Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Dar pe rcd apare titlul melodiei?
Înseamnă că telefonul/player-ul nu știe protocolul AVRCP
Am gasit si raspunsul: RCD 310 suporta doar A2DP, nu si AVRCP.
Salut.
Am si eu o intrebare pentru cei care se pricep mai mult ca mine:  pe al meu passat am ub rcd 500 si as dori sa imi montez ceva mai bun cu gps. Ce imi puteti recomanda ca sa merga la mine dar sa nu imi faca probleme ( sa imi omoare bateria, sa nu imi recunoasca comenzile de pe volan)?
O seara buna!
Modificat de Corbesma
salut!
am un passat 2006, 2.0 diesel cu rcd 300 pe el. ce model de player as putea monta pe masina (vreau doar mp3, nu ma intereseaza navigatia). vroiam sa cumpar rcd510, dar din ce citesc aici, s-ar putea sa nu mearga pe masina?
Merge, dar trebuie vazut ce can ai sa nu-ti descarce bateria. Solutiile sunt in acest topic.
daca este cel original, sigur ii va descarca bateria dupa montarea RCD-ului 510....
Sau sigur nu :)
Scuze ca ma bag si eu, dar am avut aceeasi dilema. Am montat un RCD 310 in locul RCD-ului 300 din fabrica.
Culmea e ca nu mi-a descarcat bateria si nici in prezent nu o face. Chiar si dupa 2 saptamani in care am fost plecat si masina nepornita. Bateria fiind un Rombat premier.
NU am echipare HL...un TL + ceva dotari, iar CAN-ul are seria celor care in teorie nu se inteleg cu seria x10
Cel mai bine, daca ai posibiliatea sa il probezi. Poate ai noroc.
Numai bine
Trebuie vazut ce can gateway ai tu.....
eu am versiunea de mai jos. Este obligatoriu update-ul de CAN? Din ce am citit, unii nu au avut probleme cu bateria...
Si mai am o intrebare, cu aceasta versiune de CAN, se potriveste absolut orice versiune de RNS 510, sau trebuie sa tin si acolo ( B, C, etc... )
Mersi mult.
Address 19: CAN Gateway
Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
Component: Gateway         H11 0110
Revision: 11
Da Andrei, trebuie facut si la tine. Dupa update se va transforma in 1K0 907 530K - 0178
chiar aseara am rezolvat o masina cu un can identic cu ce ai tu si caruia ii descarca bateria peste noapte.... un RCD.
Banuiesc ca si la mine ar fi nevoie de upgrade, in cazul in care vreau RNS510?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P07531028C
   Coding: FD817F0E102E021002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
Multumiri.
3C0 907 530 E am avut eu pe masina si nu am avut probleme cu bateria...chiar am putut face update si la climatronic model nou cu acest can
Salut,am si eu o problema cu "coaja" mea din 2006... Cand rulez vcds,imi da mereu eroarea: Can Gateway status--Malfunction 0010. Incorrectly coded 01044. Can-ul este de tip C.
Tin sa precizez ca totul functioneaza perfect...nici un bec aprins sau sa faca vreo figura.
Cineva imi poate detalia/remedia eroarea?
Si restul scanarii? Ca sa ne dam seama.
Multumiri.
Nu, la tine nu trebuie. Merge cu cel prezent, fara sa necesite update.
corect -3C0 907 530 E suporta climatronic nou, OPS, etc....
Restul scanarii este ok,nu e nici o eroare in afara de radio care nu poate fi accesat deoarece l-am inlocuit cu EONON D5153. Aveam un RCD300.
in functie de scanare ta - completa - vedem ce module ai instalate pe masina - coroborand codarea ta de pe Can Gateway cu acestea, vedem de ce ai eroarea respectiva.
Dupa ce ai inlocuit RCD300-le ai debifat "Radio" din installation list-ul de pe CAN?
Nu am facut asta... Buna idee,sa incerc. Multumesc!
post-83929-13910286842507_thumb.jpgpost-83929-13910287193892_thumb.jpgpost-83929-13910287794286_thumb.jpg
Nu am idee cum sa il dezactivez. Am incercat sa intru peste tot... Nu gasesc!
Trebuie sa intri pe can, modulul 19, nu la scanare
asa este, pe 19-can Gateway, la installation list - si defezi 56 - radio sau la long coding - unde vrei tu.
