Octavia 2 FL 1.2 TSI - Probleme
DenisB
Din ce explicatii sunt in carte si prin faptul ca maxidot-ul este numit display informational nu se intelege acest lucru, ci ca aceste valori sunt pentru "calculatorul de bord".Iar"specialistii" Skoda pana acum nu au reusit sa-mi dea vreo explicatie.
  On 05.03.2011 at 20:39, Lotta a scris:
*floryyan2004, Ok, ramane sa stabilim pe pm. Poate se mai aboneaza si altii pt o intalnire.
@floryyan2004 & Lotta: Cand va intalniti ? Daca e o locatie convenabila, incerc sa ajung si eu !
Vad ca haiducu si nifelheim nu mai zic nimic despre investigatiile incepute de ei.
Modificat de DRAPAR
Scuze de neparticipare dar momentan nu am nimic concludent--vizite la service pentru poze ---astept o rezolvare si apoi va voi informa pe larg asupra reusitei sau nu.
salutare
prima problema la skodita; dupa ce am spalat-o, in jurul orei 15-16, am ajuns acasa si nu am mai circulat cu ea pana dimineata. peste noapte am pliat oglinzile(temperatura pe noapte a fost de -15 *C).
dimineata, oglinda din stanga se dadea peste cap :
exact ca in video.
rezolvarea: luat un spray De-icer, am pulverizat in carcasa oglinzii, pe langa aceasta, in partea dreapta si s-a rezolvat. daca faceti aceasta operatiune, aveti grija sa protejati portiera cu o laveta sa nu se prelinga de pe carcasa.
Noaptea trecuta au fost -15 grade? :)
E o problema cunoscuta. Daca se lasa la caldura isi revine singura.
la bacau, da -15. a mers foarte usor cu spray de dezghetat. din cate am mai vazut s-a intamplat numai pe partea stanga. a patit cineva si la cea din dreapta?
Salut, nu m-am mai pronuntat pentru ca vreau sa o vand. Pierd destul la vanzare, dar nu mai merita sa platesc rata la aceasta masina. Sper sa si reusesc sa fac acest lucru, ca la criza asta.....
Bafta
Fost azi la reprezentanta Skoda din Piatra Neamt pentru problema de pirdere de putere in urma update si resetare CB2.Nu s-a rezolvat nicmic, in sensul ca " am mai facut si la altcineva si a fost foarte multumit". Pentru CB2 au zis sa la aduc masina si sa se conecteze din nou cu Serverul central al Skoda si sa vada ce pot face( si vor vedea atunci si cu pierderea de putere).
Am fost si la dealerul volkswagen si am mentionat problema despre update de soft si pierdere de putere. Nu mi-au spus ca ar fi ceva cunoscut, dar sa vin la o programare. Voi mai vedea ce sa fac, dar e umblatura. Altii, ca ati mai facut???
Pai da, foarte multe persoane mai ales cei care iau masini cu motoare mai mici conduc in asa fel ca niciodata nu folosesc toata puterea masinii si efectiv dupa update nu isi dau seama!!! Cunosc mai multe persoane de aproape de acest gen. Ei zic ca masina le trage bine insa niciodata nu tureaza masina peste 2500 rpm si niciodata nu merg mai tare de 90-100km/h. Socrul este acest tip de sofer. Si eu am avut logan si el are(aceasi an, echipare si motor). Daca il intrebi masina lui merge si trage bine. Acum cateva zile m-a rugat sa-i conduc masina , doamne fereste....pai cum a fost loganul meu si cum trage si cum merge a lui era o diferenta enorma, dar daca il intrebi masina merge bine....asa ca nu poti sa te iei dupa ce spun altii, ca oamenii pot fi foarte diferiti.
Nu pot nici in ruptul capului intelege de ce nu vor sau nu pot sa-i faca un downgrade daca tu ii rogi frumos, mai ales daca tu asumi raspunderea. Tipic romanesc!
