Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Ce can ar trebui sa montez la octavia 2 2005 ca sa mearga clima noua de golf 7?
Momentan am un can 3C0 907 530 E
Pai ala e de Passat.Ai nevoie de Can generatie noua,dupa 2010 an fabricatie gen AN AL AJ..Banuiesc ca vrei afisare clima pe HU.
Modificat de spido
Vreau sa porneasca clima ca doar se aprinde lumina la ea ca si cum cea veche ar avea pozitia aprinsa fara contact.
  On 15.12.2015 at 20:59, gabriel a scris:
  On 16.12.2015 at 3:45, spido a scris:
  On 16.12.2015 at 6:35, gabriel a scris:
1. Nu are nicio legatura can-ul cu asta... problema este de conectica.
2. Spido - dar can-ul de mai sus de ce nu-i merge, de ce trebuie sa puna dupa 2010 ?
da, dar can-ul de mai sus -  3C0 907 530 E - este perfect compabili cu afisarea pe HU.....
deci, nu schimbati doar de dragul de a schimba....
Gabi - daca unitatea noua de clima e ok, atunci trebuie sa modifici firele - daca masina e 2004/2005, e posibil ca ECU sa nu iti comande compresorul - trebuie vazut ce ECU ai pe masina, etc....
Da, am modificat firele cum ai zis dar tot nu se aprinde, posibil sa fie altfel pinii la alimentari...nu o vede daca o conectez deci deasta eu ma gandeam la can dar cel de la care am luat zicea ca lui i-a mers cu acest can deci...excludem can-ul dar raman alimentarile, eu am si mufele de pe masina care a venit dar momentan fara elsa e degeaba... din aceasta cauza am apeat la voi ca daca stiam pin-out la mufe era ok
Salutare colegi,
Sunt nou pe aici si am o nedumerire.
Am achiziotioant de curand O2 din 2007 si ieri mi-am montat navi MFD2 originala.Nu i-am conectat firul de la can deoarece am auzit mai multe variante in privinta codificarii acesteia pe masina.As vrea sa stiu ce trebuie sa fac...sa inlocuiesc modulul gateway,sa il rescriu pe acesta?sau o simpla codificare a navigatiei in reprezentanta e de ajuns?
nu, nu are legatura.
te duci la reprezentanta si soliciti update la Can Gateway - o sa faca update unitatii tale de can si o sa scapi de problema
Mfd-ul nu descarca. Doar seriile x10 (rcd sau rns
Salut. Pentru un Passat B6 2009. Am probleme cu descarcarea bateriei. Am pe masina montata o clona de RNS 510 si banuiesc ca de acolo este problema. Am can-ul cu L in coada. Ce trebuie facut pentru a opri descarcarea bateriei? cu toti consumatorii opriti am 0.260 consum. cand scot navigatia scade la 0.06. multumesc mult de raspuns.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08B100035
   Coding: 7D801F46000202002002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 2A511C7185E4089
La anul de fabricatie nu e din gateway. Nu ar trebui sa ai ob cu rns-ul. Posibil o pb la unitate. Sa nu fie legata bine si sa nu treaca in stand by.
clonele de RNS nu au treaba cu Can gateway. Trebuie tras un fir plus dupa contact. De regula de la plafoniera.
Eu nu am auzit de clone care sa "pape" bateria.
E de la navigatie. Tot cu L am si eu si am avut aceasta problema.
Ca solutie e sa schimbi navigatia sau canul masinii sau sa faci ceva improvizatii. Posibil sa mearga cu update de can, dar nu sunt sigur.  Eu pusesem un releu alimentat de la plusul plafonierei care intrerupea firele de la canul navigatiei. Intre timp navigatia a decedat. Am acum un model mai nou care nu mai descarca bateria.
Modificat de KimDiesel
@Marius A-navigatia ta are cele 2 fire can conectate la ea? sunt 2 fire portocalii subtiri..de regula clonele nu au aceasta problema...dar apar si exceptii.
Canul cu L nu are probleme cu descarcarea.
Navigatia ta e cu probleme(daca stie sa lucreze cu can si are firele can in ea)
@KimDiesel-nu era nevoie de intreruperea magistralei can ci de alimentarea aparatului ptr ca el primeste comanda shutdown pe can...
Modificat de spido
  On 26.12.2015 at 16:03, Marius_A a scris:
posibil problema la clona RNS.
popoviciu ioan mihai
buna revin cu banala poveste cu descarcatul bateriei la montaj nam adaugat acel banal de cablu cu 2 intrari si o iesire este necesar pentru instalat .suta la suta
Tu poti sa citesti ce ai scris ?...nu se intelege nimic.
doresc sa stiu am nevoie la montaj la o navigatie de cablu antena radio 2 in 1 fakra mersss
Un pic mai bine....faci progrese.
Deci-ai nevoie de adaptor Fakra 2 in 2 ptr ca ai 2 antene pe masina.Mai exista varianta sa kilaresti unul din conectorii de pe masina si sa-i scoti carcasa de plastic.
si  va fi buna Solutia  nu va afecta nimic la masina
Modificat de popoviciu ioan mihai
  • vdragos a deschis acest topic
