Martor "usi deschise"
Sethnakht
Deci e bun buzerul.
daca nu ai cu ce sa faci test, il verificam batraneste....
mege buzzerul cand nu mai ai carburant - se aprinde pompa ?
sau.... trage cativa dinti la frana de mana (doar sa se aprinda martorul) si mergi 50m... trebuie sa piuie...daca nu, e clara treaba....s-a dus buzzerul.
mai poti scoate mufa de la senzorul din vasul de expansiune si sa pornesti motorul.... in ceva timp trebuie sa faca galagie.
daca buzzerul merge, o sa plecam iar pe cablaj....
cu VCDS la test ...suna
cand se aprinde pompa de benzina ...suna
am scos mufa de la vasul de expansiune ... suna
am tras frana de mana ....nu suna
No, atunci trebuie verificata comunicatia dintre modul si cluster - in mufa albastra parca, ai un fir care vine de la modul, pe care se trimite semnalul cand e usa deschisa. Da-mi datele masinii pe PM sa iti scot diagrama.
dar buzzerul tot nu vrea sa sune :(
Buzerul suna doar daca scoti cheia din contact, si deschizi usa si ai comutatorul de lumini pe pozitie. Asa ai incercat ?
mi-ai dat datele pe PM ? daca da, trimite iar sa ma uit pe searea  - trebuie verificat firul care vine de la modulul confort, in ceasuri.
stiu ca este impotriva regulamentului dar i-mi asum raspunderea....am 2 saptamani de cand merg cu bordul desfacut.
nu ma poate ajuta nimeni cu buzzerul?
Octavia 1U, an 1997, cod mot AEE, cod modul inchidere 1J0 962 258
multumesc
Sa schimbi buzerul? Sau cu ce sa te ajutam?
nu buzerul merge si cand intra pompa pe rosu si la VCDS....numai ca nu suna cand sunt luminile aprinse si usa deschisa
Modificat de catalin_911
pai si daca bordul nu are functia necesara, cam cum crezi ca am putea sa te ajutam?
de unde stii ca nu am?nu am zis ca nu are am zis ca nu functioneaza...... despre ce tot vorbim? pe pag 14 vei gasi toata discutia.
la mine sunt cesuri model mai vechi si aceiasi piesa face functia si de buzzer si de gong.
la testul indicatoareleor de bord (pompa benzina , ulei , temp apa ridicata) suna buzzer iar la OutputTest se aude gong.
ma intereseaza sa verific daca de la modulul de inchidere si de lumini ajung informatii la ceasuri.
la toate ceasurile de bord e aceeasi piesa care face functia si de buzzer si de gong si de semnalizare ( la modelele noi) etc....
multumesc
imi pare rau ca iti raspund abia dupa atata timp...
vezi daca ai masa cand deschizi usa de la sofer, in mufa albastra de la cluster, T32a - pin 21 - fir maro/galben
mai departe vedem de acolo.....
sal Florin
am masurat astazi si nu are masa ;(
deci, nu vine semnal acolo - trage masa de la switch - comada - poti face o proba cu o masa acolo, pozitia pusa, cheia scoasa din contact.... cand trimiti masa, trebuie sa declanseze buzzerul.
daca merge, trebuie plecat pe circuit sa vezi unde se opreste.... aceelasi circuit trimite masa si la plafoniera, cand ai usa deschisa...
alta varianta - sa iti tragi alt circuit, pana in cluter... daca nu gasesti problema.
am inteles. deci firul ar trebui sa ajunga din cluter in mufa de la modulul de inchidere din stanga.
incearca cu masa acolo.....daca lucreaza buzzerul, mergi pe circuit.
O sa iti scot diagrama sa te ajut...daca nu ii dai de cap
s-a rezolvat.
am gasit bineinteles firul taiat.mers pre fir si merge spre modulul de inchidere la pin12 unde vine si - switch usa sofer.
merge perfect si lumina si buzzer.
multumesc Florin
...si asa s-a incheiat si chinul tau.... ai avut ceva de furca cu ea, ma bucur ca s-a rezolvat.
oricand, cu placere !
da . acum pot spune ca am pus toata electrica la punct dupa idiotul de fost proprietar care la nascut mama lui cu sficul in mana.
multumesc celor care m-au ajutat si indrumat....in special lui Florin caruia i-am dat ceva batai de cap  :beer:
sunteti super baieti.sper sa ajung si ieu la o intalnire.
app: pe cine bat si io la cap cu pinul de logare la motor pt verificarea avansului? cade tot pe Florin? :icon_cheesygrin:
cu respect
NU ai nevoie de pin si la benzinare nu se vede avansul.