Iti tin pumnii
Pai de ce nu faceti si voi un dyno test sa vedeti cu adevarat daca a scazut putere si daca da cu cat, mai ales ca acum un dyno test nu costa o avere.
  On 04.03.2011 at 18:39, nifelheim a scris:
facem plangere la skoda.cz sau nu?
Eu votez, hai sa facem plangere la Skoda. E cu mult sub asteptari acest motor.
  On 11.03.2011 at 18:32, adrian001 a scris:
Vezi ce am scris in postul 274, eu nu sustin scaderea puterii mototrului, ci a elasticitatii lui si a faptului ca acceleratiile se obtin foarte greu, pedala a devenit tare. Acum trebuie corelate extrem de corect treptele de viteza, retrogradari dese, altfel motorul nu trage, ci se chinuie. Diferenta mare fata de ce era inainte, cand puteai accelera usor chiar la o viteza inferioara pentru treapta de viteza in care te aflai. Si zic eu ca a devenit si mai zgomotos.Inainte de update nu prea auzeai motorul.
Revin, tot mai des la pornirile la rece,si mai ales am sesizat ca atunci cand masina este in panta sau rampa, pornirea se face cu un zbarnait care se mentine cateva secunde. Ca si cum ar zbarnai o tabla , dar astazi am pornit cu capota deschisa si am coborat imediat. Zbarnaitul se aude parca din partea superioara a motorului, si inceteaza imediat dupa pornire. Mi-e si teama sa maduc la reprezentanta, am mai fost cu problema asta si acolo nu a facut. Mai are cineva acesta problema?????? Are cineva vreo idee?????
Si la mine se aude acel zbarnait...parca ar fi mai turat la pornire...tine 2-3 sec. Dupa update au mai ramas mici oscilatii, dar insesizabile fata de cele dinaintea update-ului.In legatura cu scaderea puterii motorului chiar n-am observat nimic si nici ca padala ar fi mai greoaie sau ca acceleratiile se obtin mai greu. Chiar nu stiu nici eu de la vine acel zgomot ...sper sa nu fie nimic grav. Inainte sa faca update-ul "miraculos" au diagnosticat o problema la senzorul de temperatura, ca fiind raspunzator pt oscilatii...pana la urma nu l-au mai schimbat..au facut doar update la soft.
In urma cu 3 ani aveam o Bora si exact la fel facea la pornire, doar ca era diesel masina. Atunci am schimbat senzorul de temperatura si problema a disparut.
Cum sa nu fie grav??? Facea asa masina de noua?? Voi urmari si ma voi duce la reprezentanta cat de curand, sper sa faca si acolo. Un coleg de pe celalalt forum Skoda a apus ca s-ar putea sa fie o problema la electromotor. Ce spuneti??
Posibil ca zgomotul sa fie de la compensatori, culbutori, axe cu came, pana se inunda cu ulei e normal sa faca un pic de zgomot.
Citat din manualul de utilizare "După pornirea motorului la rece, pentru perioade scurte de timp, pot să apară zgomote de funcţionare a motorului mai intense, cauzate de faptul că presiunea uleiului necesară compensării jocului tacheţilor hidraulici nu a ajuns la valoarea normală. Acest lucru este normal şi nu trebuie să vă
Nu vreau sa deviem de la subiect... dar vad ca... chiar nu poti sa te abtii deloc. Nu inteleg ce vrei? Sa pui la punct pe unii proprietari de 1.2 tsi, care, chiar au avut probleme cu motorul, cand ele de fapt nu trebuiau sa existe?
De unde stii tu aproape 100% dintre proprietarii de 1.2 tsi sunt multumiti de functionarea acestui motor?
Eu cred ca sunt foarte multi care nici nu intra pe acest forum.
