Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Buna ziua. Am un Passat din 2006 si as dori sa schimb navigatia. Sincer nu stiu ce tip de navigatie este...nu este cu tuchscreen, are butonul Mute in mijloc. As putea sa pun ceva mai nou, cu harta romaniei, sa citeasca dvd-urile? Va multumesc
da, poti pune RNS510 - in functie de ce varianta de CAN ai acum pe masina, o sa trebuiasca sa faci si update la CAN sau sa o schimbi cu o varianta mai noua, ca sa nu-ti descarce bateria.
eu am can cu terminatia K si RNS 510 asa a venit din fabrica
Sa inteleg ca daca reusesc sa resoftez modulul cu sufix C la o versiune superioara de SW o sa functioneze ca si un modul cu sufix N de exemplu?
Adica hardware sunt la fel?
Intreb deoarece nu am avut ocazia sa vad o placa de CAN gateway. Cred ca foarte multi ar fi interesati daca prin scrierea unui dump de modul N intr-un modul C s-ar rezolva problemele cu navigatia, climatronic etc.
Teoretic DA. Vezi ca s-au postat ce versiuni suporta update.
Interesant. Merci Cristi, o sa caut.
Modificat de mars01
Am un Passat B6 din 2006. Vreau sa montez in locul unitatii cu care am luat masina un RCD510. CAN Gateway actual este 3C0 907 530 C deci voi avea probleme. Am gasit 3C0 907 530 N S0163 S0163. Masina are pilot automat, asta-i ACC-ul, nu?
Am citit toate paginile topicului dar nefiindu-mi familiare toate notiunile as avea rugamintea sa imi spuneti daca 530 N e ceea ce imi trebuie si daca in cazul in care acesta e modulul corect mai sunt ceva modificari de facut, codare sau mai stiu eu ce.
Nu se poate updata CAN-ul 3C0907530 C deoarece:
1. Nu exista o versiune superioara de SW originala disponibila;
2. CAN-ul compatibil cu RNS are un nr. superior de bytes (9 fata de 7 la versiunea C).
Pilotul automat nu e tot una cu ACC-ul. Uite
cum functioneaza aceasta functie. Depre retrofitting gasesti aici ce te intereseaza.
Multumesc. Inteleg ca acel CAN Gateway versiune N este ok si va trebui dupa instalare sa umblu un pic la Installation list. Fiind vorba de RCD510 si nu RNS510 e chiar mai simplu.
Am vazut si ce-i ACC-ul si ma bucur ca nu-l am, mai mult ma incurca.
Salut.... am ocazia sa cumpar din spania un rns 510 la 350e si as vrea daca se poate sa imi spuneti ce terminatie, cod, bla bla bla ar trebui sa aibe navigatia pentru a fii sigur ca se potriveste pe masina. Masina este fabricata in decembrie 2008(face lift ceasuri bord) si momentan am un rns 300.
Rns-ul se potriveste la masina ta, tu trebuie sa ai ce iti trebuie pe masina ca sa nu iti consume bateria. Daca e MY2009 ar trebui sa mearga fara probleme. Verifica ce vers de CAN ai tu si vezi daca e bun.
cel mai sigur, asa e - scaneaza si posteaza ce CAN ai.
Un modul CAN Gateway pe care scrie 3C0 907 530 F, SO140, HW: 3C0 907 951, HH1, fabricat in decembrie 2007 ar fi OK pt instalarea unui RCD510 pe Passatul meu din 2006 care actualmente are 3C0 907 530 C cu care se descarca bateria?
(nu s-a intamplat inca sa se descarce, am masurat insa si consumul si e de cca 1,6A cu RCD510 oprit, de aceea am pus deocamdata un releu pe alimentare)
Gasisem unul cu "N" in coada dar mi-a fost suflat de sub nas pe ebay.
Dar unul 3C0 907 530 C, SO040, HW: 3C0 907 951A, H007, fabricat in martie 2007?
M-am uitat eu pe lista indicata de colegul pronet si cele doua module de care intreb nu sunt mentionate ca fiind incompatibile dar as vrea sa imi confirme colegii care se pricep mai bine.
Modificat de tamango
F-ul e compatibil cu RCD510. Curentul de 1.6 A este intalnit la masurare deoarece CAN-ul trece consumatorii in ,,asteptare,, dupa 60-90 secunde. Incearca sa masori curentul timp de 90 s si e f. posibil ca dupa aprox. 60 s consumul sa scada la 0.2 A.
Deci sa inteleg ca pot sa uit de cel cu "C" in coada chiar daca are SW040?
Mai are sens sa masor curentul dupa 90 sec cu modulul actual "C" sau pur si simplu trebuie sa il schimb?
Salut tuturor, cer putin ajutor din partea celor care cunosc aceasta problema. Am un golf 5 din 2005 si doresc o schimbare, am un Pioneer AM pus pe el si as vrea sa pun un OEM. Eram interesat de RNS 300 sau mai nou RCD 310, insa citind forumul am observat ca as putea avea probleme. Rugamintea mea este daca ma poate ajuta cineva (cat mai urgent deoarece am gasit si unul si altul la preturi foarte bune) sa imi spuna ce OEM as putea sa montez pe acest golfulet ca sa nu am probleme (a ramane fara baterie -> a schimba can - gateway). Atasez mai jos codul piesei. Multumesc
" Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001049070487
Coding: 3D0F0F00070002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 295DF997FCDD ".
pentru RNS510, RNS310 sau RCD510 - ori schimbi can-ul ori faci update la al tau.
dar pentru celelalte?, rcd 310, rns 300 sau rcd 300 mp3, rcd 500...
pentru 300, 500 - nu trebuie sa faci nicio schimbare.
Pentru 310, 510 - e valabil ce ti-am scris mai sus.
A reusit pana la urma cineva sa faca upgrade la CAN, in special cel cu terminatia C ?
ok, ms mult de tot. la ce costuri sa ma astept daca vreau sa fac upgrade la can? stie cineva? unde pot face?
