Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
stergerea erorii nu te ajuta cu nimic daca problema este inca acolo... doar sa fi fost un contact imperfect care sa mearga de-acum incolo boboc... slabe sanse. Ce eroare ai? Ai scanat?
nu am scanat ca nu am cu ce si deocamdata nu am bani sa merg sa mi-o scaneze, plus ca nu stii ce gaseste si costurile pot creste
nu te obliga nimeni sa si repari chiar daca apare ceva naspa :)
P.S. Vino la intalnire daca vrei o scanare moka :)
unde are loc intalnirea si cand ca as veni cu placere (sa ajung unde trebuie)
Pt intalnirea saptamanala vwforum urmareste acest topic.
Despre problema ta cu airbagul, banuiesc ca s-a desprind un contact de la un airbag din unul din cele doua scaune. Acele contacte cedeaza primele datorita modfiicari scanului (iniante, inapoi, sus, jos). Ai putea sa arunci un ochi sub scaun si sa vezi daca mufa de sub scaun este prinsa ok.
Cu siguranta cei de la intalnire te vor ajuta cu sfaturi utile, pe langa scanare. Merita sa te duci.
am doar 2 airbaguri (volan si pasager dr.) si nu am umblat la bord la nimic
eu am gasit la mine cupla de sub tapiserie(cea care intra in airbag) iesita, am demontat tapiseria, am bagato la loc dar la urmatoarea menevra de lasare a spatarului pe spate a iesit, asa ca am lipito cu picatura si nu am mai avut proibleme :blush:
o sa vin si eu joi la intalnire sa puna cineva vagcom-ul pe machinutza.
sunt tare curios ce eroare poate fi
metoda cu usile inchise si borna este doar preventiva in caz ca ceva nu e ok si airbagurile sar sa nu raneasca pe cineva....nu pt activarea lor!
Aceeasi problema am avut-o si eu,dar la mine a fost vorba de airbagul din bord (pasager).
A rezolvat-o "Electricu" :salut:
E vorba de doua cuple care nu mai faceau contact,s-au largit (probabil de la caldura).
Apoi sters eroarea si totul OK. :))
Care se ofera din TM sa ma ajute sa im isterg eroarea ? Jeff ? Alex ?
salut , am un golf 4 tdi ALh,90CP 2002 / si am urmatoarea problema:
am scos siguranta de la airbag (cu motorul pornit)!!! =din greseala= crezand ca e de la altceva ...
am oprit motorul,am pornit si de atunci imi ramane martorul de la airbag aprins in bord ,,, se poate stinge fara tester?
are cineva idee?
multumesc frumos / si daca am postat unde nu trebuie rog adminul sa imi mute topicul unde trebuie/
(am dat cu search dar ...nothing)
numai bine!
nu se poate stinge decat daca se sterge eroarea din cate stiu eu si ca sa faci asta trebuie un vag com
Am patit acelasi lucru.Da fuga la un Vag Com si in 2 minute s-a rezolvat.
Nu este valabila si pt. GIV resetarea unei erori dupa 50 de porniri? Asta cand eroarea este intermitenta; in czul de fata poate fi considerata intermitenta ;) .
nu n cazul de fata, deoarece a ramas fara curent modulul de airbag, eventual poate daca se scoate borna timp de juma de ora parca dar nu cred ca va da rezultate, din cate stiu aceasta varianta ere doar la ecu
cipos are dreptate...
cu borna am incercat ...am scos borna de pe baterie mut mai mult(cam 7-8 ore) si nimik!
@cipos calc de airbag nu are siguranta,e singura componenta din masina care nu are asa ceva
daca eroarea e legata de pierderea legaturi ci IC,se va sterge dupa 50 de cicluri de pornire
faza cu borna nu merge la masinile vag
succes
stiam acest lucru, dar la scoaterea sigurantei de la bord stocheaza eroare din cauza lipsei de comunicare ;)
Modificat de cipos
rezolvat astazi cu Airbagul aprins /
mii de multumiri Dragos /
.... si de la Juliano too
salut, azi am facut o scanare cu vagcom la golful meu..
si am primit eroarea asta!!
Address 15: Airbags
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
metionez, ca de citeva saptamini mi s-a aprins in bord becul de la airbag!!
din ce scrie mai sus eu am inteles ca este problema pe partea soferului...intrebarea mea este:
se poate repara la un service de cartier sau trebuie sa merg la reprezentanza?
multzumesc
Salut. Spune si mie te rog unde ai facut scanarea si cum ar trebui sa procedez si eu ... Mersick..
    • Pinkpanther
