Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Ohhh, mersi mult. Acum ramane sa las conectat si vad in timp daca imi consuma bateria.
Deja de 6 zile este conectat RCD-ul si inca nu am observat descarcarea bateriei.
Insa a avut loc acum 2 zile o chestie interesanta, cand am deschis masina cu telecomanda am observat ca ceasul arata 0:00
(parca ramasese fara curent), dar data si restul toate erau ok. Si a si pornit masina fara probleme...
Mai poate sa imi faca neplaceri...?
La tine fiind 2006 eu votez ca 100% iti mananca din baterie doar ca momentan batetia poate duce consumul de peste noapte si poate folosesti masina zilnic insa de mancat din baterie sigur iti mananca!!
da folosesc zilnic masina
atunci sper degeaba, tot un update can ma va scapa...
ca sa scapi de grija.... masoara curentul in stand by... daca sare de 1A, atunci sigur iti descarca bateria.
altfel, dupa ce intra in sleep toate modulele, trebuie sa ai un consum in jurul valorii de 0.04A
Ca sa il masor trebuie sa scot o borna si sa leg aparatul in linie?
buna !
de curand am cumparat un rns 510 si vreau sa il pun pe masina mea un vw passat din 2006.in nici o zi moare bateria,am vazut pe forum ca trebuie sa cumpar un CAN bus gateway.ce imi recomandati?de asemenea vreau sa se vada si clima ,senzori de parcare pe ecranul playerului.
va multumesc.
Can Gateway ai nevoie de unul de la E in sus.
Ca sa vezi clima pe RNS510 ai nevoie de modul de clima nou.
Ca sa vezi senzorii de parcare trebuie sa schimbi unitatea de parcare cu una OPS si sa tragi 2 fire la CAN.
ai citit putin acest topic ? ........toate informatiile de care ai nevoie se regasesc aici.
in 2 cuvinte....... trebuie schimbat can-ul si unitatea de climatronic.
bafta,
Simulatore Can-Bus VW MFD 3 RNS 510 a auzit cineva?
??? Nu e mai safe un update sau inlocuire? Nu riscati cu toate prostiile de pe net.
salut! Doresc sa achizitionez un rns 315 si vreau sa stiu daca trebuie codata. Nu vreau sa ma trezesc ca mi se descarca bateria peste noapte!
Pai daca asta vrei poate ne dai si informatiile necesare. Ce CAN ai?
Am la masina un RCD 300 mp3. Inca de demult mi s-a stricat cititorul de cd in sensul ca citea doar cd originale si doar cand vroia el. Astazi insa si-a dat sfarsitul definitiv, dupa ce am sacait un cd de vreo 10-20 ori cred ca s-a ars ca nu mai misca. Din ce am citit pe aici mi-e groaza (la masinile astea decat sa-i schimbi ceva mai bine iti iei alta) ! Daca imi cumpar un rcd 300 fara mp 3 si schimb doar cititorul de cd or fi compatibile, o citi mp3 ? In alta ordine de idei am vazut ca rcd 300 mp3 sau rcd 310 tot acelasi pret. Cum aflu codul CAN-ului ? Masina e 2008 ianuarie cumparata, dar sigur fabricata in 2007 decembrie.
CAN-ul in vezi la scanare. Vezi daca ai una mai veche si posteaza adresa 19.
Dar daca cumpar un RCD 500 merge direct ? Am vazut ca si 300 si 500 au cam acelasi pret 250-300 lei.
Am scanat si eu CAN-ul si are seria: 3C0907530 E    WSC 00028.
Poate merge cu un RCD 310 sau 510? Daca nu, o sa-mi iau un 300 cum a avut masina sau un 500.
Modificat de qqq
Poti face un update la can-ul tau si merge .
Nu are de ce sa faca update. Can-ul 3C0907530 E  merge, nu are probleme cu descarcatul bateriei
am gasit de cumparat un CAN cu seria 7N0907530AN din 2014 pentru a uni passatul meu din 2006 cu un RNS 510 din 2014 .
ce spuneti am vreo sansa sa functioneze?
Ce imi recomanzi?multumesc.
sa citesti topicul in primul rand.........
Am o intrebare legata de antena GPS la un Passat din 2010 cu RNS 510.
Dintr-o data m-am trezit ca gps-ul imi zice offroad si nu mai vede nici un satelit.
Pus diagnoza. Verdict: Open Circuit. Apoi am intrat pe 37 - Navigation pe canalul 52 parca si la fel zicea.
Am desfacut la portbagaj, am scos mufa albastra si la fel. Dupa aceea am pus mufa albastra in scurt, si imi dadea Short Circuit, ceea ce inseamna ca restul circuitului, de la RNS pana la portbagaj e ok, si ca antena e problema.
Intrebare mea e: se mai poate face ceva la antena?   desface si eventual lipi ceva pe acolo ? Intreb inainte sa ma apuc sa umblu mai mult la antena.
Din ce am vazut, din antena ies 2 fire si au un manson in care sunt prinse ambele, dar acel manson eram putin mai departe si firele atingeau metalul.
De mentionat e ca nu am facut nimic la masina si dintr-o data "s-a dus", dupa ce temperatura a fost pe la -5 grade. De mers la dezmembrari nu prea am unde, ca nu sunt in tara. Pe ebay is cam 50E/Lire, doar ca nu stiu sigur daca se potrivesc exact la ce am eu pe masina.
Daca cineva a mai avut asa experienta, sa imi zica si mie daca exista alta solutie decat o antena noua.
Eventual cine se pricepe imi poate da un cod pentru antena ? A mea avea 2 mufe : albastra si rosie.
