Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
la can-ul tau se poate face update,sunt membri care se ocupa cu asa ceva
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B110406
   Coding: 3DFD2C04C21002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
al tau are 007 0040?
Modificat de geoland87
salut,
am trecut noaptea cu bine a porint diminetata (la sfert de telecomanda) ... am sa verific azi consumul sa vad daca papa. Nu stiti pe nimeni in Baia Mare care sa imi poata face un update  de CAN ?
Buna seara, tocmai am primit un alt player audio pt masina, este acesta din link-ul urmator: http://www.caraudiogroup.com/Products/car_audio_stereo_products_volkswagen_vol-0117.html.
As vrea sa stiu daca e bun de ceva, si daca imi trebuie alt CAN pentru a-l face functional 100 %. Am incercat sa-l schimb, dar cand am scos unitatea veche (RCD 300) din locasul ei am constatat ca nu se potrivesc mufele. Ce ar trebuie sa fac in cazul asta?
Buna ziua,
Am ocazia sa achizitionez un rns 510 aproape nou,si as dori sa stiu daca merge pe passat b6 din 2006,in locul rcd 300?
Mentionez ca masina nu are senzori,comenzi pe volan,etc.
Ai uitat sa mentionezi ca nu ai citit nici macar o pagina din acest topic!!
salut , asa cum am mentionat pe o alta pacina a acestui forum, anterior am achizitionat un RCD510 si l-am montat in locul unui RCD300 pe un G5 2004.
RCD510 280euro
Gateway 7N0 907 530AF 80euro
cabluri adaptare antena radio 10euro
codare care a costat in 40euro
Am iesit scump dar preturile sunt facute aici in Austria la o casa VW, probabil in Romania codarea nu e asa scumpa la fel si  Gateway-ul cumparat second este mai ieftin.
o nelamurire:
de la rns300+modul telefon+magazie 6 cd si impreuna cu un maxi dot unde functioneaza inclusiv busola in romania chiar daca nu exista harti pt romania, la rcd510 cu intrari de sd card si aux, e downgrade sau upgrade. eu am o impresie ca e un down. lasand la o parte ca poate e nevoie de update de can.
tks!
Ai postat doar asa sa facem conversatie sau cum?
Te/Va rog sa nu mai confundati forumul cu chat! Ai/Aveti o intrebare punctuala si tehnica, te/va rog sa o adresezi, cu subiect si predicat, altfel ...
D@ny, era o intrebare. nu e la locul ei: ban, warning.
Doresc sa schimb RNS300 al masinii. intrebam daca varianta de rcd510 e varianta cu mai multe functii sau mai putine. avand rns300 stiu ce stie sa faca. rcd510 nu stiu ce face.
unde ti se pare conversatia?
F l o r i n
eu zic ca RCD510 e peste ce ai tu acum..... este touch, se aude foarte bine, are magazie de CD-uri, card, etc...
nu uita ca trebuie sa schimbi/faci upodate - la can gateway.... daca vrei sa faci acest retrofit.
E downgrade fiindca nu mai ai functia de navigatie. E upgrade fiindca ai ecran color plus ce-a mai enumerat Florin mai sus.
Modificat de tlc
F l o r i n
da, numai ca functia de navigatie nu merge in Romania.... In rest, in plus fata de ce am scris mai sus, zic ca e upgrade deoarece RCD510 are afisare senzori parcare sau climatronic (asta vb de o masina care are module compatibile pt asa ceva sau se va face in timp retrofit la module compatibile), magazie cu 6 CD-uri, card....si arata mult mai bine pe masina.... si mai e si color...
eu zic ca e plus si fata de RNS500...
Salut.Pe masina din semnatura am RCD 300, cod 1KO 035 195 B si doresc sa ma ajutati si pe mine sa aflu care este firul din mufa RCD ului care primeste semnalul de viteza a masinii pentru functia GALA. Va multumesc.
Modificat de dinamita
Semnalul SPEED , care face functia Gala este integrat in CAN, il poti extrage pentru aplicatii diverse, gen: interfata activare senzori parcare fata functie de viteza, diverse navi after market care au pin de speed ( calculeaza traseul si in locuri unde pierde semnal, spre exemplu tunel) cu ajutorul interfetelor dedicate (DIETZ, Connects2, chinezarii).
Acestea iti vor da fir de : REVERSE, +12 V key (15), SPEED ( functia GALA sau SVC, speed volume control), ILLUMINATION, MUTE si comenzi pe volan.
Conexiunea lor se face la : CAN H, CAN L, +12V (permanent) si masa.
Toate bune!
Modificat de Mecatronic
F l o r i n
adica, nu vine analogic pe un fir dedicat....
