Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
in primul rand, trebuie o verificare amanuntita la ceasuri - cauta un specialist in localitatea ta.
Fa o diagnoza.
schimba partea electrica a contactului.
Test am facut,nu are nici o eroare.Baiatul care a pus testarul pe masina e si electrician si mi a zis k e din contact(asa crede el).Maine ma duc la el sa dam contactul jos sa vedem daca e slabit ceva pe acolo.Ieri masina sa comportat normal....la peste 10 porniri.ms...vin cu noutati maine...sper sa rezolv problema.
este foarte posibil - cand face, mai misca de cheie - cumpara deja partea electrica a contactului, sa nu desfaceti de doua ori
marius-matole
va salut,sper sa postez unde trebuie problema mea,daca nu imi cer mii de scuze;am schimbat volanul la un golf 4 model din 2001 si timp de 3 sapt.nu am avut probleme dar de 2 zile sa aprins in bord martorul de la airbag si de fiecare am sters eroarea cu vagcom dar dupa 2-3 km iar apare cei din service spun ca nu e bun volanul ca e de pe un model mai nou de golf mentionez ca volanul vechi era cel cu 4 spite si cel nou cu 3spite,nu cunosc eroarea care mi-o da dar stiu ca e ceva cu rezistenta prea inalta,ma poate ajuta si pe mine cineva va rog??????
nu are legatura, ce tip de volan ai pus - verificati conectorii de pe linia airbag-ului, intariti contactele, curatati mufele.
marius-matole
multumesc mult de ajutor am scos airbag-ul ia si fiecare mufa in parte dupa care am sters iar eroarea si acum vadca nu se mai aprinde,multumesc mult.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceste erori?
Sa imi spuna ce inseamna fiecare in parte? Multumesc
Golf 4 1.6 16v 2001 105cp Full option.
Friday,15,April,2016,13:01:51:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140822
VIN: License Plate: ALEXZ
Mileage: 206880km-128549mi Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 206880km/128549miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BB
Component: MARELLI 4LV 3408
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
VCID: 53A30917A1779A8676F-4A9C
16786 - EGR System
P0402 - 35-00 - Excessive Flow
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10241
Shop #: WSC 00046
VCID: E7DB4DC785EF8626BA7-4A3A
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
VCID: 214F93DFAB4B3816B43-50E6
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 00046
VCID: 3567578F0FC3A4B678B-4A3A
7 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Coding: 05111
Shop #: WSC 00046
VCID: 264580C3C265DF2EC11-5072
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1739334
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1739334
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
VCID: F0E9269BB021419EEBD-5072
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
VCID: 84017A4B94994D3E3F5-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002H
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-10 - - - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
egr cu probleme
senzor g200 de la esp ce trebuie reparat
de inlocuit sau recris softul de la aibag plus airbagurile sarite si centurile.
freon nu ai in instalatie
oglinda incalzita de la sofer nu merge.
Pe airbag , repari calculatorul si apoi erorile
Al Bundy, Turbocip va multumesc frumos.  Un weekend placut sa aveti!
Salut.Problema care o am eu- am vazut ca o avem cu totii, martor airbag aprins(fara evenimente, doar mutat de scaun, dat cu aspiratorul). Am verificat mufele, sunt in regula. Intrebarea mea este : pot sa bag vag-comul pe ele? (mentionez ca am golf din 2000, 1,6 16 v, aus,  si am citit aici ca nu este recomandat la motorul meu). Daca da, ce versiune ii trebuie(eu nu am vagcom, dar caut un prieten), iar daca nu... cum sterg eroarea???? singura sigur nu dispare, am implinit 1 an decand sta aprins. multumesc
Confunzi motorul cu airbagul
Pui vcds original si nu ai nici cea mai mica  indoiala
din pacate - daca interfata ta este o clona, nu putem garanta nimic - oricum, la cele originale, erau probleme la versiunile f.f.vechi - 3xx - avand in vedere ca acum am ajuns la 16.x.x.... nu mai este nicio problema.
Salutare din nou baieti,
Imi puteti spune si mie, va rog, unde se afla mai exact senzorul de airbag pentru airbag volan si passager? ( golf 4 1.6 105 cp 2001). Masina a fost lovita si imi apare martor in bort, as vrea daca se poate sa rezolv aceasta problema. Multumesc frumos.
