Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
deci din cate inteleg de la colegul Florin navigatia monocrom RNS 300 va merge cu siguranta montata pe tipul meu de can. Rog sa imi fie inca odata confirmat ca sa o pot comanda. multumesc.
  On 01.10.2012 at 14:37, tamango a scris:
Deci sa inteleg ca pot sa uit de cel cu "C" in coada chiar daca are SW040?
Mai are sens sa masor curentul dupa 90 sec cu modulul actual "C" sau pur si simplu trebuie sa il schimb?
Poti uita de C. Nu ai de ce sa masori curentul, rezultatul e deja cunoscut.
  On 10.10.2012 at 13:58, cosmin_nst a scris:
A reusit pana la urma cineva sa faca upgrade la CAN, in special cel cu terminatia C ?
Versiunea C nu se poate updata.
Modificat de draganuta
Salutare din nou. Stie cineva estimativ cat costa un montaj de RNS 300 pe Golf 5? acum am montat un player AM si cred k va necesita modificari la conectare. va multumesc
acum, depinde de ce gaseste acolo si daca necesita achizitionarea de mufe, etc....
cel mai sigur, intreaba la tine in oras.... preturile difera de la om la om....
Pot pune RNS 510 daca am versiunea asta de CAN?
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06110027D
Coding: BDFD3C04C21002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 214210ADF81414100EB
Nu
LE: Sau poti dar parca trebuie una cu un firmware special...
Dar sincer, mai bine mai dai 100 de euro si poti sa pui ce vrei pe masina, si faci update la firmware cand si cum vrei decat sa te carpesti...
Modificat de Rave
@Valy31:
Am pus si eu aceeasi intrebare in legatura cu can gateway 3C0907530C @0040.
Sfaturile pe care le-am primit eu le poti citi mai sus. Pana sa cumpar alt modul am facut o improvizatie cu un releu cu "+" prin contact. Dupa ce am dat de thread-ul http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4971291-Upgrading-to-RCD-510-Radio-do-I-absolutely-need-a-new-Gateway-controller am scos releul si am lasat HU alimentat normal, prin siguranta lui. Nu pot inca spune 100% ca aceasta versiune nu descarca bateria dar comportamentul HU este normal pana acum, booteaza cum trebuie, etc. Am lasat masina in garaj si peste 48h si a pornit fara probleme, avand peste 12V tensiunea la borne. Concluzia mea este ca versiunea C @0040 merge fara probleme, asa cum de fapt sugereaza si tabelul de pe site-ul RossTech pe care ni l-a indicat userul pronet intr-un post anterior si cum ne spune pe thread-ul indicat de mine userul Theresias, Sebastian de la RossTech (el zice ca C @0040 se poate updata la 0048, dar ca crede ca 0040 nu va cauza probleme). Citeste si tu cu atentie thread-urile respective si trage concluzii.
Sfatul meu este sa risti si sa montezi RNS510 fara grija, ai 90% sanse sa nu trebuiasca sa cumperi alt can gateway. Tot ce ti se poate intampla este sa iti descarce bateria, ia-ti la tine cabluri, redresor, etc :-)
Cum spuneam eu sunt aproape convins ca merge, cu singura mentiune ca in cazul meu HU este RCD510.
Bafta!
  On 13.10.2012 at 16:31, Rave a scris:
Nu
merge update de soft.
daca treci la o generatie mai noua de CAN, in timp potu face si alte update-uri la masina si vor functiona perfect - climatronic nou, etc.
Salut am si eu o problema cu passatu b6 2007 am schimbat navigatia si ceasurili de bord cu cele noi si a trebuit sa schimb si canu am schimbat canul vrsiunea L si mi-a descarcat bateria am scanat si nu am erori stie cineva ce se intimpla
Can cu L in coada am si eu si nu am probleme cu RNS-ul, am chiar si ultimul firmware instalat(4020).
Poate "ceasurili" ?
Am pus si ceasurile vechi ale masini si tot descarca bateria am fost la servis sa verifice consumu din baterie si consuma 3 amperi ciar nu stiu ce se intimpla am avut pina acu 4 canuri si tot ce am pus mi-a descarcat bateria aveti vro idee
Si cine consuma 3 A? NAvi consuma maxim 2 cand nu e in standby.
Modificat de Al Bundy
pot sa imi dau seama daca rns-ul mananca din baterie si fara sa astept a 2-a zi cu cablurile langa ea si redresoru?
  On 15.10.2012 at 18:51, Valy31 a scris:
DA, scoti siguranta corespunzatoare RNS si pui un aparat de masura pa Amperi. Incui masina si vezi dupa maxim 1 minut cat indica.
Revin si eu:
La mine RCD510 + Can Gateway 3C0 907 530C @0040 nu descarca bateria. Deci afirmatia ca toate CGW versiune C dau probleme nu este adevarata. Cum spuneam intr-un post anterior mai multi posesori de astfel de modul au pus RNS/RCD510 si nu au avut niciun fel de probleme, iar eu am aflat recent ca ma numar printre ei.
Ii sfatuiesc pe cei care mai au intrebari si nelamuriri legate de Can Gateway si RCD/RNS510 sa procedeze astfel:
1. Cumparati unitatea dorita. Nu conditionati achizitia de Can Gateway-ul prezent pe masina, oricum veti rezolva problema intr-un fel sau altul. Nu va cumparati aiurea un Can Gateway inainte de a sti ce versiune aveti pe masina si mai mult, inainte de a face proba cu unitatea montata. Nu iau in calcul lipsa banilor in acest rationament.
2. Montati unitatea pe masina si masurati consumul in conditiile expuse mai sus de colegii mai priceputi. Cum spuneam, puteti si sa riscati incercand sa porniti masina dupa 3 zile, daca e posibil. Eu asa am facut deoarece mi-am ars ampermetrul ;-)
3. Daca aveti un consum intre 1,6-2A e nasol, trebuie schimbat CGW. Achizitionati un modul care NU e in lista indicata de colegul pronet cu doua pagini in urma. Unele CGW pot primi un update dar eu nu am aflat cine/unde poate sa ne ajute iar daca pretul unui update se apropie de cel al unui CGW de pe ebay nu vad de ce sa ne mai batem capul.
Bafta!
Modificat de tamango
Eu cand am cumparat RNS-ul 510 l-am pus direct pe masina si a mers, doar a trebuit sa codez unitatea RNS pe masina ca era Dynaudio(daca scriu corect). In rest nu am mai cumparat niciun can gateway.
Ionut, la ce an de fabricatie are masina, este inconcludenta situatia ta deoarece sunt sanse mari sa ai CAN Gateway din seriile noi care nu mai consuma bateriile.
Modificat de mars01
Deci as putea sa ma risc si eu sa cumpar un RCD/RNS 510.
Can Gatewayul meu este:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Revision: 00007000 Serial number: 0700C07504097D
Coding: 3DFD1C04C61002
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 214DE1B78309
Din cate am inteles trebuie sa cumpar un RCD/RNS510 cu o anumita versiune ca sa nu am probleme. Va rog sa ma corectati daca gresesc.
salut. Eu am tot versiunea C la CAN si am pus RNS 510 versiunea A si apoi i-am facut si update de soft la 3810 si tot nu am probleme cu bateria. Oricum sunt softuri speciale pt a nu mai descarca bateria. Iti recomand sa cauti o versiune A/B/ sau C
  On 16.10.2012 at 7:10, mars01 a scris:
Salut Marius,
Nu contrazic ceea ce spui...tot ce e posibil sa fie cum ai scris tu.
Pana acum nu am avut probleme cu bateria.
Modificat de STOE