Va multumesc. Toate bune!
Stiu ca postul meu nu se potriveste exact cu titlul topicului dar vad ca se discuta despre playere....
Eu vreau sa imi pun un Sony MEX n5000bt. Aveti idee daca sunt probleme cu CANul?, nu am comnezi volan, acum am un rcd310 fara mp3... Modelul cel mai vechi...
Modificat de Ten2
Mecatronic, imi recomanzi ceva nu prea complex, te rog, pentru ca nu ma descurc. Nu vreau sa instalez pe masina super dispozitive multimedia. In principiu eu vreau sa extrag semnalul de viteza din CAN, ca sa pot conecta un dispozitiv (chinezarie) care imi arata viteza proiectata pe parbriz (acesta are trei fire plus pe contact, masa si semnal viteza). Poate si alti colegi, imi puteti recomanda ceva?
Va multumesc. Numai bine.
" Ten2" - necesar pentru instalare:
-rama de la 2 DIN la 1 DIN
- adaptor cablaj de la ISO la MOST
- separator antena cu FAKRA
In aceasta configuratie nu ai "S-KONTACT" adica nu porneste/opreste din buton fara cheie pusa pe contact!! Nu va functiona pe ACCESORII, adica in momentul cand opresti masina si cheia ramanea in contact RCD-ul functiona pana la extragerea cheii. Acum nu vei avea asta , apasand cheia pentru stop motor, cand revine se opreste si sony. Nu este indicat ca atunci cand stai pe loc si nu functioneaza motorul sa ai pusa cheia pe contact pentru a asculta muzica!!
Se poate pune cea mai ieftina interfata care extrage : S-KONTACT din CAN H/CAN L si 12V permanent.
Toate bune!
Pentru "dinamita"
Cea mai ieftina interfata de la Connects2 este CAN-01 (CAN-01.3) care ajunge pe la 200lei. Daca tu crezi ca merita investitia, e decizia ta!
Interfata face: SPEED, IGNITION, ILLUMINATION, REVERSE, PARK BRAKE.
Pe IGNITION cred ca are limitare la 200mA.
DIETZ sunt mai scumpe, doar la ocazii sau lichidare stoc sa gasesti pret bun!
Aceasta interfata te va ajuta ca atunci cand vei monta spre exemplu un 2 DIN after market sa functioneze ca o scula OEM!!
Deci nu sunt totusi bani aruncati!! Si aplicatiile sunt multiple pe aceasta interfata ( ma refer la branduri si marci auto!!)
Vezi, www.connects2.co.uk !!
Sper sa nu fii dezamagit de chinezaria achizitionata, eu in vremuri "bune" am montat cateva de la firme de top WAECO, COBRA, VALEO si nu m-au "dat pe spate".
Toate bune!
Multumesc foarte mult pentru ajutor. Acum, cum mi-o fi norocul. Am acelasi dispozitiv, de vreo 5 ani pe un VW passat B5 din 2001, care functioneaza si acum si nu am probleme cu el.
Stima. Toate bune.
INFO TEHNIC:
Connects2 versus DIETZ:
- connects2 are in general interfete cu aplicabilitate generala, au fost foarte multe cazuri in care erau trecute foarte multe masini care nu au fost experimentate.
-connects2 are documentatie minimalista fara detalii, suport tehnic slab, preturi ok.
Ce nu au ei iau de peste ocean de la METRA pentru americane si asiatice , dupa care reambaleaza si redenumeste!!
DIETZ: foarte stabile, aplicatii doar: VAG, Mercedes, BMW, Mini, Porsche. Pentru nemtalaii nu exista alte masini!!
Documentatie excelenta, cu detalii, ce scriu ca merge, chiar merge!!
Minusuri: cateodata sunt in urma cu aplicatiile noi la masini noi, chiar la brandurile descrise.
In cele mai multe cazuri preturile sunt facute dupa "siglele" masinilor pentru care sunt destinate , nu ca valoare de produs electronic!!
Toate bune!
Salut, am un passat 08.2005 (2006) pe carte si vreau sa trec la RCD 510 de la RCD300. Am gasit un RCD 510 la pretul de 750 de lei si baiatul mi-a spus ca este model 2012 si numai am nevoie de nicio modificare la can pentru ca au remediat problema. A spus ca in pret este inclus si montajul. Este adevarat ca RCD urile din 2012 numai au nevoie de upgrade la can? Daca imi cumpar un MFD2 asa cum venea passat-ul din 2006 din fabrica trebuie sa mai modific canul ? Ce imi sugerati sa fac?
Ce can ai acum pe masina?
