Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
3C Sedan nu are antena exterioara (antena este interioara). 3C Variant are coada de rechin.
Passat 3C are CAN-ul compatibil cu RNS510 daca este an de fabricatie 2008 sau superior.
Ok, e bine de stiu.
Mersi.
Si cu VAG-COM cum pot sa vad ce terminatie de can are? In ce anume intru ca sa aflu?
intra pe 19-CAN Gateway - si vezi PN-ul.... daca nu l-a schimbat nimeni pana acum, asa este.
Masina lui este cumparata de noua si nu are nici o modificare.
Off Topic: la momentul actual nu are decat cateva activari cu VAG-COM si folie pe geamuri...abia acum incepe sa "bage" banii in ea cu modificari.
ok - atunci verifica si trimite PN-ul CAN-ul sa vedem daca suporta update...
Diseara o sa verific si postez. :icon_thumleft:
si la break antenele sunt "interioare". mai exact sunt pe geamurile laterale ale "vagonului". totodata exista break-uri fara antena de rechin de unde deduc ca are lipsa antena de navi.
corect... in functie de dotarile masinii - radio, telefon, gps. Eu - B6 Variant 2010 - am antena si pe geamurile laterale spate si shark pe plafon - de fabrica. Masina a venit in echiparea originala, cu telefon pe ea.
Salut. Imi puteti spune care din adaptoarele de mai jos imi trebuie pentru adaptarea mufelor radio de la RCD300 la RCD310?
http://www.tme.eu/ro/details/ad.ant.n04/mufe-si-adaptoare-pentru-antene-auto/#
http://www.tme.eu/ro/details/ad.ant.n07/mufe-si-adaptoare-pentru-antene-auto/#
Mie imi par la fel...
Merci!
Nu sunt identice. Mufa fakra-dubla din linkul 2 ore mai multe caneluri de ghidaj! Daca vrei sa o iei pe cea alba, trebuie sa te asiguri ca se potriveste!
Cea la culoare sigur merge!
D@ny are dreptate.........mai exact, in functie de culoarea mufei de la RCD, tot asa trebuie sa iei si adaptorul si sigur se potriveste.
Era bine daca faceam o poza inainte. Imi pot da seama de mufa asta din codul RCD-ului? Parca nu as desface iar rama, RCD-ul...
Cea cu mufa dubla alba este cea buna.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
nu se poate dupa cod......singura si cea mai sigura varianta este sa-l desfaci si sa te uiti.
Merci pentru raspunsuri... aia alba tind si eu sa cred ca este, ca parca m-am mirat ca are un ghidaj pus asa intr-o parte. Dar ca sa fiu sigur, o sa-l desfac iar si verific sa fiu sigur. Mai are cineva nevoie, sa iesim mai ieftin la transport si per bucata?
IN bucuresti nu am gasit, am cautat ieri pe Lizeanu, Maica Domnului, dar fara succes.
salutare baieti!
ma tot gandesc din ce in ce mai mult sa schimb MFD2 ul cu un RNS510, dar dupa cateva minute de cautat pe net incep sa ma intreb care ar fi diferenta intre unul original si o copie.
preturile difera de la 1200ron pana la 2500ron...
aveti vreun sfat pt mine?
iti recomand cel OEM.... calitatea sunetului, receptia radioului, calitatea componentelor - net superioare. Trebuie sa faci si update la can, daca vrei sa pui RCD sau RNS original
chinezariile - citesc tot ce misca... calitatea, mai subtire.
Florin, cum poti face diferenta dintre un OEM si o chinezarie?
multe anunturi pe net prezinta RNS ul ca fiind original, dar mie unele imi par a fi fake uri. cam pe la ce preturi se vand cele originale?
prefer sa pun OEM pe masina
trebuie sa schimb si cablurile ( antena gps, alimentare, sunet, etc)?
merci
Modificat de cosmin_firut
RNS510 original are un singur slot de card SD, chinezariile au doua (un card pt. Navi si un card pt. media).
Fii atent si la inscriptiile de pe cele 8 butoane mari (la chinezarii pot sa difere).
Preturile nu le mai stiu; eu am luat in martie 2011 versiunea B de pe ebay.co.uk cu 500 euro cu transport inclus. MFD2 l-am dat cu 250 euro.
Mufa de la antena GPS merge. O sa-ti mearga si CD-Changer-ul (daca ai).
Doar 2 modificari ai de facut:
- de inlocuit 2 fire in mufa ISO (daca ai CD Changer)
- de cumparat adaptor mufa antena Fakra, sau ca alternativa folosesti doar antena de FM si pe cea de AM o lasi deoparte (pt. ca fara adaptor nu incap ambele mufe FM si AM deodata). In ultimul caz vei avea in permanenta o eroare la Navi:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
dar nu te deranjeaza in niciun fel. Oricum nu cred ca asculta nimeni posturi radio din banda AM...
Modificat de tlc
Nu exista antena AM / FM dar in fine ... lamuriri se gasesc in paginile anterioare!
Modificat de D@ny
sal
Daca cumpar un can 3C0 907 530 M si masina respectiva a avut functia START and STOP va influenta cu ceva? se poate de dezactiva?
multumesc
Nu are ce sa influenteze - noul CAN il vei coda cu ce ai tu pe masina.
Deci cine are RCD 310 din fabrica are obligatoriu CAN cu L?
