Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
sau poate face update.
La 1K0 907 530 C se poate face update la 1K0 907 530 K cu sw 0178 - si scapa de problema cu descarcatul bateriei.
revin si eu cu noi informatii, am lasat masina nepornita cam 13 ore avand un rcd510 si un can gateway c cu versiunea 040 nu a consumat bateria. masina a pornit, am fost sa masor cat consuma masina in stationare si oscila intre 0,0- 0,1 A.
ma gandesc ca nu o sa manance bateria, vom vedea,
consumul de 0,1A m-am gandit ca o fii de la ceasurile de bord care nu s-au stins si aratau capota deschisa.
offtopic un pic
am incercat sa fac upgrade la vw(tess sibiu) si instalarea  modulului bluetooth(sa traga firele) am stat doua ore degeaba singurul lucru care l-au facut a fost sa probeze modulul fara sa traga firele, sa codeze si sa imi zgarie rcd(am observat de dimineata cand batea soarele avand o zgarietura foarte urata), cu asta am terminat cu reprezentanta in ce priveste electronica si codarea si o sa prefer sa fac un drum la voi la bucuresti.
multumesc mult pentru sfaturi si o saptamana cat mai frumoasa va doresc
Din cate imi amintesc, consumul devine relevant la cateva minute dupa ce ai incuiat masina din telecomanda.
da masina am lasat-o cam 10 15 minute pana s-a stabilizat aparatul(la inceput consumul pornind de la 2.0 dupa ce am oprit masina si a ajuns la 0.0-0.1A osciland.
va dati seama ca o sa fac si update-ul la colegul draganuta(daca poate si el) dar cand ajung la bucuresti
si imaginea sa se vada zgarietura
post-110380-0-84306300-1395845133_thumb.
Modificat de bibi1411
Salutari baieti, dupa cum spuneam in posturile din urma vreau sa montez pe masina din semnatura o replica rns510 de la erisin si eram nelamurit cu antena radio fakra a masinii.aceasta replica avand antena iso(aftermarket) am cumparat un adaptor fakra iso amplificat dar nu stiu unde sa leg firul albastru care amplifica antena.multumesc frumos.
LA o alimentare de 12V.
Stiu ca trebuie legat la un plus dar nu stiu unde sa il leg.firul are in cap si un papuc pentru a fi introdus in mufa.daca il leg la firul albastru (remote) e ok?
puteti sa imi spuneti si mie unde pot sa gasesc mufa aceea galbena din spate de la rcd? cum se vede in poza
post-110380-0-54159700-1395855388_thumb.
Cu ajutorul colegului DarianM, in seara asta am facut si eu upgrade la RCD510, de la RCD310.
Ca prima impresie, se aude mult mai bine, insa nu la fel de tare. Banuiesc ca mai trebuie codat, pt ca eu am boxe doar pe fata.
Cu bateria voi vedea maine dimineata daca ma asteapta surprize, cu RCD310 nu am avut. Nu mai retin, trebuie sa fiu atent la versiunea de software a RCD-ului?
O gasesti pe site-ul TME.RO
E o firma din Timisoara.
Modificat de teo0605
Firul albastru de la antena amplificata de unde il legam? In cazul meu vw passat b6.multumesc
LA o alimentare de 12V, fir rosu/alb.
Are cineva din bucuresti un bluetooth pairing adaptor si ma poate ajuta sa-mi leg si eu telefonul la bluetooth?
colegu cu navi china vezi ca ai un fir albastru când schimbi pe radio ai 12 v pe el,ala vine legat la antena radio china,si cel roz vine pus pe caroserie
Incerc sa codez si eu RCD510-le cu '2 passive speakers' in loc de 'sound system (active speakers)' si imi tot da "Coding Rejected: Error 31: Request out of range".
Ce as putea face? E de la 'interfata' mea? Vreau sa il codez cum trebuie pentru ca se aude bine si clar, dar cam incet. RCD310-le se auzea mai tare (dar nu la fel de 'curat').
