unghi la roti
silviustan
fratior, cum se releaza unghiu de fuga la roti sau geometria(daca e aceeasi chestie)exista in RTA niste cifre la capitolu asta :) ,ce insemneaza ele?
  • Replies 68
  • MishuL
    9
  • tonic
  • RaduI
    5
  • Bobo1300
    5
eu stiu ca se regleaza din capetele de bara
mai mult nu stiu sa-ti zic....
mai este un reglaj la rotula de sus, unde este un excentric(rotula este presat in el) cu un cap de hexagon destul de mare. stiu ca are un semn pe hexagon, care trebuie sa fie orientat inspre fata masinii(orientativ cind asamblezi).
Unghiul de fuga se regleaza din pivoti, cu excentric la rotule , si din saibe la balamale.
Unghiul de convergenta se regleaza din capetele de bara.
Insa acestea sunt operatii care nu prea merita sa se faca acasa, din lipsa de aparatura, asa ca recomand un stand de directii.
Ideea este sa te duci cu cartea acolo si sa ii arati mesterului care in general nu are habar de directia la broasca.
Io convergentza o fac cu ruleta. Am avut surpriza cand eram la faculta si am fus mashina pe stand la laboratorul de nu-mai-shtiu-ce sa constat ca era perfect asha cum facusem eu cumetode neconventzionale.
<{POST_SNAPBACK}>
Ma gandisem si eu la asta, dar cum naiba masori ? Am vrut sa masor distanta intre jante , o data in partea dinspre fata si o data spre spate, in plan orizontal, dar n-am putut din cauza capului de sasiu
<{POST_SNAPBACK}>
cartea iegzista,numa ca acolo este niste cifre care pe mine ma cam bagan'...ceatza :lol: asta era si ideea(cu mersu la service)da nenii aia stie sa lucreze cu cifrele alea?poate-mi mai zice unu ca "e moi barerele ,ca ashitea e masini vechi"cum mi-a zis nea sandu de la cilop(magheru)
dute la altul care se pricepe. cred ca broscuta este cea mai simpla masina, si daca asta nu o stie, atunci acel nea, nu stie meseria
<{POST_SNAPBACK}>
Misule, inca ma roade curiozitatea !
Broscarul amator
Ar trebui sa verific si eu unghiurile la mine ca sa nu ma trezesc abia cand am cauciucurile tocite.....
Mishu cate beri :) e ora de manopera?
<{POST_SNAPBACK}>
Hi, hi, hi! Cauciucurile se tocesc in mers! :D :wacko:
Broscarul amator
<{POST_SNAPBACK}>
Pai era vorba peste 15-20 de ani! :D
Stie cineva sa zica valoarile unghiurilor de directie de la broscute 1300, si alea reglabile si alea care nu se pot regla. La mine stiu ca se pot regla convergenta(din capeti de bara), unghiul de cadere din hexagoanele alea mari de la pivotul superior. Eventual mai poti regla unghiul de fuga, din fixarea punti fata pe sasiu, punand ceva bucati de tabla intre punte si sasiu, ori intre teava de sus a punti si sasiu, ori intre teava de jos a punti si sasiu, in functie daca vrei sa scazi sau sa cresti unghiul de fuga. Unghiul de inclinare laterala a pivotului nu il poti regla. Vreau sa imi reglez toate unghiurile, dar nu stiu valorile care trebuie sa fie :blink: .
Unghiul de fuga poate ca trebuie sa mi-l reglez ca la mine puntea e modificata. La o punte originala si buna nu are trebuie piscalit la unghiul de fuga :huh:
<{POST_SNAPBACK}>
Lipesc capatul ruletei cu scoci de banda de rulare a unei rotzi (agatz si carligelul din cap de un profil al cauc.) iar pe cealalta lipesc o hartie cu o ***. Masor in fatza, imping mashina in spare (grija mare sa nu striv. ruleta!), masor in spate pe sub mashina, fac diferentza, in fatza tre' sa fie mai putzin cu 4 mm. ca sa fie cam 3 mm. la janta. Daca trebuie ceva rreglaje din lung. barelor refaci masuratorile f-sp, event. de 2 ori, ca sa nu dea erori.
