Pompa ulei passat B6
BOGDANXTREM
Salutare baietii,
Revin cu filmuletul pe care l-am facut la momentul in care am patit si eu "sindromul pompa ulei"
Intr-adevar am avut parte si de peripetii la Porsche, dar asta e deja alta tema, dar oricum sunt niste...
Sper ca am sa va lamuresc cat de cat cu problema axului intermediar si pompa+echilibrator in ansamblu.
Reparatia am facut-o personal cu ajutorul unui meserias f bun, folosind un aliaj de duritate corespunzatoare, ca sa nu distrug interiorul arborelui, dar nici sa nu cedeze axul foarte repede.
P.S. Sunt la aprox 4000km dupa reparatie si sper sa mai continui fara probleme :)
Succes maxim.
Se pare ca nu pot upload-a filmuletul, e cam mare...revin!!!
Modificat de gogy79
GABIVVX poti sa-mi spui si mie ce pompa de ulei am? Seria caroseiei este WVWZZZ3CZ6E083779.
Multumesc anticipat.
Axul pompei...mai mult ca sigur.
exact
si ansamblul era cu pinioane nu cu lant deci faza cu "pui cu pinioane si nu mai ai treaba" e falsa.
de la ultimul post (si nu se stie cat va mai dura) se asteapta piesa comandata la tess
asa ca azi am intrat in posesia ansamblului si urmeaza sa fac(nu eu) ca in pozele de mai sus
poze pt care pt care iti multumesc f mult :icon_thumleft:
o sa revin cu niste poze si feedback
multumesc
@remusi,din pacate nu iti pot spune ce sistem ai.Pe seria ta imi scoate ambele sisteme.Seria ta este cuprinsa exact in perioada cand se facut schimbarea,dar in mod normal pe serie imi da ca e pe pinioane:
arbore compensator
F >> 3C-6E082 000*
F >> 3C-6P070 000*
arbore compensator
F 3C-6E082 001>>*
F 3C-6P070 001>>*
Seria ta are terminatia E083779 deci este peste 6E082 001de la care a inceput sa se monteze cu pinioane.
@BAR,esti al 2-lea caz cu axul cazut la pompa cu pinioane...doar pe cineva cu un audi am mai auzit ca a avut probleme cu axul pompei.
Multumesc mult.De fapt daca ma gandesc bine nu vreau sa aflu niciodata ce sistem am :))
am fost azi la un atelier si m-a cam bagat in ceata omul, a fost cam rezervat...
1. zicea ca daca axul ala cu contragreutate e tratat nu ar putea sa majoreze imbusul interior......este tratat, asa tare?
2. tija pe care mi-o face ar trebui si aia tratate, calita....
3. omul mi-a recomandat sa desfac intai axul de pe ansamblu si sa vedem, poate nu e deformat imbusul interior si sa-mi faca o tija exact ce asta care s-a deformat
ce varianta sa aleg?
Clientului meu i-au facut axul din un imbux pe care l-au mai polizat sa-i faca fantele,exact ca in filmuletul pus de mine cu ceva posturi in urma.Nush ce sa zik...el trebuie sa iti dea garantia ca merge si ca face treaba buna.Clientul meu merge de mai mult de 6 luni cu improvizatia facuta si numai in oras,vad ca acum masina lui a devenit ''masina de serviciu''.
sa inteleg ca dupa ce am schimbat tot ansamblul nou la VW este posibil sa se repete problema??
Nu prea cred,nu mai sunt materialele folosite la primele modele.Asta a fost clar o problema de proiectare sau de materiale folosite.
@remusi in ce an e fabricata masina ta si in ce luna?
salut,la fel am patit si eu,am un passat 2006 2.0 tdi bkp si cei de la tess mi-au zis ca este pompa de ulei (echilibrator) la fel si suma de 6600 lei, insa m-am interesat pe la mecanici si mi-au zis ca multi posesori de passat cu aceeasi problema comanda pompa de ulei din anglia si costa 130 lire adica in jur de 200 euro. eu am pus pe cineva din anglia sa se intereseze ca sa stiu daca este adevarat pretul! din pacate pompa pe lant nu se mai fabrica ( spun din pacate ptr ca cea pe lant costa mult mai putin) ar fi bine sa gasesc la 130 lire pompa cu angrenaj pe pinioane!!! daca reusesc iti trimit un mesaj.
Nu prea cred ca o sa gasesti ansamblu pompa la banii aia.Cu 200 euro nici macar un chinez nu o face.Poate in cel mai fericit caz cu ansamblu vechi la schimb si vei primii un ansamblu reconditionat.
pana la urma am gasit pe original aia pe lant si pot sa comand pe piese pompa (exact ce-mi trebuie) de 5 zile am luat masina si imi pare rau ca am luat-o,vad ca in fiecare zi am descoperit defecte la ea ( climatronicul,pompa ulei ,oglinzile,frana de mana,scutul de la motor,cele mai ieftine cauciucuri 460 lei bucata) si banuiesc ca mai cere bani :)))
Cu frana de mana e alta poveste,e din cauza mecanicilor care nu folosesc interfata la schimbarea placutelor pe spate.
GABIVVX im-i poti spune si mie te rog ce pompa de ulei am??? WVWZZZ3CZ7E172555 multumesc anticipat!
nu im-i poate spune nimeni ce tip de pompa am???
GABIVVX multumesc ptr. raspuns! Sa inteleg ca asta pe pinioane nu este cu probleme?
Doar la o singura masina(personal),un Audi am auzit de o astfel de problema.Problema la sistemul cu lant este ca se aduna uzura cate putin de la socuri,mai pune faptul ca materialul axului de la pompa e posibil facut din cac..at.
Salut, chiar azi am patit-o si eu, am dat sa plec din parcare, in vreo 200 m mi-o taiat gazu. Dupa ce am pornit-o si am dat sa plec mi-a aparut oil pressure low, stop engine. Am apucat sa las masina la service, miercuri aveam programare sa-mi schimb kit-ul de ambreiaj, la ce trebuie sa ma astept, cat de grava e situatia?
Pai depinde de service.Multi nu se baga sa faca modificari(mai ales la reprezentante).Pana nu se constata care este defectul nu poti sa stii cat o sa te coste.
Hristos a inviat !
Salutare tuturor, domnule Gabi puteti sa-mi ziceti ce fel de pompa de ulei am, ca sincer m-au cam trecut totate transpiratiile cand am vazut cat poate a coste o asemenea nastrusnicie :D
Masina din semnatura cu VIN: WVWZZZ3CZ7E133988
Merci anricipat !
CipBaltag ai pe pinioane ca si mine
S-a rezolvat pana la urma!
Am desfacut echilibratorul si intradevar a fost cum a zis inginerul, inbusul nu era stricat in echilibrator.
Metalul echilibratorului l-a "mancat" pe cel al tijei.
Asa ca am cautat in stanga si in dreapta si am gasit o tija inbus de 6,9mm de sr bucegi(camion roman pe benzina v8).
A fost subtiata la 6,1mm(cea originala are 6.0mm), apoi frecata manual de mine pe o piatra de polizor pe toate laturile(cam o ora) pana a intrat fix, cu degetul, pana in capat.
Masina are deja aproape 1000km.
Inca se asteapta piesa de la tess....
Deci pana la urma "creionul'' era mesterit,imbusul de legatura ansamblu-pompa ulei?
@CipBaltag e pe pinioane...
