Probleme motoare 2.0 TDI (Tiguan 5N & 5N2)
m0nique
@calinu25 din pacate fara o scanare sa vezi ce erori sunt stocate sau parametrii doar putem sa ne dam cu parerea , nimic concret bazat pe informatiile sumare  date.
Regulatorul de presiune in rampa l-a verificat cineva?  Invarte lung si uscat ?
Distributia a fost verificata sa fie la punct?
Ai incercat sa scoti mufa din MAF sa vezi daca merge fara?
Da învârte lung si uscat. Nu da nici o eroare. La distribuție sau uitat și partea cu mufa am văzut casa verificat
Revin cu o intrebare ca sa imi raspund la niste curiozitati pentru un Tiguan 2012 cu 2.0 TDI CFFB 140 CP si DSG.
E ok ca in mers normal cu 80-100 km/h temperatura lichidului de racire sa scada pe la 70 de grade atunci cand e frig afara  intre 0 si 5 grade celsius? Ar trebuie sa schimb preventiv senzorul de la termostat? Nu am bagat de seama mereu, dar de multe ori cand trag pe dreapta si stau la relanti urca inapoi la 90.
Multumesc anticipat!
Nu este ok. Schimba termostat dsg, daca ai ...si termostat motor
Multumesc, o sa le schimb pe ambele. Azi a fost la fel: pornit motor la 0 grade si dupa un mers prin oras de aproximativ 40-50 de minute nu a urcat mai mult de 70, cu clima setata pe 25 de grade. Inainte sa opresc motorul am urmarit cateva secunde la relanti si dadea sa creasca catre 90.
Vlad
Salut băieți, ma confrunt cu o problema la un Tiguan 170 cp 4x4, in mers la viteza de 40-50 de km începe sa cârâie mașina precum ar intra ABS-ul și după se simte o pocnitura puternica ca și cum s-ar rupe ceva la mașina prin spate!!! Mașina este folosită in regim normal fără plecări cu scârț sau Off road, motorul pornește perfect, nu are bătaie, se auzea un vîjîit puternic pe la viteza de 120 km pe ora am făcut programare in service dar nu s-a constatat absolut nici o problema, recent s-au schimbat ulei motor, filtre, ulei haldex original, filtru, buson de nivel haldex. Menționez ca s-a tras absolut de fiecare roata in parte s-au desfăcut etrierele spate și plăcute, s-au verificat discurile și rulmenții spate. Reviziile s-au făcut la timp. Cutia de viteze cuplează nu se aude nici un cârâit și nu prezintă nici un simptom al unui Cardan defect, nu are joc, s-a făcut un test cu mașina pe elevator in viteza a 3 a, merg toate patru roti, in schimb la ultima verificare făcută ieri mi s-au blocat rotile in mers și s-a oprit motorul. Pe tester apare eroare P0121 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Circuit Range/Performance…dar la mașina nu se apasa accelerația in test iar înainte sa se audă zgomotele pe care le-am enumerat mai sus se accelera foarte bine. Nu înțeleg ce ar putea avea mașina? Ma puteți ajuta cu ceva sfaturi? Mașina a fost lăsată la service și dusa pe platforma când s-a auzit și simțit prima “rupere” aceasta s-au întâmplat dupa plecare de pe loc in viteza a doua a, ulterior încă odată in  viteza a 3 a in ambele cazuri viteza de deplasare 40-50 de km. De asemenea astăzi s-a făcut test cu mașina de către un al doilea mecanic in viteza a-1-pe un drum cu denivelări și a spus ca blochează roata stanga spate…s-a înlocuit rulment acum vom vedea ce se mai întâmpla și dacă se va mai auzi acea trosnitura puternica! Aștept păreri dacă ați mai pățit ceva asemanator și ce ați schimbat la mașina? Multumesc!
  On 06.12.2022 at 16:10, calinu25 a scris:
Buna ziua
va rog sa ma ajutati cu o problema gravă de tot.
m-am rămas cu masina in Chisinau și nu vrea sa mai pornească. Vw Tiguan 2.0 dsg 150 cp
am dus-o la service și nu-i da nimeni de cap
injectoare verificate și ok
dsg ok
pompa de combustibil primește comanda și trimite combustibil
ei zis ca posibil radiator egr dar nu sunt siguri
pote ati mai pățit careva. Va rog ajutor.
multumesc
Expand
Buna ziua, încercați cu niște ad Blue…exista o posibilitate sa nu va dea voie sa porniți mașina din cauza nivelului scăzut de ad Blue.
