Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Nu are ce sa se fi intamplat. Insa nu inteleg de ce ti s-a comportat asa. Eu am masurat fara probleme de multe ori.
Ce pn ai la unitatea de parcare?
Va salut!
Vreau sa imi schimb si eu RCD-ul 300 de pe un Golf 5 2005 cu un RCD310 si va rog sa imi spuneti daca e suficient un CAN update, modulul fiind detaliat mai jos:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104B2410C3
Coding: 3D3F0B40070002
Shop #: WSC 00046 412 196608
VCID: 295DF997FB39
@Valentin:
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630711700699
Coding: 0000014
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 295DF997FB39
Ma gandesc ca multimetrul ar fi suportat 10A, dar cablurile lui pareau cam subtiri. Totusi, ar fi trebuit sa crape ampermetrul, cablurile, ceva, nu sa porneasca avariile cand o incuiam.
Daca n-a avut suficient curent atunci e normal. Trebui sa se arda siguranta ampermetrului. banuiesc ca n-ai dat l automat, nu? :)
Trebuie schimbata unitatea de PDC
Era normal ca unitatea lui, fiind cea originala - 2006 - 2007, nu suporta OPS....
da, tare asta.... sa prajeasca aparatul, devenea crocant.... :D
Nu, n-am dat la automat :):):)
M-am linistit cu OPS, nu are sens sa ma apuc sa schimb si CAN, si PDC. Mai usor ar fi sa schimb toata masina :D
nu e mare lucru de schimbat.... dar avand RCD310, nici mare efect. Cand o sa treci la 510 - atuci merita - ca vezi distanta la fiecare senzor
Ai simulat contactul inchis de la capota cand ai masurat? Poate de aia se comporta ciudat avariile.
@teo0605: m-am gandit, dar nefiind sigur cum sa simulez capota inchisa, se facuse si tarziu, si frig, m-am multumit sa pun la loc bateria, sa las capota ridicata si sa verific daca la incuierea masinii se aprind iar avariile, dar nu s-a intamplat la fel.
Cea mai buna metoda de simulare a capotei inchise este chiar... inchiderea capotei :)
Doar ca sa fiu sigur: 3c0 907 530 E - h10 0080 wsc 00276 - Merge Rns510 ?
Pe topic se vb aproaape integral de Rns510 . Asta inseamna ca RNS310 ar trebui sa mearga fara pb?
simularea capotei inchise se face usor. acolo unde este incuietoarea capotei, adica jos sunt 2 parghii. daca nu ma insel din stanga vine cea de deschidere (cu sufa) si din dreapta cea de senzor (cu 2 fire).
apesi pe cea din exteriorul masinii (spre sigla) si atunci comutatorul (cu o cheie sau o surubelnita) si este inchis.
am testat si functioneaza.
Xtremu
3c0907530e merge cu RNS310.
Modificat de draganuta
Merci DonzDonz, e bine de stiut :)
Xtremu
Merci de confirmare.
Modificat de Xtremu
Am o intrebare:
- daca fratimio vrea sa puna pe al sau B6 din 2006 un RCD510 mai trebuie montat ceva pe masina sa nu descarce bateria?
Va rog sa imi spuneti, ce ar mai trebuie sa cumpere, modul sau mai stiu eu ce.
Multumesc anticipat.
Depinde de ce CAN are. Se vede cu Vag-ul.
In postul meu mai sus este codul minim care trebuie sa il detina, adica cu terminatia E.
Fiind din 2006 probabil o sa trebuiasca inlocuit.
Modificat de Xtremu
Am o intrebare:
Pe B6 din 2006 CAN Gateway-ul trebuie updatat la versiunea 0048 sau trebuie inlocuit (+ codat) pt. instalare RNS510, RNS310/315, RCD510, RCD310, astfel incat sa nu apara ,,battery drain,,.
Ok, e bine de stiu.
Mersi.
Si cu VAG-COM cum pot sa vad ce terminatie de can are? In ce anume intru ca sa aflu?
Modificat de STOE
Pe CAN gateway.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Ok, e bine de stiu.
Mersi.
Si cu VAG-COM cum pot sa vad ce terminatie are CAN-ul?
Passat-ul 3C 2006 are terminatia C SW0040.
Ok, e bine de stiu.
Mersi.
intra pe 19-CAN Gateway - si vezi PN-ul.... daca nu l-a schimbat nimeni pana acum, asa este.
Sal !! passat b6 3c cu nav RNS510 exista fara antena aceea coada de rechin?? daca nu are antena respectiva inseamna ca masina nu a venit din fabrica cu nav? se poate sa fie pusa dupa? cum aflu daca navigatia se impaca bine cu CAN'u masinii sa nu am probleme cu bateria p urma...
Multumesc anticipat ptr orice sfat !
da, se poate sa fie pusa dupa,... si functioneaza fara probleme. Trebuie sa aibe antena, dar aceea poate sa fie pt mai multe, deci nu e obligatoriu sa aibe Navi, daca are antena.
se poate sa nu se impace... se poate sa se impace.... daca descarca bateria, clar nu se impaca. Altfel, dupa PN-ul Can-ului... deci, trebuie date exacte, nu ipotetice....
