Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Mersi Marius si canul il vind pentru ca am cumparat mai multe canuri de la dezmembrari ca aveam o problema si nu imi accepta canul nou dar am rezolvato canu merge fara probleme
Cred ca daca il scuturi pica numai CAN gateway-uri :lol: Bine ca si-a rezolvat problema cu IC-ul alb-negru. Marian, sa te folosesti cu placere de el!
Aha. Ai avut dreptate :lol:
Eu eram curios ca d'ala am eu si voiam sa stiu ce nu merge la el
Modificat de Valentin
Cred ca o sa renunt la rns510, dat fiind ca am si un galaxy s3 si navigatia nu prea isi gaseste justificarea in afara de moft si comoditate, mai ales ca ar trebui sa desfca una alta sa trag antena. Pretul de asemenea nu este de neglijat.
Deci o sa ma orientez spre un rcd510, eventual rns310 sau in ultima instanta rcd310, pentru ca la urma urmei mp3-ul ma intereseaza cel mai mult, si daca se poate si afisarea senzorilor de parcare.
Care din aceste modele s-ar potrivi cu versiunea de can terminatie C?
Niciunul. Ce merge pe RCD-310. merge si pe RNS-510 si invers
Ma gandeam la situatia prezentata mai sus, RNS510 cu un anumit firmware si can gateway terminatie C.
Cu firmare special, rns-ul poate merge cu un gw mai veci. RCD-urile nu...
Salutare tuturor,
Jumatate ma incadrez si eu la topicul acesta deoarece am facut un retrofit de la playerul original al masinii la un RCD 510. Problema este ca masina este un Seat Altea Freetrack 2008. Canul este cu L in coada deci sper sa nu fie probleme. La prima montare a aparut sigla cu VW dupa care, la urmatoarele porniri, s-a schimbat singura in SEAT ;) (desteapta treaba). Buba este ca nu-mi afiseaza senzorii de parcare (acestia fiind montati din fabrica) si m-am cam blocat. Ma gandeam daca un update de CAN va rezolva aceasta problema ? Multumesc anticipat.
Nu e problema de can, canul tau e ok. Dar ai senzori OPS sau PDC?
postez si eu aici o intrebare pentru ca nu pot sa deschid un topic nou (mi se parea mai ok dar nu am voie se pare....)
ma gandesc sa mai imbuntatatesc ceva la partea audio din masina si, cautand am gasit un sistem audio Dynaudio din dezmembrari (450 euro)--setul de difuzoare+amplificatorul
Momentan am difuzoare doar in usile din fata si se aude destul de aiurea.
oare merita investitia? Unitatea de redare sunet este un RNS300.
o a 2-a solutie este sa cumpar si sa montez difuzoare aftermarket si ma gandeam la unele de la MAC Audio (http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Mac_Audio/Revolution_X/Revolution_X_2.16/)
in cazul asta investitia se ridica la aprox 200 euro cu tot cu montaj.
voi ce parere aveti?
Aici m-ai pins :) Banuiesc ca sunt PDC deoarece nu au decat un buzzer in partea spate si pe RCD-ul original nu afisau nimic. Sa inteleg ca senzorii sunt diferiti sau unitatea de gestionare a lor ? Intre timp am mai descoperit o problema sau doua ( ca asa este cand te mananca ...te scarpini :) ); masina are Bluetooth cu comenzi pe volan din fabrica; cand leg telefonul imi apare agenda telefonului pe MaxiDot si am inteles ca trebuia sa apara si pe RCD 510, sau ma insel eu? Si la scanare cu VAG-COM apare eroare pe RCD 510 la a 2-a antena (RCD 510 avand 2 socluri pentru antena), eu pe masina nu am decat o mufa care s-a potrivit in unul dintre socluri dar cealalt a ramas gol si da eroare; nu stiu daca am inteles eu bine dar exista un adaptor care sa faca dintr-o mufa 2, astfel incat sa acoperi ambele pozitii de antena ?
Multumesc pentru raspunsuri.
Modificat de mihai p
Da, exista adaptor.
Sunt module de bluetooth care nu stiu sa afiseze pe RCD, ca sa ai aceasta facilitate, il schimbi cu unul mai nou, iti recomand unul cu 3C8xxxxxx de la carsystems.pl
sunt diferiti atat senzorii cat si unitatea centrala.
M-am scos :) Nu am gasit pe carsystems.pl nimic cu 3C8xxxxxx pentru bluetooth, doar 1ZOO35729B dar nu-i bai ca oricum si asta costa 289 EUR asa ca ma abtin si ma "chinui" sa citesc pe MaxiDot agenda. Treaba cu senzorii nu-mi place deloc; mi-ar fi placut sa am pe RCD510 senzorii de parcare. Banuiesc ca doar prin dezmembrari sa ma lipesc de un set de senzori cu tot cu modul, ca de unii noi, doar pentru optiunea asta, nu se justifica. Multumesc pentru raspunsurile prompte.
daca vrei sa ai OPS s isa-ti afiseze pe RCD/RNS, nu este necesar sa schimbi senzorii....trebuie schimbat doar modulul.
da, sa iti montezi un 3C8 919 475 A
Eu am maxidot rosu :( Dar nu-i bai' ca nici 179 Eur nu dau pe un adaptor BT doar sa afiseze pe RCD 510. Acum ma orientez mai mult catre senzorii de parcare pe care cu ajutorul colegilor @cridaia si @florin am reusit sa-i inteleg si sa pricep ca-mi trebuie alt modul pentru ei. Mai studiez de unde-l gasesc pe acest modul mai rezonabil al pret... Multumesc pentru raspuns.
Salut. Azi am pus pe masina mea (aprilie 2006) un RNS 300 monocrom in locul RCD 300 original. La RNS am o mufa alba si un albastra la antena. Cea albastra pp. ca e de la GPS. Eu aveam una alba si una crem. Problema e ca cea crem nu merge pusa in locul celei albastre. Am constatat ca radioul nu prinde bine, are un fasait ca niste paraziti. Tre sa schimb mufa la cablul crem cu una albastra sau mai trebuie o antena ceva? Probleme cu Can-ul vad ca nu sunt. Functioneaza la fel ca cel original.
Modificat de teo0605
Cea albastra e GPS, dar trebuie sa pui si antena. Ai instalat-o?
Modificat de CristianMarin
Nu ma intereseaza GPS ul. Nu ii pun antena. Vreau sa stiu daca pot sa pun mufa crem in socket-ul albastru. Am facut modificarea pt. mp3.
Pai daca e de antena GPS cum sa pui mufa crem acolo?
Pai atunci cum sa fac sa prinda radio mai bine. Presupun ca si mufa aia crem e de la vreo antena. Ideea e ca la golf unde a fost montat cred ca antena gps are si rol de antena radio.
La RCD 300 sunt doua mufe de antene AM si FM. La RNS 300 sunt combinate, pe aceeasi mufa ai si AM si FM.
Poate e si alt tip de antena, asta nu stiu.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Stie cineva care e pt. FM si care pt. AM ?