Am schimabat astazi termostatul de la DSG cu unul de la MELTZGER si problema persista. Maine il voi schimba si pe cel la motor cu unul de la Mahle. aparent pare ca e blocat in pozitia deschisa.
Vlad
La termostatul motor pune original VW.
Am fost si eu in situatia sa schimb termostatul si mi s-a recomandat sa-l pun original.
  On 14.12.2022 at 11:14, Mirikbr a scris:
Expand
Salutare, am reușit sa descopăr marele mister al pocniturii puternice, partea de grup spate după desfacerea bușonului, surpriza fără ulei, doar vaselină pe interior, s-a gripat…am undeva la 45000 de km parcurși cu mașina, aceasta a fost achiziționata din Germania, am schimbat uleiul la haldex și filtrul întrucât acesta se schimba la 60000 de km, la bușonul de grup, nu s-a umblat…acum stau sa ma gândesc dacă s-a schimbat acest ulei vreodată de la achiziționarea mașinii, eu unul sincer nu am văzut și nu am mai auzit pe nimeni sa schimbe uleiul la grup….pentru moment am demontat grupul împreuna cu haldexul și l-am trimis la recondiționat la cei de la KRITTERS SRL din BRASOV, am mai încercat careva reconditionarea la o firma specializată pe asemenea probleme? Iau in calcul și achiziția unui grup întreg din dezmembrări doar ca este destul de scumpa întreaga afacere, undeva la 4 sau 5 mii de lei…întrucât doresc sa verific și celelalte uleiuri ale mașinii mai puțin cel motor, uleiul de frâne, care au fost schimbate recent, de haldex si grup spate care se vor pune noi OEM după reconditionarea grupului sau eventual al achiziției unui grup SH…aștept păreri? Va multumesc anticipat!
  On 17.12.2022 at 3:25, Mirikbr a scris:
Expand
Se schimba ,ca orice  lichid https://vwforum.ro/topic/132007-tiguan-5n2-20-tdi-4motion-the-new-explorer/page/49/#comment-3128163
@Mirikbr la fiecare 60k sau 3 ani uleiul din grup si haldexul tot la 60k sau 3 ani ( ulei diferit de cel din grup) , asta este cauza pentru care ai ramas fara ulei , devine foarte nisipos ( nu marmelada) si arunca in exterior semeringul de la flansa spate asta inseamna ca iti contamineaza Haldexul , sau pe la simeringurile de planetare .
Uite aici ulei de diferential ars  la doar 50K km
Reconditionarea grupului este posibila dar sunt piesele foarte scumpe.
Mai multe info gasesti aici
  On 13.12.2022 at 13:40, Vlad-Mihai a scris:
Expand
S-a rezolvat problema, am schimbat si termostatul de la motor cu unul Mahle, care este identic cu cel original dar are seria stersa. Acum temperatura este in regula. Totusi am 2 intrebari:
1. cand mi-a pus inapoi tubulatura mecanicul mi-a pus la imbinari niste silicon. Intrebare mea o fi silicon de etansare? Mai pot sa le dau jos ulterior?
2. am facut si un schimb de antigel. Mi-a bagat mecanicul initial 3 litri de antigel Drivemax G12 (pentru -35 de grade cere 1:1 radia cu apa distilata) si dupa 1 litru de apa distilata. Ulterior am mai bagat eu cam 1 litru de apa distilata, ca scazuse nivelul sub minim dupa 1 drum. In total ar fi cam 5 litri de lichid de racire, 3 de antigel si 2 de apa distilata, in final ratia este 3:2. Ca sa fiu sigur ca nu am scurgeri, cam cati litri de lichid de racire ar  intra intr-un motor CFFB 2.0 TDI cu DSG? Daca nu a fost respectata ratia de 1:1 si e mai mult antigel ce consecinte ar putea avea pe termen lung?
adrian123456
Salutare.Cand pornesc masina mi se intampla sa imi apara urmatorul martor de bord ca in foto,se apride si se stinge intermitent iar masina ramane in max 2000 de turatii.se reseteaza dupa ce opresc motorul.ma puteti ajuta cu ceva info legate de posibile cauze?multumesc
@adrian123456  scaneaza sa afli eroarea in cauza   ,     cel mai probabil dupa simptome  ai P0403 ->   EGR caz in care necesita inlocuire EGR.
