Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Ca sa mi montez rcd 310 in loc de rcd 300, am inteles ca trebuie facute ceva modificari. Dar care? Am un gateway cu codul 3c0907530c. O fi bun?
Merge codat?
Hehe, iti zic eu sigur, nu`i bun CAN-ul :)
Ma rog, tu il poti monta linistit pe masina, numai ca o sa ai probleme ulterioare pt ca-ti va papa bateria :D
Can-ul actual nu recunoaste softul lui si nu permite o buna comunicare cu el.
P.S.: Problema asta poate fii detaliata (in caz ca vrei mai multe amanuntate) pe topic-ul de modificari OEM dupa achitionarea masinii :)
Modificat de Riddler
Merge codat?
Nu este bun, iti trebuie gateway cu terminatia cel putin "L". Spun din proprie experienta... . In caz contrar, pa baterie. Poti sa incerci pe la dezmembrari, gasesti cu aprox. 50 Euro. Eu am preferat nou, nu il schimbi in fiecare zi
Modificat de paulmir
Am inteles, cel putin L. Un tip de pe ebay.co.uk, spune ca ar trebui modificate 2 fire ca sa dispara problema cu bateria. Stie cineva despre ce fire e ste vorba? "The power cable needs to be modified so it is switched on ignition"
Modificat de doruiacovescu
Dar de ce sa modifici firele dupa cum zice tipul respectiv ?!
Pai asa pierzi posibilitatea de a asculta melodiile cand nu ai motorul pornit, dar ai cheia in contact (poate mai astepti pe cineva si poate preferi sa stai sa asculti o melodie)
Exact ca navigatiile Witson.
Uite lista de module care merg cu Generatia A III-A de playere OEM VW:
3C0 907 530 K (2008)
3C0 907 530 L (2008)
3C0 907 530 M (2009)
3C0 907 530 N (2009)
3C0 907 530 P (2009)
3C0 907 530 Q (2010)
3C0 907 530 R (2010)
Atentie : Sa nu carecumva sa montati Gateway-uri de Golf 5/Jetta/Ocativa 2 (codul incepe cu 1K0), pt ca imobilizatorul va refuza sa comunice cu el si de-aici veti eroare de ESP in bord!
:Driver: safe
P.S.: Topic-ul a trebui redenumit in: Retrofit RCD310, RCD510, RNS310, RNS510 :icon_thumright:
Modificat de Marian
Multumesc frumos! Aveti dreptate, dar deja sunt prea multi bani investiti intr o prostie de masina. Piesele au fost luate exclusiv de pe ebay: manere interioare 60 eur, butoane geamuri 15 eur, senzori pdc oem, tot kitul aprox 80eur, bt oem, aprox 250, renunt la mag de 6cd, pentru rcd 310, dar voi avea butoane pe volan, 100 eur, rcd 310-170eur, nu mai dau inca 100 eur doar pe un can gateway, e absurd. Bine ca e highline... nu stiu ce m as fi facut fara senzorii lumina si ploaie....sau fara cromul cocales din jurul geamurilor ori de pe grila...
Sa nu uit, scrie PASSAT, cu crom fireste, deasupra MFD.... :lol:
Inca odata multumesc pentru sfaturi si pentru promptitudine. poate gasesc vreun can gateway sub pragul psihologic de 49 Eur.
Cu gateway ull actual pot vedea titlul piesei pe mfd?
Daca dupa un retrofit de genu', au continuat sa functioneze comenzile de pe volan, cred ca va merge si afisajul pe MFD.
Sub 50 EUR nu-l vei gasi, pt ca e o piesa solicitata...
Partea interesanta e sa gasesti comercianti care sa si intelega despre ce-i vorba ca multi se uita ca "mata'n calendar" cand ii intrebi daca au :offtopic:
Ca tot m-au intrebat mai multi colegi pe PM, cum arata can-ul si unde este localizat, o sa postez aici niste poze si scheme:
Pozele:
(pozele 3 si 4 provin de la colegul Bobby_19)
Schemele:
CAN-Gateway.pdf
(multimiri colegului Al Bundy)
Aduc si o mica completare in acest topic.
Pe langa schimbarea CAN-Gateway, va trebui sa mai achizitionat si un adaptor pt Antenna 2:
Cod: 7L6 051 551
Poza:
Cost: ~120-130 RON la dealeri din tara ;)
;) safe
colegul volskspart ( nu cred ca am scris bn) nu ne poate furniza can-ul???
Modificat de rZv
volksman e defapt nick-ul colegului :blah:
Idee e ca n-ar strica o intrebare informativa sa vedem ce pret ne furnizeaza :)
Niste preturi informative de la diversi dealeri
ElcarGid Buzau - Gateway 3C0 907 530 K = 712 RON
EnaGrup Galati - Gateway 3C0 907 530 M = 695 RON
Tess Brasov - Gateway 3C0 907 530 L = 715 RON
3C0 907 530 F Merge? E de pe passta 2008. Multumesc!