Daca aveai in posesie 1.2 tsi si aveai problemele adevarate enuntate in acest topic si gandindu-te ca ai luat o masina noua cu o suma consistenta, nu cred ca m-ai aveai reactia asta!!!
p.s. Scuze... nu m-am putut abtine. :lol:
salutare,
detin masina de 2 saptamani, timp in care am parcurs 1200 km.
o singura data am patit o chestie: dupa ce am pornit masina, nu statea relantiul la 800-900, pe unde sta de obicei si trepida. dar situatia s-a rezolvat cu o scurta apasare de acceleratie.
in rest, probleme cu fluctuatii ale intensitatii luminoase, cu zgomote ciudate, sau altele enumerate pe aici nu am avut. sper sa nu am nici de acum incolo.
poate are dreptate si elena, si suntem prea pretentiosi...........
Ptr Elena 33: 1.Nu vrei sa pornim impreuna masina la 1 noaptea??? :icon_rambo: Asa, ca sa iti arat ce zgomot scoate motorul.( eventual vin si in Bucuresti daca e cazul).
2. Calitatile acestui motor(inclusiv masina), uau, sa le enumeram:
- pornirea la rece-necesar update de soft in urma careia motorul isi pierde din elasticitate si scoate fum(abur)mult.
-pornirea la rece cu zbarnaitul de care am spus( si se pare ca nu sunt singurul)-aparuta cam dupa 10500 km(daca acum este o masina uzata..... cum va fi la 150000 km)-DECI NU FACEA ASA DE NOUA-stimata Elena 33
-consum in oras conform cartii 7,1 % in realitate 10-11%.
-consum extraurban conform cartii 4,9 % in realitate 5,5-7%.
-dupa update mai zgomotoasa.
-zgomotoasa la acceleratii puternice.
-iarna se incalzeste foartee greu pentru un motor pe benzina.
-la 11000 km scartaie si dardaie la trecerea peste denivelari- am sters chederele astazi, sa mai vedem.
Bravo ,Elena 33 cred ca este agent vanzari Skoda. Bravo doamna(domnisoara), crezi ca ai putea sa spui ceva de rau de masina care o vinzi?Toti spuneti ca e normal ce se intampla, dar cu asemenea masini si "specialisti" in reprezentante e ultima Skoda. Daca am ajuns sa plang dupa logan-care slava domnului are si defecte-,e destul de grava situatia.
Si stimata Elena, vezi ca au inceput deja vanzarile de masini SH cu acest tip de motor( a se vedea colegul de forum Lotta). Apropo, cine da 14500 E pe Skoda mea( acum la reprezentanta cu dotarile ei este 16500 E- are doar 9 luni si 12035 KM)???
Da suntem pretentiosi ca am muncit banii, nu i-am facut cu gura si nici cu fundul. Si la serviciul pe care-l am nu ma imbrac cu fusta scurta si decolteu sa pacalesc clientii ce masina extraordinara, nemaivazuta, etc produce Skoda.
Spune Elena 33: "Problemele amintite vor fi remediate cu siguranta de catre Skoda prin corelarea parametrilor de functionare cu conditiile specifice intilnite in multitudinea de tari in care se comercializeaza echiparea aceasta". Dar cand, de cand se vinde acest motor, cat mai asteapta Skoda??? Sa iesim din garantie, sa ne spuna ca nu stiu ce trebuie schimbat??? In final cred ca ma duc sa la las masina in fata reprezentantei cu o scisorica in parbriz, sa vedem ce fac atunci!!! Am mai facu asta cu alta marca de masina, a fost un taraboi pe cinste!! Cati bani mi s-au cerut atata am dat, dar vreau sa mi se dea ce mi s-a promis in cartea tehnica, adica: calitate si rafinament.
Modificat de bogdanpiatra
Si apropo, oare de ce Skoda si volskwagen dau garantia cea mai mica: 2 ani???
Dacia 4 ani, Kia-7 ani( 5 ani integral-7ani motor si cutie), renault-5 ani, ford-4 ani, chevrolet-5 ani, mazda 5 ani, toyota-5 ani, .......etc...... SKODA 2 ANI deci, masini bune, nu au nevoie de garantie :biggrin: .
