Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
poti sa o duci la oricare,important e ce stiu sa faca.....
Verifica mufele de sub scaunul soferului. Cel mai probabil e un fir intrerupt din cauza miscarii scaunului, sau daca ai lasat ceva pe sub scaun e posibil sa fi interactionat cu mufa. Dupa ce verifici firele de sub scaun, stergi eroarea cu vag-com si vezi daca reapare. Poti sa rezolvi la un service de cartier, cu conditia sa fie niste oameni care stiu meserie si sunt atenti. Airbagurile pot sa se declanseze de la sine in anumite conditii.
Si eu am avut probleme cu acele mufe, la un Opel Vectra. Le-am tot reparat - sters eroare, iar reparat, iar sters eroare, etc. Pana la urma am lipit firele direct, am eliminat mufa si nu am mai avut probleme.
@ciluixi - poate te ajuta.... ;)
1 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
1.1 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
[edit]00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
[edit]00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
[edit]Possible Symptoms
Airbag Warning Light active
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Modificat de xxleeus
azi am fost la un service de cartier..si mi s-a spus ca problema este in volan, aici ar fi un modul care trebuie schimbat, acesta are
legatura si cu ESP-ul? stiti despare ce ar fivb si dc este posibil!
multzumesc
"Modulul" din volan este un cablu multifilar de tip panglica, infasurat in forma de spirala. Are legatura cu ESP-ul fiindca transmite catre ESP si semnalul de la senzorul de rotire a volanului. Cunosc cazuri in care acest cablu a facut probleme, insa pretul lui e cam piperat si ar trebui stabilit cu precizie daca asta e cauza. Parerea mea e ca eroarea 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) se refera la airbagul din scaunul soferului, nicidecum la cel din volan. Ramane de vazut daca am avut dreptate sau nu.
Si eu am avut probleme cu airbag-ul pasager fata. La mine se aprinsese beculetul in bord, daca stergeam eroarea aparea din nou. Deci singura solutie a fost sa merg la cineva care se pricepe. M-am dus la Midocar m-a costat 130RON, au lucrat la masina aproape 2 ore si cica au curatat si verificat un contact si traseul pana la calc central+desfacut torpedou. V-am povestit asta sa va faceti idee de un pret si cam ce ar putea fi.
L-am intrebat si daca functioneaza celalalt airbag atata timp cat e inregistrata o eroare, raspunsul lui a fost ca nu, dar ma indoiesc deoarece a ezitat,nu era sigur pe el si nu era unul din mecani ci cel care a preluat masina si mi-a prezentat ce au gasit la masina.
In urma unui accident s-a ars comp. de airbaguri si ramane aprins becul de pe bord.
Stie cineva, daca lipesc o rezistenta de valoare mica in paralel cu mufa airbagului sarit si resetez eroarea, se stinge becul din bord? Ca pana voi ajunge sa-l schimb, ma enerveaza ca-i acolo, ca-mi aduce mereu aminte de accident.
Modificat de cosmin_acn
multzumesc
Salut ciluixi,
ai rezolvat problema care o aveai cu airbag-ul?! te intreb...pentru ca si eu am aceeasi problema! mi s-a spus ca tot despre acea spira de la volan ar fi vorba; si tinand cont ca am la masina si ESP...costul acelei piese este undeva in jur de 1400RON!!! ..si nu prea sunt dispus sa dau atatia bani...
salut, nu am rezolvat inca pt ca nu dispun de money :icon_cheesygrin:, docamdata..!!
eu sunt mai nou pe aici dar va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns.Acum cateva zile am mers cu masina la un electrician pentru ca aveam o problema cu semnalizarea pe partea stanga.Mi-a spus ca a umblat el la niste circuite si ca acum am semnalizare pe stanga dar nu mai am lumini la parcare.Partea proasta este ca de atunci mi-a ramas aprins pe bord indicatorul de la airbag. Ce pot face sau ce e recomandat sa fac in privinta asta? Este doar din cauza ca s-a umblat acolo sau chiar este dezactivat airbag sofer? Mentionez ca masina este un golf 4 din '99 pe benzina,
multumesc mult
Salutare la popor
am si eu o problema ...din pacate...in urma unei reparatii la semnalizare efectuat la un electrician am ramas cu indicatorul de airbag aprins pe bord...vreau sa va intreb daca asta inseamna ca s-a atins vreun circuit ceva sau chiar este dezactivat airbag-ul si cum se poate rezolva problema
multumesc
Am vaga impresie ca topiul se refera la martorul de airbag, nu la airbag aprins in bord ... suna cam dramatic ... :Driver:
Rugam un moderator sa modifice titlul ...