Mai e o diferentza intre bratzele de susp. sus-jos cu fuzeta demontata, la 1200. Aia o masor folosind un fir cu Pb, cu mashina pusa pe teren perf. oriz, si din carte afli cum si cate shaibe de reglaj pui. Regl. asta e similar cu cel care la 1300 se face din excentricul ala de sus.
Lipesc capatul ruletei cu scoci de banda de rulare a unei rotzi (agatz si carligelul din cap de un profil al cauc.) iar pe cealalta lipesc o hartie cu o ***. Masor in fatza, imping mashina in spate (grija mare sa nu striv. ruleta!), masor in spate pe sub mashina, fac diferentza,
<{POST_SNAPBACK}>
Corect. Dar trebuie masurat intre capatele diametrelor orizontale ale rotii, nu ? Ori , in pozitia 2, la mijloc e capatul sasiului .... cum sa masori prin el ?
Dedesubt, sub shasiu. Eu asha fac si la broasca, shoi la Trabi (acolo am DIvergentza) si am verificat, iese bine. Mii de km. am mers si am uzura unif. la cauciucuri.
<{POST_SNAPBACK}>
Nu de uzura imi fac eu probleme, broscoiu e usor pe fata, ci de vibratii in directie ... aveam rotile prea convergente si intra directia in oscilatie de la 50km/h in sus, acu banuiesc ca sunt divergente, nu mai oscileaza dar o ia ba stanga ba dreapta. Le-am mai adunat un pic si s-a mai atenuat asta, vreau insa sa o fac ca la carte. La atelier nu ma duc ca sa-i invat pe aia cum se regleaza la broscoi si sa le mai dau si bani :blink:
Baieti....eu am facut ieri unghiul de fuga si cadere la broscuta mea la un atelier auto.Merge broscuta acum de nu-mi vine sa cred.Asa ca merita sa faceti si voi mai bine la un atelier auto decat din oki
OK cu atelierul, dar eu zic sa demontatzi totul inainte, sa eliminatzi toate jocurile din articulatzii si sa destzepenitzi/curatzatzi/ungetzi filetele si eventual sa mergetzi cu rezervoru' scos si gazul intr-un PET, ca sa nu va taxeze aia la service pt. toate problemele.
Oricum eu raman la ideea ca e sfant ce-si face omul cu mana lui :rolleyes: :)
Oricum eu raman la ideea ca e sfant ce-si face omul cu mana lui :D  :D
<{POST_SNAPBACK}>
Cu conditia sa-l duca si capul. :D
mie mi s-a intamplat sa mi se corodeze camasa de la amortizoru stanga fatza ... si sa treaca arcu de colacu care-l tine in partea de jos ... fapt pentru care m-am dus la un atelier pe langa mine unde a fost sudata o bucata de teava si improvizat un nou colac(ca nu stiu altcumva cum sa-i zic) dupa care a mers ...
dupa montare imi tragea volanu destul de tare spre dreapta, fapt pentru care m-am dus la nea Sima sa imi mai faca niste reglaje ... adica sa-mi mai puna o garnitura sa nu se mai auda niste zgomote ciudate si reglaj la cutia de directie ...
dupa acst eveniment am primit o recomandare ca ar fi bine sa ii fac si geometria la roti ... am fost bine merci la un alt service care facea astfel de chestii unde am primit raspuns ... ca nu poate daca am amortizor din asta bagat in camasa si ca la asa masini trebuie ceva facut cu presa (n-am retinut ce)... iar acum imi mai trage putin dreapta da nu f tare ...
ce as putea sa fac ... ? :D
Sanchi.... adica vezi nene ca s-a varsat emulsia'n propulsie :D ... Ce dracu', am McP. si la Ford si la 1302, ce-are suspensia cu directzia? Convergentza se face la fel, restul de la model la model, daca e reglabil...
<{POST_SNAPBACK}>
iti trebuie o presa de arcuri ca sa demontezi ansamblul arc/amortizor; reglajul directiei se face din suruburile cu excentric de pe interiorul bieletelor suspensiei precum si din tijele capetelor de bara - aici e cam nashpa ca toate chestiile astea sunt de regula ancrasate de rugina si ies...cu flexul :D
