Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Maine sunt calare pe ea... Sa vedem ce se intampla...
Debifeaza atat radio cat si trailer si o dispara erorile cu incorectly coded si o si apara alta, cum ca radio nu poate fi accesat.
Modificat de Al Bundy
Salut ,
Detin un passat 2008 / Versiune CAN 3C0907530 E Gateway H10 0080 vreau sa schimb RCD 500 cu RCD 510, mai trebuie schimbat si altceva sau merge asa ( din ce-am citit e posibil sa am probleme cu bateria sa se descarce.
Multumesc,
Am inteles ca exista problema asta pe codul acesta de can , intreb ca sa fiu sigur,
Multumesc,
De la E in sus (inclusiv) nu sunt probleme. Versiunea E stie de  multimedia X10, afisaj senzori OPS si afisaj clima pe HU.
Senzorii de parcare pot fi setati sa apara pe rcd 510 ? metionez ca auto a venit cu senzori fata + spate din fabrica, dar pe RCD 500 erau doar sonori.
Va multumesc,
Se poate, insa trebuie sa schimbi unitate de parcare cu una care suporta OPS si sa schimbi firele de can
care e treaba cu modelele rns 510, care sunt nai bune? ....si daca am avut un navigatie mfd2 pe masina am sanse sa mi se descarce bateria cu un rns 510?
sa speram ca are senzorii Valeo......
toate sunt ok. De la vers C in sus, sunt cu afisaj LED. In rest, difera la modalitatea de stocare.
Am schimbat RCD 500 cu RCD 510 totul functioneaza perfect, nu consuma baterie.
Codul CAN se termina in E si gateway-ul 0080.
Multumesc,
Salutare.
Sunt nou pe forum asa ca va rog sa dati dovada de intelegere.
Saptamina trecuta s-a bucurat cineva la RNS-ul meu 510 de pe masina si m-a lasat cu un geam spart si o gaura in bord.
Nu am vrut sa dau alte cateva sute de euro si sa ii faca altuia cu ochiul asa ca am luat un RCD310, plus ca nici nu am banii necesari.
L-am mufat direct cu mufele standard (mai putin antena de GPS :tuktuk: ) am dat ON si a luat-o. Totul functional - lumina diminuata la pornirea farurilor, reglajele de pe volan, bluetooth-ul functional la primirea apelurilor telefonice etc., mai putin boxa de bass fata stanga.
Am plecat la drum in concediu, am auzit un semnal sonor, dupa care s-a blocat. Am dat ON/OFF, am apasat pe butoane aleator, la un moment dat am avut doar volum, indiferent ce faceam.
Azi am gasit un binevoitor si pentru o sticla de vin, mi-a imprumutat putin un VCDS 12.12 cu care am dat un diagnostic si am sters toate erorile radio (ca un adevarat specialist fara a le salva in prealabil).
Si-a revenit, a functionat aprox. 30 min. dupa care iar semnalul sonor si blocaj total, doar volum cateodata... dupa mult opriri/reporniri.
Imi puteti spune de la ce ar fi problema de incompatibilitate, avand in vedere ca am trecut de la RNS510, la RCD310?
Ce pot face pentru a compatibiliza masina cu RCD310? Vreau sa mearga toate boxele, sa pot trimite inclusiv semnal audio pt. muzica prin bluetooth si toate celelalte functii (radio + CD MP3)
daca ai codat corespunzator unitatea, nu trebuia sa fie probleme de acest fel.
faptul ca functioneaza, dar pentru o perioada scurta - e posibil ca unitatea sa aibe probleme.
Prin bluetooth ? daca ai telefon instalat prin masina - va merge - in functie de ce modul ai pe masina.... si daca inainte a mers, va merge si acum - trebuie sa codezi unitatea sa stie de telefon, de auxiliar, etc.
Ok, dar cum codez unitatea?
Ce anume trebuie sa ii fac?
Se dau comenzi speciale in VCDS care sa faca pair sau altceva?
Masina are in standard modul de bluetooth (vede telefonul si fara unitatea audio pe afisajul de la volan, am niste butoane in plafon) insa nu scoate prin RCD sunetul audio din telefonul mobil (am facut pair in prealabil si convorbirile merg normal). Am dat ON (enable) pe RCD la bluetooth audio asa cum am vazut pe youtube niste filmulete insa atunci cand fac pair (Nokia Symbian si Samsung Android) imi apare pe maxidot doar conexiunea de BT(semnul specific) cu toate ca intr-un filmulet am obs. ca apare si un mic desen gen PlayerMedia.
Multumesc pt. raspuns.
Intri cu VCDS pe adresa 56-Radio - Long Coding Helper si acolo selectezi/bifezi ce ai nevoie,
Dupa aceea, te asiguri ca BT Audio din RCD310 este pe ON.
Modificat de Hayate
"Intri cu VCDS pe adresa 56-Radio - Long Coding Helper si acolo selectezi/bifezi ce ai nevoie".
Din pacate nu gasesc optiunea. Am atasat foto cu ce am eu pe VCDS 12.12. E cu verde LONG CODING, fara optiuni de modif. si nu am deloc HELPER.
Thx.
post-132543-0-38696700-1392057058_thumb.
Pai in fereastra din dreapta apesi coding. Apoi ai sa ai long coding
Buna ziua ! As dori sa activez VIM pe masina din semnatura, si implicit trebuie sa fac update de firmware la rns510. Poate sa imi spuna cineva care ar fi ultima varianta de firmware buna pentru HU-ul meu? Multumesc !
Can-ul masinii este schimbat, are terminatia N !
post-65885-0-65977700-1392099918_thumb.j
Modificat de RazvanSt
Eu iti recomand 4020, dar in functie de imaginea pe care o gasesti s-ar putea sa fii nevoit sa pui intai o versiune 3xxx
Multumesc. Trebuie facuta si vreo codare sau adaptare cu VAG-ul ?
5238 direct. Asa am pus si eu direct de la 2680. Nu trebuie recodat.
La instalare se sterge tot HD, atat harti cat si mp3.
Si eu am patit la fel cu hartile noi, dar cu unitate veche tip B, nu reuseam sa pun harta v10, desi v9 se copia fara probleme.
stiti cumva care sunt cele mai noi harti in momentul de fata? Eu am 8048 (Western EU), respectiv 8049 (Eastern EU)?
Acelea sunt ultimele versiuni oficiale iesite pe piata anul trecut.
E posibil sa imi consume bateria , cu CAN terminatie N, si aceasta varianta de Firmware? Mentionez ca inainte nu consuma, avand terminatia C la CAN.
