Pompa ulei passat B6
BOGDANXTREM
salut! motorul BMR este tot cu pompa de ulei pe lant??
E o chestie,nu conteaza codul de motor.Dobitocii si-au dat seama de greseala facuta si apoi au schimbat sistemul.Initial sistemul cu lant a venit montat pe BMA,BKP,BMP....dar pana la o anumita serie de caroserie.Apoi de la o anumita serie toate motorizarile au sistemul cu pinioane ;BMA,BKP,BMP,BVE,BWV,BUZ,BMR.
cum putem afla ce serii il au pe pinioane?
Pai dupa seria de carosereie a fiecarui masini.In programe dau ceva date dar trebuie interpretate,asa dupa serie e mult mai simplu.
Daca iti dau vin-ul, imi poti spune si mie ce sistem am pe masina?
La model 2008 sigur ai pinioane si nu lant
da..posteaza vin si rezolvam treaba.Oricum la 2008 este pe pinioane.
Plansa e scoasa dupa seria ta de caroserie.Angrenarea se face prin pinioane.
post-64586-0-14664800-1327921191_thumb.j
Aha..multumesc !
Deci pot sta linistit. :icon_bounce: (din punctul asta de vedere)
Al meu e fabricatie 2007 dar e serie de 2008 .. pot sa va dau un VIN pentru verificat?
wvwzzz3cz8e014503
WVWZZZ3CZ8E014503
Passat Variant
Data fabricatie 14.06.2007
An 2008
Cod vanzare 3C5252
Cod motor BMP
Cod cutie viteze KDN
Acţionare axă 6S
Dotare WQ
Culoare plafon 3Q
Culoare exterioara / Cod vopsea 3Q / C8Z
E pe pinioane.
Doar in 2006 si putin din 2007 au prins lantul.
Buna ziua,
Ma ajuta cineva cu o informatie unde as gasi pinionul de pe vilbrochen pentru pompa cu transmisie pe lant? e vorba de Passat b6 2006 2.0 TDI
PD, cod motor BMP.
Va multumesc mult.
Veron..doar pe original in jur de 45 euro.(Pozitia 1A) 03G105212C
post-64586-0-62738500-1328262562_thumb.j
Buna Gabi,
Vreau sa precizez ca pompa cu transmisie pe lant, iar pinionul recomandat de tine, este din cate inteleg eu pentru modelele noi de pompe (adica cele cu pinioane).
Eu prefer , BINEINTELES DACA GASESC pinionul pentru lant, acesta nu se mai fabrica , si poate ma ajutati sa il gasesc la cineva cu un motor spart.
Multumesc mult inca o data!
Ponionul respectiv inca se mai face,e piesa comuna pt mai multe motorizari care nu au probleme cu pompa de ulei.Ai lista cu ele.
post-64586-0-55566100-1328601142_thumb.j
Buna seara,
Eventual daca imi lasi un nr de contact sau ceva detalii il tot comand
Inca una in aceeasi situatie...
Azi noapte pe la 4 dimineata, la -11grade pornit, mers vreo 600m si a aparut mesajul oil pressure low stop engine...
Luni va fi desfacuta si vom vedea cat de grav e :exclaim:
Revin cu informatii
Buna Gabi,
Zice-ai ca poti gasi pinionul respectiv, pentru pompa cu transmisie pe lant. Daca stii ceva poti sa ne scrii sa vedem si noi care e situatia cu aceste pinioane! Eu incerc sa mentin solutia cu transmisia pe lant, si adevarul este ca tin masina de ceva vreme.
Ms si o zi minunata!
Pai pinionul se gaseste numai pe original.Am mai aflat o combinatie,e cineva din Oradea care reface pompele de ulei si sistemul astfel;daca si orificiul pompei de ulei este stricat...scoate pompa de pe masina...scoate si baladorul (ansamblul in care intra axul pompei de ulei )si le trimite in Ungaria la reconditionat.Se taie alt hexagon in pompa de ulei si alt hexagon in balador si se monteaza un ax mult mai mare si mai gros.Mai sunt unii care cu 4000lei schimba sistemul de pe lant pe pinioane.O sa revin cu ceva poze despre lucrarea facuta in Ungaria.
Am inteles despre ce este vorba, dar am vb cu cineva si chiar saptamana trecuta a facut una astfel, acest model de pompa nu are ce sa se strice doar axul respectiv si se rezolva foarte usor, dintr-un imbus . dar in cazul meu nu e ok...