@Makavelly: Iti trebuie o scanare.
Modificat de razdan
mario zaccaria
Eu am avut aprins airbag-ul in bord vreo 2 luni si sigur au fost 50 de porniri si nimic...
Mi s-a aprins dupa ce am fost la spalatorie, cred ca atunci cand a aspirat pe sub scaun.
Ieri abia la intalnirea de la Timisoara mr_x4you
mario zaccaria
Azi nu stiu din ce cauza dar iar mi s-a aprins airbag-ul :vaidecapulmeu:
Ce sa fac?
Deja ma scoate din minti!!! :frigbaitata:
Vedem miercuri la intalnire, sigur e cupla de sub scaun, ti-a lovit-o boul ala de la spalatorie.
Si mie mi s-a intamplat. Si a stat aprins de cum il aprindeam. Am sters eroarea la un service si a disparut. Dar acum iar s-a aprins ...... Ce poate sa fie ? Am cablu si vag com dar mi-e frica sa scanez modulul airbag din motive stiute cred deja de voi .... Are cineva vreo idee ?
Modificat de Sandu V.
Hai sa va deanjez si eu cu o problema. Dupa ce fostul proprietar a tapitat scaunele, a ramas cu martorul de airbag aprins. Am fost la un service sa-mi stearga eroare dar nu se poate. Este posibil sa fi ramas vre-un airbag deconectat? Cum pot afla de la care dintre scaune este? E dificil de demontat un scaun?
Si eu am avut becul de la airbag aprins, insa cand am fost la service pentru stergerea erorii au putut sa localizeze zona ca fiind in volan. Nu stiu la vag-com daca se poate localiza insa eu am fost la un Bosch Service si s-a putut localiza locul problemei.
Am avut si eu problema asta,era vorba despre airbagul din bord/pasager.Am sters eroarea,dar aparea imediat.Mi-a rezolvat
problema Mihai "electricu".Cele 2 cuple din bord nu faceau contact ca lumea.
Mai spunea cineva pe undeva pe aici ca a anulat cuplele respective si a legat firele pe direct.
Daca o sa-mi mai apara eroarea respectiva,probabil si eu o sa fac la fel.
Din ce stiu eu erorile de la airbag nu dispar de la sine nici in 10 ani.
salut, azi am facut o scanare cu vagcom la golful meu..
si am primit eroarea asta!!
Address 15: Airbags
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
32-10 - Resistance too High - Intermittent
aceleasi erori mi-au parut si mie acum 1 zi.
sa fie oare din volan, sa dau 14 mil pe o piesa :scratch:
va rog sa-mi spuneti si mie ce ati mai rezolvat
Chiar daca pui rezistenta nu se va stinge martorul din bord
Defectul "crash data stored" nu se poate sterge cu scule uzuale gen vag sau vas
Calculatorul se poate repara/reprograma cu o scula adecvata si va functiona la fel de bine
@ciluixi
...intrebarea mea este:
se poate repara la un service de cartier sau trebuie sa merg la reprezentanza?
se poate repara
ai umblat cumva la caseta de directie?
Modificat de diagnozaauto
Salutare. Mi s-a aprins a doua oarain decursul a 5 luni martorul airbag in bord. Prima data dadusem la un tester bosch 50 lei sa-mi stearga eroarea, cu toate ca am Cablu si Vag Com, dar uite ca azi am avut tupeu si curaj si am scanat cu versiunea mea 409 :icon_thumright:) Este vorba despre un Golf IV 1.9 TDI, 90 Cp, din 2001. N-a fost nici o problema, dar as vrea sa aflu de ce tot apare eroarea asta uneori. Am postat si codul erorii si astept opinii. Multumesc.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 6QO 909 605 A
Component and/or Version: OF AIRBAG VW5 01 0004
Software Coding: 12358
Work Shop Code: WSC 46655
1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
am unit eu topicurile. data viitoare te rog sa folosesti functia "Cautare".
