Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
nu comparati spira de Golf 4 cu cea de Passat B6 - difera, dar se poate repara.
@llex, merg si acum airbag-urile tale.... eu nu recomand sa le pui rezistente, nu faci decat sa pacalesti martorul din bord. Nu sunt scumpe airbag-urile, cauta la dezmembrari - si centura.
dinimeata am pornito si bipaia ca nebuna si avea volanul rosu aprins am rotit de volan si totul a disparut ce poate sa fie? Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3973333D7042B31
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 72218 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.05
Time: 10:26:22
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Mileage: 72218 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.05
Time: 10:26:12
coloana... blocatorul. Ai pus bine toate mufele la calculatorul de coloana, daca ai umblat pe acolo.... ori e de la cablaj, ori J764 iti face figuri
eroerile de m-ai sus le-am avut ieri dimineata la pornire am sters erorile ieri dupa amiaza si azi dimineata cand sa pornesc ,,volanul rosu ,, pus testerul si apare:doar eroarea 02861 e grav?
si s=a sters ? daca nu si eroarea va persista, e destul de neplacut - o sa se lase cu inlocuire.
nu am sterso pentru ca maine merg la reprezentanta ,mentionez ca martorul de volan nu a ramas aprins directia merge ok si in bc la status nu apare decit airbag fault
pe BC nu iti apare altceva.....
are legatura cu cheia de pornire ,intreb ca mi-a facut figuri de doua ori bagam cheia in contact si nu pornea adica nici nu invartea desfaceam cheia miscam de baterie si pornea fara problema
nu pe bc apare eroarea de la airbag
cat timp a trecut de cand ai reparato?
Nu m-am uitat sa vad ce masina ai. Scuze. Vreo 3 luni au trecut de cand a fost reparata.
da, are legatura cu contactul
Va salut,acum cateva zile  in timp ce motorul era pronit am dat scaunul putin mai in spate,si la cateva secunde mi s-a aprins martorul de eroare
la airbag in bord,a doua zi am bagat mana pe sub scaun sa vad daca is iesite mufele alea dar totul era in regula.
Ce as putea face sa nu se mai aprinda in bord?Sa scot mufele in timp ce motorul e pornit  si sa le montez inapoi sau sa merg la cineva sa imi reseteze bordul?
Modificat de palimaru93
Mergi la cineva care se pricepe sa nu faci vreo trasnaie ,sa te alegi cu airbaguri "inflorite" :)
sa cureti mufele cu un spray cu alcool izopropilic, dupa care sa stergi eroarea - daca va aparea destul de repede.... atunci trebuie eliminate mufele si legat pe direct.
Am si eu problema cu modulul de airbag, se pare ca are nu stiu ce cod problematic de prin anii 2000-2001 si eroarea nu poate fii stearsa!
Trebui dat jos si rescris? daca da, il pot da jos singur? apoi mers cu el la cineva ce se pricepe sa-l rescrie si dupa, pus inapoi pe masina?
Trimite-l si te ajut ,daca ai eroare de crash data sau 65535 Internal Control Module Memory
Error
Nu are eroare de crash data, are exact Internal Control Module memory sau error ,ceva de genul!
Da , trebuie reparat cu programatorul !
Alte detalii pe privat ...
Ai eroare interna si nu iti vor functiona airbagurile la impact daca nu ii faci reparatie
Se pare ca modulul airbag nu se poate "resuscita"! Modulul are cod 6Q0 909 605 A. Rog pe cei in cunostiinta de cauza sa-mi spuna daca trebui sa caut modul cu acelasi cod sau mai sunt compatibile si alte coduri?!
salut,am facut o scanare unui vecin cu vag-com si a aparut eroarea 01588 - igniter for head-airbag drivers side (n251) resistance too high.mentionez ca masina este un golf 4 break 2005.Unde se afla mufele si cum se pot intari.Eroarea ia aparut cand a dat intr-o groapa masina nu a fost lovita.multumesc
Salut! Am umblat la sigurante( pt ca am avut o siguranta arsa si nu mi se mai deschideau geamurile,portbagaju, nu mi se reglau oglinzile), am schimbat siguranta in cauza si apoi cand am pornit motoru mi s-a aprins in bord martoru eroare de la airbag. Ce as putea face?
Multumesc anticipat !
Ce sa poti ?
Mergi sa iti stearga cineva eroarea de airbag cu vcds sau alt tester compatibil
Ai scos siguranta de la bord si a taiat comunicarea cu airbagul
madalinciprian
Scoti borna (+) de la acumulator si dupa 10-15 secunde o montezi.
Cel putin la golf 4 merge asa
