Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
contacte salbite in mufelede pe traseul calc airbag -  airbag sofer.
Volan nu scaun
Modificat de Turbocip
am scos capacul de la volan(airbagul) am dat cu solutie de contacte (dupa ce le-am scos) pe mufa de la airbag si pe mufa care se afla in volan cea mare,am montat totul inapoi am sters eroarea si surpriza can sa pled de pe loc ,,airbag fault,, am pus testerul aceias eroare une sa m-ai verific?
intareste contactele un pic, nu doar curatate. Pinii din mufa, acolo ... ii strangi un pic.
incepi de acolo, dupa care intraresti si la mufa care intra in spira volan - cea mare - galbena - mai departe la calculator coloana.... si vedem daca trebuie sa mergi mai departe.
revin am intarit contactele din ambele mufe din volan m-ai departe nu stiu unde este calculatorul precizez faptul ca dupa resetare eroare am pornit motoru si am rotit stg. de volan imediat a aparut eroarea.
vezi nu cumva ai probleme cu spira volan.....
aceasta spirala cum se verifica mentionez ca ,claxonul functioneaza
in carcasa volan sub clockspring este un modul electronic care are o mufa galbena cu doua fire este tot de la airbeg?
da. Este intrarea - cablajul, care vine pentru airbag-ul din volan
surpriza am curatat si acea mufa eroarea reapare si claxonul m-ai merge cand rotesc de volan numai inro anumita pozitie cred ca sa intrerupt spirala ,se poate repara?
se mai poate repara.... depinde cum se prezinta.... una SH nu este scumpa - si una noua, OE.... este accesibila la pret.
Am si eu o problema cu sistemul airbag. Mai exact mi-a sarit airbagul scaun sofer la un VW POLO 6N2 (2000), fara ca masina sa fi fost accidentata (desi bascula stanga este putin indoita si a fost schimbata), pur si simplu am luat un gropan mai sanatos pe partea stanga la 50km/h si a sarit. Mult praf/fum, miros de gunpowder, sperietura, bla-bla. Airbagul nu l-am pus la loc (nu il mai vreau), am reparat scaunul, mi-a ramas eroarea in bord. Masina e mai veche si eroarea cu Crash Data Stored am putut sa o sterg. Au ramas doar cele 2 erori clasice la Igniter si centura, "resistance too high". O sa vreau sa decuplez si mufele de la scaunul dreapta, ca sa nu imi sara si la ala aiurea, pentru ca sincer a facut paguba total aiurea, fara sa ma ajute cu nimic (mi-a rupt prinderea de plastic de la centura, husa scaunului, o bucata din burete, mi-a ars rau bratul, sotia nu mai vrea sa mearga cu masina asta ca ii este frica, etc).
Long story short: stiu ca trebuie puse doua rezistente, una la mufa centurii si una la mufa care alimenteaza airbagul. Ce valori au si cum arata? Vreau sa se stearga din bord eroarea si sa functioneze cele doua airbag-uri din bord.
Modificat de @llex
Eu iti recomand sa le lasi cum sunt de fabrica ...
Asa ar fi frumos, am airbag sh luat din dezmembrari, dar m-a costat mai mult buretele scaunului luat oem nou-noutz, plus reparat tapiteria si pur si simplu ma tracaseaza rau ideea sa nu sara altul aiurea. Vreau totusi sa mearga alea frontale just in case.
aveti idee ce inseamna asta Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0E707C00
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3973333D7042B31
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
No fault code found.
Problema cu spira am avut si eu. Inca am. Nu mai mergea claxonu' si aveam si o eroare la airbag-ul din volan. Sa nu mai zic si de senzoru' acela G85... Am lasat masina la un electrician si a dat spira jos. Avea niste circuite intrerupte si a trebuit sa scurteze putin din spira dupa care a lipit-o la loc. Pana acu', nu am mai avut probleme cu claxonu'. Spira se poate repara, depinde de cat de grava e situatia. Gasesti pe forum cum sa dai jos spira.
