Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Uite ce am gasit eu referitor la RNS315:
Note - the RNS315 radio navigation will work fine in all mk5-mk6. However, the MFD and steering wheel controls will not work on red instrument cluster cars because they use DDP communications. This isn't a factor if you have a base car without MFSW or a highline MFD. Because the RNS315 was only equipped on cars with the white instrument cluster, you must have the white mk6 type display for the MFD and steering wheel buttons to work with it because the RNS 315 uses BAP communications. The demo video below shows it being used in my 2006 Jetta - it works fine except for the instrument cluster display and steering wheel buttons. This will be the case for any 2005.5-2009 car because they use a red MFD instead of white MFD.
tu te-ai referit sa functioneze ca retrofit.... am inteles acum.
La b6 2007 - cluster alb - rns510 - si volan vechi - problema a fost doar cu accesarea MFD-ului - ross tech ne-a dat cam aceelasi raspuns.
daca tu vrei sa pui cluster alb si rns 315 - o sa vedem ce merge si ce nu, cu volanul vechi.....
Pana acum, trebuie sa schimb asa:
- CAN GW 70 E- Cluster (de la albastru la alb), ~260 E
- Climatronic (de la cu afisaje la fara afisaje) ~ 160 E
- Volan cu comenzi (de la modelul 2008 la cel nou) ~ 400 E
pentru ca in final sa pot face retrofit la:
- RNS 315 sau RNS 510 ~ 400 E
- BT cu HFP si A2DP ~ 230 E
Mai mult de 1000 E :lol: distractia.
Modificat de EWS
.. se fac toate, incet-incet, daca exista pasiune.
Nedumerire: am schimbat RCD 210 fara mp3, cu RCD 210 cu mp3 (stiu, nu e mare branza, dar mie imi e suficient) si cand pun contactul player-ul arata cum citeste CD-ul pentru cateva secunde, dupa care incep melodiile. Cand pornesc motorul, iar se face o citire a CD-ului si iar dureaza cateva secunde, dupa care porneste melodia de unde a fost intrerupta de pornirea motorului.
Oare asa e normal, sa citeasca CD-ul de doua ori?
Ps: codul de siguranta l-am introdus prima data cand am pus player-ul pe masina, dupa care, desi am decuplat casetofonul, la recuplarea lui, nu a mai solicitat cod. Asta inseamna ca nu vor fi probleme nici daca decuplez bateria? Sau... ?
e normal, deoarece ai cadere de tensiune, cand pornesti.
Nu o sa iti mai ceara codul, deoarece l-a stocat in CAN.
Multumesc Florin, prompt ca de obicei! :icon_thumleft:
Se poate face ceva legat de caderea de tensiune?
Este o problema sau e ok sa se intample asa?
Afecteaza cu ceva player-ul sau altceva?
nu-l afecteaza cu nimic.... e obisnuit... :lol:
nu ai ce sa-i faci....
Azi am remarcat ca pe display-ul maxi din bord sunt afisate artistul si numele melodiei, lucru foarte dragut. Vroiam sa intreb daca acest lucru se intampla datorita player-ului sau al masinii?
De fapt se intampla datorita tag-ului ID3 din mp3. Cel vechi ar fi afisat pe display-ul din bord dar nu avea ce... Track 01, track 02 etc nu prea merita afisate.
Cel nou isi ia din mp3-uri numele melodiei, artistul, albumul etc si le afiseaza atat pe ecran-ul lui cat si pe cel dintre ceasuri.
Se intampla si pt ca ai selectat din meniul maxidot-ului optiunea Audio in loc de MFD/display.
Multumesc Clodius pentru informatie, stiam ca se poate alege meniul audio. :)
Chiar raspunsul lui Rave e cel pe care il cautam. Intr-adevar, inainte afisa doar Track1, Track2, etc., iar acum afiseaza titlul pieselor, artistul si folder-ul.
Ieri mergand mai multa vreme cu masina, am sesizat ca dupa mai mult de functionare (o ora), casetofonul scoate un sunet subtire si infundat, destul de greu sesizabil. Cu toate ca daca nu esti atent, nu il auzi, eu care il sesizasem, nu ma puteam concentra le melodii fara sa fiu deranjata de acesta. E un fel de fluierat care se auzea constant atat timp cat se rulau piesele de pe mp3. Cand mutam pe radio nu se mai auzea si nici cand puneam pauza la cd. E foarte posibil sa fie de la cd-ul propriuzis, pentru ca l-am scos, l-am lasat sa se raceasca si cand l-am pus din nou in player, fluieratul nu s-a mai auzit. Din pacate nu am avut un alt cd de schimb, sa imi dau seama daca si cu altul face la fel.
Stie cineva ce ar putea sa fie acest sunet strident sau daca e de la player, ori cd?
Multumesc! :)
Salut.
Am gasit un RNS510 la 400 euro, versiunea C, led. Eu am can vechi, terminatie C. Vanzatorul spune ca nu voi avea probleme cu bateria, pentru ca a pus un anume soft pe aparat. Merg la sigur, sau ma trezesc cu bateria pe butuci?
Merci.
Banuiesc ca il cumperi de la un coleg de pe forum, nu ?
am auzit de varianta asta, cu soft-ul unitatii - acum, inseamna ca asa e, din moment ce ti=a zis asta....
Salut. Nu e de pe forum, de fapt nu stiu daca e si pe forum. De pe okazii vroiam sa il iau. Pretul imi pare ok.
Am si eu pe un cd softul ala. Navigatia o cumperi cumva de la cineva din galati?? Ca de acolo am cumparat si eu
El iti face update la unitate pt can-ul respectiv, ce a vrut sa zic tipul, este ca iti va "instala" pe aparat o versiune de soft compatibila cu electornica de masina ta , dar nu va fi ultima versiune si multe setari vor fii outdated! Acum, daca vrei sa beneficiezi de cele mai noi update-uri, mai ales la hartile navigatiei (drumurile noi create, modificarile ale drumurilor, etc.) va trebuie sa pui ultima versiune de soft pe navi (ultimu' firmware). Si pt a functiona ok masina, va trebui sa-ti inlocuiesti si CAN-Gateway-ul masini cu unul de generatie mai noua (cod piesa cu terminatie minim M ). Asta e parerea mea.
Nu, softul merge inclusiv pe 4020.... eu am pe navigatie 3810 si am bagat softul sa nu imi descarce bateria si merge fara nici o problema
@Smile2me, da de la tipul din Galati vroiam sa iau. Tu ce CAN ai la masina? Tot terminatie C? La rns ti-a pus ultimul soft sau unul vechi dar compatibil?
Da am luat de la tipul din galati, iti recomand cu incredere.el mi-a trimis cu versiunea 1020 si nu am avut probleme. Apoi i-am facut update la 3810 sa pot sa bag Poi -urile de la ultima versiune de harti dar a trebuit sa bag un soft special sa nu imi descarce bateria.
Deci te poti bucura de toate facilitatile rns-ului fara griji.
Mie mi-e teama ca daca raman fara baterie nu o sa pot sa descui masina, deoarece cu cheia de plastic pot incuia, dar nu pot descuia.
Cine e interesat de can gateway passat 3c terminatia L uitativa pe 4 tuning am de vanzare
Cred ca daca il scuturi pica numai CAN gateway-uri :lol: Bine ca si-a rezolvat problema cu IC-ul alb-negru. Marian, sa te folosesti cu placere de el!