Salut, am si eu 2 intrebari referitoare la CFFB-ul meu.
1- valorile citite din imaginea atasata de la injectoare sunt corecte? Motorul era la relanti cu masina in P, si la temperatura de 90-95 gr.
2- puteti confirma sau infirma, daca calitatea bujiilor la motorul asta influenteaza intr-un fel calitatea regenerarii DPF-ului? Momentan motorul porneste bine si nu am indicii ca as avea probleme cu bujiile, doar ca nu cred ca au schimbate de cel putin 4-5 ani. Eram doar curios daca au vreo influenta
Multumesc anticipat,
Vlad
Modificat de Vlad-Mihai
bujiile incandescente nu influenteaza cu nimic regenerarea
iar regenerarea nu are grad de comparatie, nu poate mai calitativa sau mai slab calitativa.... e doar regenerare
  • 6 months later...
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 LG    HW: 03L 907 309 AD
   Component: R4 2.0l TDI   H24 9979
   Revision: 42H24---    Serial number: 00000000000000 CVN: 5498AAD9
   Coding: 00250012043600080000
   Shop #: WSC 68012 187 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LG 003013
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LG_VW36.rod
   VCID: 7AFB47EFFDDF50590F-802E
   VINID: 9E65EAAAA15EA939C51850C1187C2E91C9
2 Faults Found:
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P0341 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 261264 km
                    Date: 2024.02.27
                    Time: 17:44:30
                    Engine RPM: 1950.00 /min
                    Normed load value: 94.5 %
                    Vehicle speed: 106 km/h
                    Coolant temperature: 89 °C
                    Intake air temperature: 20 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.340 V
                    Unlearning counter according OBD: 37
                    Engine start: start synchronization: EPM_MODE_OK
                    Engine start: start synchronization-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 48
4114 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P3007 00 [096] - No Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 260578 km
                    Date: 2024.02.27
                    Time: 09:42:42
                    Engine RPM: 1901.50 /min
                    Normed load value: 61.2 %
                    Vehicle speed: 23 km/h
                    Coolant temperature: 83 °C
                    Intake air temperature: 32 °C
                    Voltage terminal 30: 13.980 V
                    Unlearning counter according OBD: 22
Readiness: 0 0 0 0 0
Salut, de 2 luni am erorile de mai sus, desi masina porneste foarte bine. Vreau sa desfac capacul la distributie si sa curat un pic senzorul respectiv cu un pic de contact cleaner si o periuta. Mentionez ca am mai avut erori (cred ca aceleasi, doar ca era doar 1) la senzorul asta acum 2 ani, dar au disparut dupa ce l-am curatat un pic. Sa fie totusi senzorul pe duca? sau e doar mizerie?
Distributie pusa gresit,senzor/cablaj defect
Multumesc pentru raspuns. Eroarea pe senzorul asta imi aparea din 2022 de cand am cumparat masina, dupa ce am curatat senzorul, eroarea a disparut. Si nu a mai aparut decat pana acum 2 luni. Iar anul trecut am facut distributia si nu s-a intamplat nimic. Cred ca ceva cu senzorul sau cablajul. Ar putea fi de la murdarie?
O intrebare. Sint proaspat posesor al unui Tiguan 2 FL cu motor 2  Diesel 150 CP 4x2 - cca 110000km. La citi km e recomandata schimbarea distributiei ?
La Tiguan 2012 (DSG DQ500+CFFB) si 270k km ce recomandati in privinta bujiilor incandescente? La cat se schimba preventiv? Se poate verifica starea lor cu diagnoza VCDS? Momentan, nu vad nici o problema, motorul porneste ok, chiar si iarna trecuta la -10 gr a pornit bine.
La electromotor cam care ar fi durata lui de viata? merita la km astia o mentenanta preventiva? Stiu pe cineva cu acelasi motor si 400k km si nu a avut probleme pana acum cu electromotorul.
Multumesc anticipat.
Bujiile se inlocuiesc la fiecare aprox 100.000 km ,altfel e risc de daune majore
Salut, multumesc de raspuns. Pai cam la ce daune majore te referi? Daca ar fi sa cred istoricul masinii din reprezentanta ca nu au fost schimbate niciodata in 12 ani si 270 k km, inseamna ca trebuiau sa cedeze de mult. Eu am masina de 50k km si 2 ani si nu le-am schimbat.
