Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Navigația știe sa afișeze informațiile de care spun,am Atașat o poza in care se vede asta.
Eu am un can pt ea “kenwood kim-vw”
Asta scrie pe el și nu am găsit cine știe ce informații despre el...
Cum sa-i fac update?
Stie cineva?
Gasesti procedura de update pe site-ul producatorului
Domnilor,
va rog sa pastrati discutia in limitele topicului. Despre navigatii aftermarket avem arie dedicata unde va puteti conversa in detaliu. Va multumesc.
Salut! Am si eu o intrebare va rog frumos, am un golf 6 si am ptobleme cu radioul (rcd210) se tot aprinde si se stinge in timpul mersului, am verificat instalația pare totul Ok si ma gandesc ca ar putea sa fie de la modul can bus . Întrebarea mea este eu pe masina( golf 6 /2009) am 7n0907530h pot sa il înlocuiesc cu 1k0907530k este de pe un (touran  2007) binenteles rescris cu ce este pe cel original , v a funcționa ? v a mai funcționa aux?  Voi avea probleme cu bateria ?
multumesc frumos !
Nu, nu este de acolo si nu pune un modul generatia veche, pe Golf 6.
Verifica cu alta unitate radio, vezi daca nu ai eroare pe partea electrica a contactului
Ok voi desface si voi curata si partea electrica de la contact si can bus . Multumesc frumos !
Vezi daca ai erori pe modulul 16 - calc coloana. Daca nu, nu umbla
Nu ai ce curata la partea electrica a contactului, daca sunt erori acolo,se inlocuieste.
Moruzov Cristian
Buna seara, Va cer ajutorul in ceea ce priveste Can Gateway la o Skoda Octavia 2 facelift din 2010.
Am ramas fara baterie, dupa ce bateria originala a masinii a cedat dupa 10 ani.
Am cumparat o noua baterie originala.
Am intrat in 19-Can Gateway > Long Adaption > Channel 04 ca sa scriu noua baterie.
Valoarea inainte de modificare era 000 000 0000000000. Codul BEM de pe bateria veche era total diferit.
Am montat bateria noua, tot originala, cu cod BEM si in acest moment am modificat si valoarea de la canalul 4 conform cu ce scrie pe bateria noua.
Ideea este ca motorul porneste mai greu acum cu bateria noua si cu noua modificare decat inainte cu bateria veche si fara modificare.
Am vrut sa scriu vechea valoare (000 000 0000000000) dar nu ma lasa cand dau test imi da ca si rezultat 068 000 0000000000.
Am intrat si in logurile de la VCDS si am verificat valoarea inainte de modificare. Am facut copy paste ca poate tastez eu gresit si se intampla la fel.
Cum pot reveni la vechea setare (000 000 0000000000).
Modificat de Moruzov Cristian
Am schimbat HU ul RCD500 cu un RNS510. Ar trebui sa fac vreo codare anume sa nu imi termine bateria?
Sau inlocuire, daca nu are cine sa jti faca update.
Update se face cu interfete dedicate si sw ul aferent
Pt inlocuire, trebuie cumparat un can gateway de la 3c0.......E in sus.
Va salut,
Recent am schimbat unitatea RNS510(din fabrica venita asa) cu un MIB2 de Skoda Yeti. Totul bun si frumos insa am si camera marsarier care merge 50% din cazuri iar cand merge imi afiseaza eroare "Park pilot curently not available" si din ce inteleg este de la modulul meu de senzori de parcare(nici pe rns nu puteam afisa si camera si senzorii).
Intrebarea mea este: pot face update de la modul de parcare 1Z0 919 475 la 5J0 919 475 A fara a mai modifica nimic?  CAN 1K0 907 530 S.
Skoda Octavia 2 FL 2009
Modificat de viorel_92
BA se putea ca pe RNS sa afiseze si camera si senzorii.
1 hour ago, viorel_92 said:
Va salut,
Cred ca ai nevoie de un can mai nou, in afara modulului.
Inseamna ca am facut ceva gresit Al Bundy. Daca codam pe RNS camera low, cand bagam in marsarier imi apareau senzorii si simbolul de camera dupa care comutam eu manual pe camera. Daca bifam camera low si pe modul 10 nu mai aparea nimic cand bagam in marsarier. Solutia a fost sa las canera bifata doar pe RNS si sa scot modul 10 din CAN asa imi pornea direct camera si senzorii doar se auzeau fara a mai fi si vizual. Ma face sa cred ca in cazul meu ar fi nevoie doar sa schimb CAN care pare a nu fi capabil
Canul tau nu mai are legătură cu noua unitate. Trebuie ceva mai nou
  • 9 months later...
