti care ma poate ajuta? sau macar din bacau? va rog mult
Salut, ca sa pot instala un RCD510 am schimbat CAN-ul cu unul cu terminatia AN, am bifat exact cum era inainte in lista celor instalate insa acum am eroare pe fiecare modul aproape.
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
si la can imi da eroarea asta:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 126322 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:08:58
Unde am gresit si ce pot face? Multumesc
Dupa ce stergi erorile, mai apar?
La CAN ce codare ai acum?
Am pus canul vechi si am aceleasi erori ca la cel nou, acum il pun inapoi pe cel nou si revin dupa ce sterg erorile
Am sters toate erorile si raman cu una singura pe steering assist: 007780 steering angle sensor g85, care pe canul vechi in installation list era primu cu codu 00 iar acum pe canul nou e 04 steering angle
L.E. Dupa ce am mers 200m cu masina virand stanga-dreapta a disparut din bord volanul galben si ESP, cred ca s-a calibrat senzorul. Multumesc
Modificat de mva987
da, problema ta era ca trebuie calibrat senzorul G85 - trebuia sa mergi 50m cu masina, dupa care martorul se stinge, eroarea dispare.
Am trecut de la rcd300 la rcd510, aveam mufa cu 2 ieșiri ptr antena dar în rcd meniu fm apare antena 2 off. Știe cineva de ce?
salut.
am acest can:
2009 JETTA
  Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AA
  Component and/or Version: J533  Gateway   H07 0081
           Software Coding: E9807F06000202001002
            Work Shop Code: WSC 00066
                      VCID: 66C350135192162E0EF-8033
pentru a instala un RNS 510 trebuie sa fiu atent la versiunea de firmware a acestuia sau CAN bus ul detinut este compatibil cu toate aparatele RNS 510?
de ce intreb? uitati aici: http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2nd-generation-radios-rcd-300-rcd-500-to-3rd-generation-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-power-drain-issue
mai precis aceasta sectiune...
"This problem does not* affect retrofits of the RNS 510 which is a 3rd generation head unit as this unit was in the production in 2007 whereas the RCD 210, RCD 310, RNS 310 and RCD 510 are recent additions.
Check the ‘Skoda Parts’ link (right hand menu) for a reasonably priced gateway. Revisions that will work after the 1K0 907 530 S (1K0907530S) revision include 1K0 907 530 AA (1K0907530AA), 1K0 907 530 AB (1K0907530AB) and 1K0 907 530 AC (1K0907530AC).
* This problem does now affect the RNS 510 if the firmware is upgraded to 2660 or higher. The RNS 510 will exhibit the same problems as the RCD 210, RCD 310, RNS 310 and RCD 510 and requires the CAN bus gateway to be upgraded."
DAca ai citit si nu ai inteles e grav ..... :winter:
Nu trebuie sa faci nimic la can, nu o sa ai problema cu descaractul bateriei.
Pai poate am inteles gresit.
Eu am inteles caci chiar daca ai un modul CAN mai nou...cum am eu; daca RNS ul are o versiune software mai mare sau egala cu 2660 aceasta problema reapare.
M am gandit la acest lucru pentru ca de ex CAN ul meu este din 2009 insa pot sa nimeresc o versiune la RNS mai noua...de exemplu din 2013 cu firmware mult mai nou si sa existe probleme.
Te rog sa ma intelegi si pe mine. Este aIIa zi de cand fac cercetari in domeniu.
Eu iti multumesc oricum. Vestea este buna pentru mine.
Repet, la versiunea ta de can, orice ai pune, nu apare battery drain.
O intrebare pentru cei mai,,initiati" dacat mine si scuze daca s-a mai discutat si eu nnu am gasit.
Am cumparat un tiguan model 2010 cu Rns 515. Imi merg toate functiile, doar ca am introdus un card SDHC de 4 GB pe care am pus un videoclip sa vad daca merge. Imi scria System starting....sau ceva de genul, am asteptat vreo 10 minute si nimic....scot cardul, il bag iar si imi da Card eror...il duc la laptop, il formatez, pun iar un clip pe el, fuga la masina, iar imi scria System  starting sau reading...nu mai stiu exact....dar tot nu merge...inchid aparatul(RNS-ul), scot cardul, ii curat pinii, il bag din nou, pornesc RNS-ul si iar imi da card eror...
Sa nu citeasca SDHC-uri de loc sau doar pe cele de maxim 2 GB?
Nu stiu ce generatie de RNS am, nu ma pricep sa-l scot sa ma uit pe el, dar banuiesc ca e al masinii pt ca masina are f multe optiuni pe ea si nu cred ca nu i-ar fi pus si asa ceva.
Ca sa va plictisesc de tot....i-am deconectat bateria si nu-mi mai mergea camera de marsarier...am fost la cineva cu un tester, mi-a sters o eroare(in care ii spunea ceva legat de o lipsa de alimentare) si apoi a mers.
Multumesc de rabdare si de eventualele sfaturi!
pai in ce specificatie ai citit ca softul original pe RNS citeste clip de pe SD card?
va intreb si eu can-ul cu L la sfarsit pot avea probleme cu el? am inteles ca ar fi unele coduri care au anumite sisteme pe masini si  pot da erori.  daca zic prostii imi pare rau dar am zis sa fiu sigur si sa intreb
Nicio problema, stai linisitit.
Aveti idee ce leduri am nevoie pentru a le inlocui pe cele de la display RCD310, vreau sa ii pun albe?!
