Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
CAN Gateway-ul nu va recunoaste RCD310 si se va descarca bateria. Solutia este inlocuirea CAN sau update-ul celui existent.
can cu terminatia E merge perfect cu rcd rns 510
adica?
 ca nu inteleg ce vrei sa spui?
Omul are un Passat din 2006. Intreaba daca va avea probleme
va salut sunt nou printre voi veteranii de forum.as vrea sa inlocuiesc si eu rcs 300 cu 310,si am citit ca sunt unele probleme.a mea masina ieste din 2006,si am gasit un 310 din 2011.credeti ca o sa am probleme? va multumesc anticipat
Un alt utilizator ii raspunde ca da, va avea probleme si ori actualizeaza CAN-ul (daca se poate), ori il inlocuieste.
Tu spui ca E-ul nu descarca bateria (adevarat, de la E in sus nu mai apare problema cu descarcarea). Fiind masina din 2006, n-are E decat daca e deja schimbat, asa ca postez ca sa nu-si faca omul sperante desarte.
Nu cred ca are E, fiind din 2006.
Tu spui ca ai schimbat de la C la E.  Asa, si? Cu ce-l ajuta? Poate sa puna orice, de la E in sus, sau poate face update la C (daca are C) si rezolva problema.
LE: te-am intrebat daca stii ca si el l-a schimbat, pentru ca daca stii ce CAN are, atunci poti sa spui exact: il inlocuieste, il actualizeaza sau... il lasa asa :D
am schimbat canul de la C la E
Modificat de EWS
Eu am vrut sa fac update la can ,avand C, si mi sa spus ca degeaba fac ca tot se va descarca bateria . Exista cineva care a facut update la can cu C si a rezolvat problema?Sau mai degraba m-a mintit ca nu cred ca avea cu ce sa faca  din ce am vazut eu .
Modificat de D@ny
flame
Din cate imi aduc aminte, userul cosmin_nst a facut upgrade la CAN C.
Da, am facut upgrade la CAN, si nu am probleme cu bateria. Am lasat masina cel mai mult 2 zile nepornita, in frig, si nu am avut probleme la pornire.
Ai cu terminatia C? Daca da , la cine ai facut.  Multumesc.
Da, cu terminatia C.
Modificat de D@ny
Update-uri se pot face, conteaza insa versiunea de SW. Uite aici. Tu ce versiune de SW ai?
Modificat de D@ny
   Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C059100216
   Coding: 3DFD0C04C21002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 214DE1B784ED
Modificat de D@ny
In cazul tau parerea mea este ca nu se poate face update - tu ai 0040 - pentru update din C iti trebuia 0080.
Il rog pe cosmin_nst, daca mai are vreun scan vechi facut inainte de update,sa-l posteze aici.mersi.
Modificat de D@ny
Inainte de upgrade:
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C07504097D
   Coding: 3DFD1C04C61002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 214DE1B78309
No fault code found.
Dupa upgrade:
   Component: Gateway         007 0048
   Shop #: WSC 10930 599 45725
   VCID: 214DE1B78309
Modificat de D@ny
Salutare şi nu mă înjuraţi dacă nu postez unde trebuie dar am o întrebare: de ce mi se restartează singură navigaţia RNS 300?Azi ascultam muzică încet şi de două ori mi s-a restartat :|
Confirm update de can gw versiune 040 la 048 cu cod 530C nu iti mai descarca bateria. Eu am patit-o rau, cu multimetru consuma 7A in idle si a trebuit schimbata bateria, oricum veche/originala.
Am RNS315 instalat pe un passat 2007 minidot rosu. Acum vreau sa fac apel la voi cei cu passat mai nou de 2009 pentru a putea activa (bufa) modulul de bluetooth din unitatea RNS intrucat interfata CAN nu poate comunica cu modulul pentru coding (protocol de comunicatie nou). Ca operatiuni simple: demontare HU de pe masina, pus unitatea rns, accesat modulul 37 cu VCDS (am eu interfata) si bifat modul tranceiver intern BT. Sint dispus sa platesc deranjul colegului de forum care imi ofera aceasta posibilitate.
Ms
Ciao!
Va salut . Am golf5 din 2005 , cu rcd300 si vreau sa fac upgrade la rcd 510 . Am inteles ca pot sa fac update la can . Stiti pe cineva care poate face asta ? Ms anticipat si imi cer scuzele de rigoare daca am postat gresit .
F l o r i n
de facut, se face.... dar nu stiu daca e cineva in Mangalia...
dupa consultarea a mai multor siteuri de pe internet in legatura cu montarea inlocuirea unui RCD300 cu RNS510 pe un VW Golf 5, revin cu o intrebare: am obtinut urmatorul gateway: 1K0 907 530L, S0180. Puteti sa ma ajutati cu pasii ce ar trebui urmati pentru a evita descarcarea bateriei de pe masina? Se procedeaza prin simpla inlocuire a gateway-ului vechi de pe masina, respectiv recodarea celui nou cu setarile specifice masinii?
Mentionez ca momentan am un gateway cu codul 1K0 907 530E, S0110 pe masina. Daca se monteaza RNS510 pe masina, bateria se descarca.
Multumesc anticipat!
F l o r i n
Da,se putea face update la cel care il ai acum pe masina......
revenim - da, intra pe coding, Long coding - si iti copiezi bifele celui vechi, in can geteway-ul nou.