Bună ziua, la o Skoda Octavia 2 din 2005 am schimbat STREAM-ul cu o Navigație Android și am următoarea eroare:
1 cod a găsit:
01305 - Bus de date pentru Infotainment
            004 - lipsă semnal/nu comunică
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V1.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
   Componentă: Gateway H09 0110
   Revizie: 09 Număr serial: 2700104B2305B1
   Codare: 3D3F0340071302
   Atelier: WSC 10164 599 69014
   VCID: 29594BA480F92A07E0-807C
 Navigația comunică printr-un CAN BUS DECODOR(uși deschise, cuplat camera pe marsarier, indică km, consum carburant, turatie,frână de mână etc) dar nu-mi afișează comenzile climatronicului .
            Va rog sa-mi spuneți dacă schimbarea CAN-ul mașinii va rezolva această eroare, respectiv afișarea comenzilor climatronicului?
            M-am gandit sa schimb actualul modul CAN cu 1K0907530AD .
Multumesc, astept raspunsul dumneavoastra!
Modificat de romy40
De eroare nu vei scapa. Poti inlocui Can-ul, dar de afisat va afisa doar pe unitatea OEM. Pe cea AM Android...nu se stie.
Doar pe stream ul vechi, chiar daca unitatea e originala dar mai noua, gen columbus, nu va merge.
Vrei sa mearga afisarea climei, atunci montezi unitate climatronic de o2 facelift si can gateway aferent.
Salut, am achizitionat un vag can pro de pe china, am facut update la can gateway, am mers fara probleme dar am ramas cu o eroare pe can, cum ca ar fi codat gresit, desi este codat ca inainte de update, practic a ramas ,nu am facut eu nimic. dupa update au fost erori cam pe toate modulele dar au mers sterse. a ramas doar pe can gateway, acum bateria consuma 0.02, aveti idee cum trb sa codez sa scap de eroare ? Update la k 1780
Consumul in stand by, este ok. Mai departe, cum ti-a zis si spido, pune eroarea stocata
6 hours ago, spido said:
Pune un autoscan sa vedem cum te putem ajuta.
 Salutare, am revenit cu auto scanul , se pare ca sunt mai multe errori decat am vazut eu initial. Sper sa aveti un raspuns pt mine . Vizavi de consum cand am pornit masina (era cald 90 de grade) imediat imediat a avut 1.1 /1.2 l/h dupa cateva secunde a scazut la 0.8 l/h (GPL) . Masina in cauza este un golf 5 1.6 mpi 2005 hatchback cu gpl .
Monday,27,February,2023,11:46:41:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.9.0.0
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ5W128576   License Plate: GOLF V
Mileage: 221740km-137782mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ5W128576   Mileage: 221740km-137782miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0001
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 CA
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    5755
   Revision: --H04---    Serial number: VWZ7Z0D0901317
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 28193 002 1048576
   VCID: 60CF1587B343AA8D23-8034
   VINID: 9E69EAAAA05BA859C108814718E23757CC
17811 - EGR System
            P1403 - 008 - Regulation Deviation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2784 /min
                    Bin. Bits: 00001000
                    Load: 22.7 %
                    Load: 96.9 %
Readiness: 0010 1100
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0019073
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 3A7B87EF755F905D4D-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 68DF0DA75B73D2CDEB-803C
7 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - - - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001111650
   Coding: E58D8F0600041800001400001400000000087F075C
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 12345
02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 C    HW: 1K0 909 605 C
   Component: 07 AIRBAG VW8   013 2100
   Revision: 02013000    Serial number: 0033HD00BV3
   Coding: 0012343
   Shop #: WSC 01373 785 00200
   VCID: 2C57B1B78F0B3EEDCF-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME07386C5FR
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME053C5F23H
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME044A0D244
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME042F15421
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 B    HW: 1K0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 500 0010
   Coding: 0002042
   VCID: 3169A0C3A8295305FC-8064
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    004 0030
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 00012 000 00000
   VCID: 275D4E9B96ED1DB522-8072
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H09 0178
   Revision:   H09       Serial number: 2700104A150CED
   Coding: 3D3F034007000002
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45F5EA-807A
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 221729 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:18:33
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   VCID: 306FA5C7A3235A0DF3-8064
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.1       1401
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 80C802087F2D8505484F010010
   Shop #: WSC 12345 785 00200
   VCID: 7BF542EB3AE5695516-802E
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
End-------------------------(Elapsed Time: 01:36)--------------------------
am atasat si un video cu momentul in care am facut update cu vag can pro
am si cateva poze cu consumul si cu navigatia , navigatie este o chinezarie cu windows os cred nu este cu android.