Buna. Luna trecuta mi-am luat si eu o skoda octavia 2010. Am o problema cu martor usa dreapta fata, nu imi mai arata pe computer cand este deschis, si tot pe uasa aia nu  mi se mai aprinde lampa de pe ea. Si cand deschid usa, nu mi se aprind becurile din plafon. Daca ma puteti ajuta cumva, v-as fi tare recunoscator. Ma numesc alin si sun din loc. Remetea Poganici, jud. CS. Poate cunoasteti vreun meserias in zona. Va multumesc.
Switch dus, trebuie schimbat. Si daca tot desfaci, arunca o privire si la lipiturile de pe placa broastei si curata si motorasul  asta in ideea sa nu demontezi de mai multe ori. Prin zona nu cred sa fie cineva dupa forum,insa cu putina atentie si indemanare, o desfaci si singur
Sunt proaspat proprietar a unei Octavia 1 Tour Estate, 1.9 TDI motor AXR. Masina am luat-o de cateva zile si am niste erori la care as dori cateva explicatii, asa ca la "copii mici"   4.gif , pentru ca nu prea ma pricep.
La prima scanare am avut urmatoarele erori :
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: DR Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: DR Tőrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: DR Tőrsteuer.BF KLO 0202
4 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
            37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
Am sters erorile, am scanat iar si nu au aparut. Astazi, am refacut scanarea si am urmatoarele erori :
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B50
3 Faults Found:
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
La fel am sters erorile si nu au mai aparut. Cred ca daca o mai las cateva zile iar apar.
Poate sa imi spuna cineva cam care sunt probleme si cam cum se pot rezolva?
Ca si simptome, sunt mai multe : nu se aprinde martorul din bord cand deschid usa soferului (daca deschid usa din dreapta, atunci se aprinde martorul), dar in schimb se aprinde lumina de la plafoniera. Nu se aude buzzerul cand las luminile aprinse si ies din masina. Toate usile se inchid/deschid cand actionez telecomanda, dar daca incerc de la butuc, se inchide doar usa soferului. In portiera jos, am observat ca este un mic far rosu, dar nu cred ca se aprinde cand deschid usa. Langa butonelul de la usa soferului, unde exista acel led rosu, el nu se aprinde. Se inchid usile si se deschid de la butoanele din masina. Butonul de deshidere/inchidere geam usa sofer, face figuri cateodata: cand incerc prima data sa deschid geamul, se cam blocheaza, uneori chiar da semnal de inchidere, in loc de deschidere.
As mai avea o intrebare : e posibil sa nu am alarma din fabrica? Va intreb pentru ca la vechea masinuta (Polo 6N2 din 2001), activasem ca la inchidere/deschidere sa clipeasca semnalizarile si sa faca si bip/bip. Am activat si functia asta pe Octavia, dar nu se aude nimic cand se inchide/deschide, si ma gandesc ca ori nu am alarma, ori daca am, nu se activeaza din cauza problemelor de mai sus.
Multumesc mult de ajutor, si sper ca nu v-am pus prea mult sa cititi :).
Modificat de Moshulika
Ai probleme la calculatorul de usa, buba des intalnita la octavia 1. Si erorile spun asta... Demonteaza totul si vei gasi un fir sau doua corodate in mufa care intra in calculator si poate chiar pini"tata" in calculator rupti. Inaint sa demontezi scoate mansonul dintre portiera si stalp si verifica sa nu fie acolo vreun fir rupt
Modificat de kelu
Daca reglajul de oglinzi merge, si nu a spus ca nu ar merge, nu sunt probleme cu firele din mufa, ci are lipituri reci si switch dus la broasca de pe usa soferului.
