Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Salut eu am gasit eroare la airbarg care zice ceva de detonator airbarg sofer valoare rezistentei prea ridicata   intermitent  am vag in limba franceza si asta e traducerea   sa fie ceva la volan?multumesc
. Oricum, va tin la curent daca mai apare eroarea cu pricina.
Nu apare azi-maine.
In 1-2 luni asa ;)
Rica 42 - orice e posibil .
Pune eroarea aici
Salut.
Am fost la spalatorie si cand am plecat de acolo am vazut martorul airbag aprins in bord. Nu se mai stinge, cand pornesc se stinge, sta stins cam 3 secunde si apoi
se aprinde si ramane asa. I-am facut o scanare cu vagcom si tipul mi-a spus ca nu e nici o eroare in computer, ar trebui sa fie de la o mufa(asa zice) de sub scaun.
Cum ajung la mufa aia si care e? Daca o gasesc ce trebuie sa fac?
Va multumesc.
Cum adica nu este nici-o eroare dar te-a indrumat inspre o mufa ?
Tot atât de ciudat mi s-a părut și mie,ca nu e nici o eroare. Nu mi-a spus de nici o mufă, a zis ca ar fi sub scaun.
Sunt în ceață..
Fa o diagnoza "ca lumea" si apoi postezi aici codul de eroare - si stim despre ce vorbim
Așa o să fac și revin. Mersi de ajutor
10 hours ago, maboss said:
Salut.
Va multumesc.
Fara suparare, insemna ca omul era paralel cu diagnoza. Trebuia sa iti zica exact despre ce este vb si modalitatea de rezolvare
Nici o supărare, clar omul nu știe.
Găsesc eu pe cineva să facă treabă:))
Salutare. Am revenit, cu scanarea și problema rezolvată.
Apărea la scanare "too muchimpedance", ceva de genul. A putut șterge eroarea și acum e ok. Mersi de sfaturi
Deci nu ai venit cu eroarea.
Nu o sa te putem ajuta daca vii cu "ghilimele"
rezistenta prea mare inseamna contact imperfect.. de regula in mufele de sub scaune, de la airbaguri.
Sa zicem ca merge si asa. primul la care ai fost pentru scanare de erori a vazut eroarea dar probabil ii era lene sa iti explice sau sa remedieze...
Da,așa e. Au tras de scaune și s-a slăbit probabil. Când dă căldura o să desfac scaunul și repar mufa aia..
Incearca sa cureti mufa cu spray de contacte si vezi daca scapi de eroare. Daca nu, trebuie pus pe direct, eliminat conectorii
Acum nu se mai aprinde,e ok deocamdata. Va trebui sa dau scaunul jos si sa curat mufa respectiva. Ai dreptate, acelasi lucru mi-a spus si electronistul care a scanat.
Daca sunt puse pe direct nu sunt afectate airbagurile,deschiderea lor,nu?
Nu..nu are treaba - o sa functioneze corect, tocmai asta e ideea
Mersi pentru raspuns. Numai bine.
salutare. Am un vw golf IV 2005 motor AXR. De ceva timp se aprinde martorul airbag. Am fost in reprezentanta la o diagnosticare si mi s-a spus ca este defect calculatorul de airbag(imi da o eroare la airbagul cortina stanga). Pot repara acel calculator? Cine il poate repara? Am incercat sa pun o rezistenta in locul airgab-ului si tot se aprindea becul. La reprezentanta a schimbat mufee din calculator (cea din stanga cu cea din dreapta) si dadea eroare pe dreapta. Daca e mai convenabil sa il schimb, unde gasesc codul lui? Scrie pe el sau il aflu printr-o scanare?
Multumesc frumos celor care raspund.
Trebuie sa rezolvi problema cortinei.
mergi din nou la diagnoza si spune-ne codul de eroare actual
Salut,am si eu o intrebare,am demontat ceasurile de bord de la golf 4 pt ca nu se mai vedea ora si km,am scos mufele,am dat jos ceasurile,le-am pus la loc ,acum memerg luminile la km si ora,dar imi apare airbegul aprins si imi da eroare,ce pot sa fav?
Ok.ms.o sa incerc sa o sterg, tre sa fie doar de acolo pt ca pana cand nu am demontat ceasurile nu a aparut eroarea respectiva.Se poate sa fii miscat ceva fire sau din cauza ca am scos ambele mufe de la ceasuri?...are ceva siguranta airbegul? Sa se fii ars?
E din cauza ca modulul de airbag nu a mai comunicat cu can-gateway, acesta din urma fiind in ceasurile de bord. Sterge eroarea cu VCDS.
Salut si bine v am gasit,am si eu nevoie de ajutor in legatura cu problema care o intampin la un vw passat b5,5 an 2005 motor 1,9 130 cp.Situatiea e kam rea ptr k nu am reusit deocamdata nici pe tester sa vad ce problema am la masina sau testarul nu a fost bun,in momentul cand pun contactul imi ramane cativa martori in bord:martor motor,airbeg,si abs intredeschisi,situatie e ciudata ptr k in momentul cand o pornesc martori imi dispar si imi mai apare din cand in cand eraoarea:AIRBEG FEHLER.:unsure:.Problema e ca nu inteleg de ce nu face tot timpul la fel.....adica sunt zile cand problema nu persista si martori se deschid si se inchid normal.ASTEPT PARERI ....MULTUMESC ANTICIPAT
Modificat de scorpion23