Adevarul e si in cazul asta pe undeva pe la mijloc, adica Skoda nu e nici cea mai fiablila marca dar nici cea mai sticaciosa. bogdanpiatra daca citeai forumul observai ca nimeni nu recomanda sa cumperi o masina cu un motor recent dezvoltat pentru ca, mai ales in ziua de azi, producatorii se grabesc sa scoata cat mai repede produse noi pe piata fara se le mai testeze atat de mult ca inainte. Asa ca, cuparand masina cu acest motor relativ nou te-ai jucat cu norocul si se pare ca ai cam pierdut ... Te cred ca esti extrem de dezamagit de motor (masina), dar intelege cu unele zgomote sunt normale (mai ales la pornire), bine ideal ar fi sa inregistrezi sunetul sa vedem si noi cum suna. Referitor la masina nu ai decat doua variante ori o vinzi si iei alta (eventual alta marca, daca esti atat de nemultumit) ori astepti ca aia de la VAG sa isi dea seama ce au gresit, pentru ca sunt aproape sigur ca nici ei nu stiu ce are, un motor in zilele noastre e extrem de complex si nu e floare la ureche sa iti dai seama de la ce provine o problema ...
Alo, domnu! destul cu criticile, nu e ea vinovata ci tu ca nu stii ce ai cumparat...ce faceti acuma cautati motive altele decat voi ca ati luat o teapa?
Nu v-a luat nimeni cu forta banii, voi ati vrut aceasta masina pt care ati semnat ceva acte, cum ca stiti destule despre ea si ca sunteti siguri ca o luati.
Nu mai enumera masinile alea cu 7 ani sau 5 ani ca daca ai citi cartea lor de service sau certificatul de garantie ai vedea ce cuprinde acea garantie, cei care ma cunosc stiu ca am vandut si opel si skoda si hyundai si toyota si cunosc cam tot ce trebuia sa cunosc despre concurenta.
Nu mai gasiti vinovati pt ca nu va descurcati sa ajungeti la un service cu masina si cautati pe forum diverse rezolvari.
Daca ar fi agent de vanzari doamna sau domnisoara inseamna ca este destul de buna pt ca este destul de greu sa pacaleasca, cum spuneti, oameni ca dumneavoastra si totusi a facut-o.
Ce concluzie trag eu de aici este ca nici unul nu s-a gandit decat la pret si la ce scrie pe hartia de prezentare, niciodata ca nu prea poate fi adevarat consumul, puterea, fiabilitatea, etc.
EU sunt de acord cu bogdanpiatra , totusi iti cumperi o masina noua sa nu ai probleme ca altfel de aceeasi bani iti iei un second mai performant. E aiurea oricum sa cumperi un motor care dupa update soft iti scade puterea, acest simptom face parte din acelea oculte sa spun asa care este destul de greu de dovedit,nu te crede nimeni si totusi iti face viata un calvar.
Nu e chiar nou motorul, pe Volskwagen are ceva ani. Dar problemele pe forum sunt noi, in sensul ca au aparut de ceva timp. Cand am luat masina am studiat netul si nu prea erau inscrise probleme.
Si Gabriel, din ceea ce spui sa inteleg ca nu am dreptul sa fiu nemultumit? Sa tac si sa inghit, desi am venit la Skoda ca " la pomul laudat"?
Sa nu uitam si problemele motorului de 1.6 diesel, tot un motor nou. Daca ne temem sa cumparam Volskwagen, ce sa luam atunci??? Si cu ce am gresit daca am luaqt teapa????? Candva cineva mi-a spus: DACIA-daca ai cap ia alta!, atunci SKODA...............!!!!!!!!!!!!
Si 2 l Diesel Common rail cred ca au fost ceva loturi cu probleme mari la el. Vis-a-vis de 1.6 TDI personal am fost destul de norocos in sensul ca nu am nici un simptom pe care unii il acuzau iarna la pornire sau trepidatii la motor....dar stiu ca au fost probleme. Oricum cred ca la tot lotul nou de notoare VW s-a cam grabit.