Trebuie sa schimbi airbagurile sarite, centurile, daca au fost sarite si astea si inlocuiesti sau rescrii calc de airbag.
Am si eu o problema la airbag, am un polo 9N 2004 1.2
Aceasta este eroarea:
   Part No: 6Q0 909 601 F
   Component: 06 AIRBAG VW5       0009
   Coding: 12342
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-5072
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Anunt ca am sters eroarea cu ajutorul tester-ului dar imi apare a doua zi din nou. Am curatat si contactele de la mufa din torpedou.
Va multumesc!
Daca firele de la acea mufa pana al calc de airbag sunt bune, schimba lampa de airbag din topedou.
On 27.02.2016 at 15:07, Al Bundy a scris:
E din cauza ca modulul de airbag nu a mai comunicat cu can-gateway, acesta din urma fiind in ceasurile de bord. Sterge eroarea cu VCDS.
Daca se lua borna inainte de a umbla la ceasuri mai apare eroarea de airbeg ?Ms.
Asa e !
Multumesc frumos, o sa verific ce a spus Al Bundy
Alexander29
Salut, am si eu o problema. Am schimbat scaunele cu unele de audi 8L din piele intoarsa dar acestea au venit fara mufe, practic firele erau scoase sau taiate direct. Mufa masinii este de culoare galbena si are 3 fire (alb, albastru, maro) iar scaunele tot 3 fire (maro, albastru, maro). In mod clar cele doua fire albastre le-as lega impreuna dar ce se intampla daca inversez cele 2 fire maro? Am de gand sa fac prin incercare pana nu se mai aprinde martorul Airbag. De asemenea intreb daca ma supun vreunui risc cositorind firele (fie si cu mufa scoasa). Practic si aparatul de lipit are o mica tensiune pe varf si ma gandesc sa nu declansez airbagul.
Sunt deschis oricarei sugestii.
F l o r i n
nu cositorii, decat daca ai letcon pe gaz - recomand sa legi bine firele si sa tragi tub termocontractibil peste ele.
maro cu maro - din pacate daca nu ai mufa originala, greu sa identifici care vine in mufa airbagului si care nu - dintre cele doua - le legi si vezi cand se poate sterge eroarea.
Acum cateva zile mi s-a aprins martorul de airbag in bord fara sa-i fac nimic. Codul erorii este 01221-Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (Fault).
Precizez ca nu am avut accident sau ceva care sa aiba impact asupra senzorului. Ca sa ma conving ca nu e ceva legat de cablaj am schimbat senzorul de la sofer cu cel de la pasager si eroarea a disparut in partea soferului, dar bineinteles a aparut in partea pasagerului. (Este vorba de senzorul de sub mocheta de la scaun). De fiecare data cand am facut vreo actiune am facut si diagnoza.
Am schimbat senzorul cu 3 alti senzori de la dezmembrari, care aveau acelasi cod: 6Q0 909 606 si intr-adevar eroarea cum ca senzorul este stricat a disparut, dar in schimb a aparut acelasi cod 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (No or Incorrect Basic Setting / Adaptation).
Din ce am citit pe forum ideea e ca senzorul de impact nu este compatibil cu modulul de airbag. Nu am schimbat modulul de airbag, doar senzorul. Se prea poate ca eu sa ma insel in ceea ce priveste ideea pe care mi-am formato, tocmai din aceasta cauza am apelat la acest forum.
Intrebarea mea este daca se poate face ceva in aceasta situatie? Se poate suprascrie ceva, se poate "pacali" cumva modulul de airbag ca sa recunoasca noul senzor de impact(Este de la dezmembrari, precizez acest lucru deoarece am auzit un zvon cum ca daca senzorul de impact ar fi cumparat nou atunci modulul l-ar recunoaste)? Si daca da, atunci cum ar trebui sa procedez?
Sper ca acest post sa fie destul de explicit.
Va multumesc anticipat!
Modificat de Dan1234
Nu se rezolva decat daca pui ce trebuie .
vezi codul celuilalt
De pe partea pasagerului
