Martor "usi deschise"
Sethnakht
Reglajul de la oglinzi merge. Este cineva de incredere aici pe forum, care ar putea sa rezolve aceasta problema in Constanta? Binenteles, si cu o suma mai mica decat la "baietii" de la service :).
Multumesc,
cauta la anunturi, in aria Prestari Servicii.
de unde pot cumpara 4 swichuri pt masina mea?
octavia 1 din 2002?
Citisi posturile anterioate? Cauta la adelaida, tme, etc...
  • 6 months later...
multumesc am comandat switchurile. nu am timp deocamdata sa le montez.
pret 30 lei 2 buc cu tot cu curier
Modificat de marius_mc
Poti detaila PM de unde ai comandat doar doua la pret cu tranp. inclus?
adelectrocom.ro
sunt 7,5 lei buc daca nu s-au mai scumpit timand cond de variatiile pretului petrolului
Cam ieftine. Sigur ai luat ce trebuie ?
si asa mi se par scumpe.
daca mergi la un depanator de electronice le cumperi cu 1 leu (am folosit mai demult la niste chestii)
au codul
v4nct7
din pacate nu le-am vazut pe cele originale
caci nu cred ca se potrivesc de la altele din gama vw.
am patit-o cu un cablu pt deschiderea usi
este undeva un tutorial cu schimbarea lor pe octavia????
da, sunt DIY-uri si linkuri utile, postate pe toate ariile - Golf, Passat, Skoda.
nu utiliza switch-uri de 1 leu, ca atat o sa tina....
ori mergi pe saia burgess .... sau daca nu, macar alege unul care sa fie tot de calitate.... Omron, etc.
sper sa mi se aprinda luminile in interior dupa ce schimb switchurile ca la schanare imi zice ca nu e accesibil
sunt ok cele de la Saia Burgess.
in weekend sunt in concediu si ma apuc de mesterit
merci de sfaturi
m-am uitat la un tutorial pe skodamea, am crezut ca sunt la fel ca si la fabia, dar difera ffff mult,
poate mai la vara o sa le schimb ca trebuie cumva scoase din yala si sunt cam lipite pe acolo nu doar o simpla siguranta de metal
e fixat prin topirea celor doua picioruse.... se desface usor, nu-i bai. II iei usor pe margine cu un cuter, ca sa iei buza ce il tine fixat... si il poti scoate.
Si l lipesti cel nou cu picatura s au alt lipici,poate ne recomanda cineva unul bun si ieftin
Au fost broaste echipate cu siguranta de metal si urechi pe protectiile switch-ului, si altele topite far asiguranta si urechi. oricare din variante are aceeasi rezolvare, nu este nimic complicat. recomand schimbara totala a switch-ului, nu doar a capacului cu butonas
pastrezi suportul cu piciorusele de la cel original, care il atasezi/lipesti la switch-ul nou.
adeziv - cat mai bun - Bison, etc.
  • 10 months later...
Salut! Am o octavia 1 2003 si am o problema la ea : martorul usi deschise ramane aprins tot timpul  chiar si cand cheia e scoasa din contact. si de cand mi-a aparut martorul in bord semnalizarea nu merge cum trebuie : dau semnal stanga , incepe sa mearga si stanga si dreapta.
merg ambele semnalizari si in exterior sau numai martorii din bord ?
merg ambele si in exterior...dar doar  5-10 minute dupa ce pornesc masina se intampla asta... dupa totul merge cum trebuie.. si cand merg ambele semnalizari  nu merg chiar simultan... dau semnal stanga, merge stanga si imediat si dreapta...e ciudata
Modificat de alex.nita
Ai probleme la instalatia electrica undeva s-a ros izolatia firelor..
zilele astea merg la un electrician. multumesc frumos pentru raspuns! :) Seara buna!