Nope, trebuie sa fie minim K la coada!
Poate fii de pe Passat 2008, cand el defapt e fabricat prin 2007 :)
Spre exemplu, al meu CAN e fabricat pe 18.09.2005 si masina mea e din 2006 :D
Versiunea de soft conteaza foarte mult aici...
Am inteles, aveti dreptate, oare la porsche nu se pot coda can urile mai veki? ca banuiesc ca s aceleasi componenet in ele
NU sunt chiar la fel in interior :screwy:
Can-urile actuale (fabricatie 2004 - 2007) sunt de 7 bytes
Pe cand can-urile noi (2008+) sunt pe 10 bytes :screwy:
Plus ca in noile can-uri, Instalation list-ul difera...
CAN 2006 = Steering Angle Senzor (G85) este pe adresa 00
CAN 2008 = Steering Angle Senzor (G85) este pe adresa 04
etc.
Si lista poate continua (trebuie sa caut in laptop, print-screen-urile cu diferentele intre ele)
Si oricum cei de la Porsche, nu se vor chinui, pt ca nu le iese nimic...
Iti vor zice scurt si la obiect: "Trebuie alt Gateway, mergeti la colegi de la Piese de schimb sa va comandati unu..."
Ca doar suntem intr-o "economie de piata"... descrescatoare :screwy:
Salut, am facut rost de un CAN Gateway fabricat in 03.2008 dar are terminatia E, sa-l mai incerc sau nu?
3C0 907 530E
096F
A3 03 03 08
Care din cifrele alea e codul SW ?
SW-ul trebuie sa fie minim 0079 :)
Teoretic, ma indoiesc sa mearga, ca am mai precizat, de la K in sus merge treaba...
Deobicei practica mai iti strica socoteala.
Daca vrei sa te convingi singur, incearca sa-l montezi de test.
Daca merge si nu mai ai eroarea "Sporadic communication error" pe modulul Radio-ului atunci toate's ok ;)
Sa ne tii la curent :)
Modificat de D@ny
Am gasit un forum de pe afara, atasez un print screen cu ce can uri pretind ei ca ar merge updatate. Ei zic ca ar merge si cel cu F? Stie cineva ceva sigur?
Un lucru foarte important. Astazi eu am montat unul cu litera E la sfarsit, fabricat 03 03 08. Si merge.
Ce este foarte important, de fapt cel mai important, seria de SW sau S in cazul meu, formata din 4 cifre. Eu am S0080 si merge.
Din discutia avuta cu un coleg, am aflat, ca S sau SW trebuie sa fie minim 0079 si merge garantat. Din sursa sigura interna.
Concluzia: Pot merge si E si F DACA au de la 0079 in sus.
Poti sa intrebi sursa daca gateway ul din imagine merge pus pe passat 2006, pentru a nu mai avea problema cu descarcarea bateriei?
@doruiacovescu: Daca la colegul a mers un 2008 cu S 0080, cel postat de tine in imagine sigur va merge ;)
Eu am avut montat temporar si un can-gateway de Golf 6 cu S 0076 si tot mi-a mers fara probleme RCD310-ele (doar immo-ul il refuza)
Asta discutam ieri la telefon si cu colegul theo :)
A si ca tot ai pus acel print screen, care in mare s-a confirmat si de colegul theo prin montarea cu succes a unui Gateway cu terminatia E la coada, sa facem si un update a listei de module compatibile:
3C0 907 530 E (2008)
3C0 907 530 F (2007)
3C0 907 530 G (2008)
3C0 907 530 H (2008)
3C0 907 530 J (2008)
Curios totusi, de ce F-ul e fabricat in 2007 si E-ul montat de colegul theo e in 2008 :blah:
DE RETINUT: RNS510-ele au aparut pe la sfaristul lui 2008 pe Golf 6, deci s-ar putea ca cei care vor RNS510 sa treabuiasca sa cauate GATEWAY-uri de la L in sus pt a fi compatibile cu softul versiunea 2660 / 2680 / 2720 ale navigatiei :)
Modificat de D@ny
can se schimba gen plug & play ?? numai trebuie facut nimic dupa cu vag com?? si mai am o intrebare daca am senzori parcare ii pot seta sa apar pe display cum apare acum la noua generatie ? la touareg e aceeasi problema cu gateway?
Modificat de rZv
ms frumos
este cineva din bucuresti care a facut aceasta operatiune pentru ca nu ma pricep la vag si nu as vrea sa fac o prostie :(
Sper sa nu fie considerat reclama si/sau comert mascat, dar...
eBay Link => VW-Passat-3C-CC-Gateway-3C0907530F
Daca sunt doritori, tipul avand 2 bucati de vanzare, eu unu ii pot ajuta sa si le achizitioneze :)
