Am făcut-o de oaie..
bogdanawo
Căut
Modificat de bogdanawo
mda,e de cercetat la fata locului.
unii strica,altii repara :D
las ca o rezolvam noi..... :))
Rabateaza bancheta si intra in portbagaj ... incearca sa il desfaci manual poate asa o sa mearga
ce bancheta domle?broasca are portbagaju-n fata
doar sa-i dai bordul jos :))
tai maneru in doo... rasucesti jumatatile si le desfiletezi. si pui altul.
si altadata nu mai apesi ca animalu ca broasca e sensibila :))
ti-am zis sa nu o trintesti prea tare ca e sensibiloasa :lol:
acuma asta este,alt miner pt capota.
sa vezi ce bine o sa dea unu nou :blah:
  Fikat a scris:
si altadata nu mai apesi ca animalu ca broasca e sensibila :blah:
Io mă g
n-o sa mearga,vedem miine cum o descuiem.
  mikiduta a scris:
Da' nu vreau s-o tai.. :lol:
  vlad31 a scris:
Deci ăsta este cel mai bun sfat!
Broscari, să vă fie ruşine, sunteţi varză la broaşte!
Auzi la ei, mi-au dat numai sfaturi de tăiat cu flexu', c
mircea_cotiga
Daca nu vrei sa tai maneru', taie capota mai deasupra lui... smulge-o, supune-o la oboseala(si pe tine)...vezi cat rezista...astea au fost masini bune bah! :D
Modificat de mircea_cotiga
  mircea_cotiga a scris:
.. şi,
A ta este cu buton pe manerul exterior de care tragi capota, nu ?
Daca da... e posibil sa fi patit ce am patit eu odata cu o broasca a unui amic ( tot 69 ) , cand s-a indoit intr-o pozitie ciudata carligul actionat de acel buton - incearca sa bagi mana pe sub capota, cu dexteritatea unui hotz asiatic si sa simti carligul ala, si sa-l "deztepenesti" manual ... fie il tragi fortat in fata, (asa cum ar trebui sa se deschida in mod normal ) fie il impingi pe laterala (mai ales daca e indoit, sau are jocuri mari - etc ) .
Bagi mana sub capota cu dexteritate.... asta daca ai un cazan mizer la care sta capota cascata ca la dentist. Din pacate la modelul post '68 cu buton flexul pe maner cam e solutia, aveam si un document de la VW care explica cum se face da nu-l gasesc.
La tine s-ar aplica ultimul pas.
Modificat de jan
elkan peter emil
  vlad31 a scris:
:icon_thumright:
  Komissar a scris:
Nu e c
Incearca sa mai tragi de sirma in timp ce un asistent zgiltiie ca un animal minerul sus-jos. Se desface pin' la urma...
  jan a scris:
Da, am mai
Domnilor, nu zgaltaiti ca animalele, nu are rost. incearca asa: unul trage maneta din torpedou iar celalalt, cu butonul de la maner apasat, misca usor in diferite pozitii capota, pana odata acel con va nimeri pe pozitie si va iesi. eventual inainte da-i putin cu wd40 cu tubul prelungitor aferent introdus in locul cu pricina, poate ajuta. deci: fara zgaltaieli ca animalele...ca doar nu suntem animale. mai multe rezolvi cu blandetea. bogdane, sper sa incerci asa si sa ne spui ce ai facut.
ps offtopic: jane, te vei lega si de postu asta?
Modificat de ciprivw
salut
cineva sa tina tras de cablu din interior, si tu apuci manerul de capota si faci miscari laterale stanga dreapta in timp ce tragi in sus.....la mine a mers asa.
  ciprivw a scris:
Da. Daca te maninca in fund (real sau virtual), du-te si te scarpina. Parca erai inocent, vroiai in imparatie...
mircea_cotiga
Acum, eu i-am desfacut celui mai trantit (sau tampit?) roacher dintre noi capota dupa ce a incercat sa o "tranteasca", dar am folosit tot felul de scule neconventionale: shtangi, pene, bare, lame de otzel...vaselina roz...d'astea.
Poate mai tine el minte ce am facut, eu aveam alta substantza gresanta la bord, de data asta pt gat!
Roachereeeeeeeeeee, zii bhai tata ce facuram!
"Da. Daca te maninca in fund (real sau virtual), du-te si te scarpina. Parca erai inocent, vroiai in imparatie..."....a mai ramas vaselina d'aia!!!
:P :lol:
Pai daca ala era timpit si tu erai bat (sa admitem ca doar ala era timpit), cine sa mai stie? Ala o sa puna o poza cu imparatul din Jamaica...
mircea_cotiga
Asa, si? :P
Mamaaaaa, ce-am "punctat" la tehnic azi!!!