Pentru RNS510 era un sfat pe undeva cu adaugat doi de 0 la sfarsitul codarii, dar era ceva legat de schimbarea fw-ului.
Scuze, prost eu... Un byte mai in fata era selectat VW sound system. Rezolvat, se aude super.
am pe maina un RCD 300 si vreau sa ii montez un RNS 510  pe un passat 2007 luna 5 , nu stiu ce model de CAN am si nici nu stiu cum sa aflu (din tester sau trebuie deszmenbrata jumate de maisna) am citit paginile anterioare dar tot nu sunt lamurit. trebuie vazut ce model da CAN ai , daca nu e bun trebuie schimbat sa nu termine bateria, mai trebuie ceva adaptoare , antena? mai e nevoie de ceva in plus sa imi vada sezorii de parcare si comenzile pe volan?  RNS510 il duc maine la  reparat (e dus ceva controller pentru display - apropo daca ma puteti ajuta cu un info de unde si cum se poate face rost ) si pana ce se va repara vreau sa imi fac o idee de ce mai am nevoie sa il pus sus si sa nu am surprize.
din cate am citit clar nu am CAN bun , ce model am nevoie , ce alte adaptoare , ce model de antena ...etc
In concluzie va rog daca se poate un rezumat clar care sunt pasii de urmat in cazul in care vrei sa faci o astfel de schimbare la un Passat 2007 luna 5 , VIN : VWVZZZ3CZ7P147976
Va multumesc
VIN nu te ajuta cu nimic. LA diagnoza se vede ca CAN ai.
ok am inteles, stiu ca nu am CAN-ul bun masina e 05.2007 pe mine ma intereseaza ce alte cabluri adaptoare si ce tip (cod) de antena am nevoie
Foloseste functia Search - s-a discutat de foarte multe ori, despre adaptoare antena, etc - unul singur ai nevoie, una dintre antene merge si acum.
05.2007 - e posibil sa fie un can care suporta..... sau nu - din pacate esti la limita - exact cum ti-a spus si bundy, fa o scanare si posteaza codul care apare pe 19-can gateway - 3C0 907 530 X .... ultima litera e importanta -daca e dupa E, nu trebuie sa faci update.
legat de comenzi volan - da, vor merge.
senzori parcare.... daca nu ai optici acum - si daca sunt montati de fabrica - nu ai optici, atunci trebuie inlocuit si modulul de parcare - daca ai sistemul Valeo si conectate firele de can de la el pana la can gateway
te rog sa ma crezi ca am cautat cu Search - antena , si nu am gasit nimic concret,  nu aveti un link un cod de piesa ... etc
am sa o duc maine la cineva sa imi verifice CAN-ul sa vad ce terminatie e.
pentru senzori , da sunt OE montati de fabrica
Pe passat 05.2007 mai mult ca sigur ai CAN versiunea C. Passatul meu e tot 05.2007 si pe asta il am (cu software 0040).
De ceva timp ma gindeam sa schimb si eu RCD500 cu MP3 pe care il am pe masina. Nu ca as simti neaparat nevoia dar parca mi-ar trebui si mie ceva culoare pe consola centrala.  Am ocazia acum sa iau un RCD510 . BIne inteles insa ca am can gateway ca mai jos :
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C071300399
   Coding: 7FFD1C04C22002
   Shop #: WSC 10178 599 82250
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
DIn topic inteleg ca trebuie schimbat pentru RCD510. Am vazut ca un can Gateway mai nou e in jur de 150-200 euro.  . Merita sa fac schimbarea sau sa inlocuiesc HU cu un ANS 510 ? Care ar fi cea mai cost effective solutie?
Daca nu vrei navigatie, mergi pe rcd si can nou. Cost efectiv: ~ 200 euro rcd-ul, ~300 ron canul si vreo 100 ron montajul.
