Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
O sa curat contactele din mufele acelea galbene de sub scaune. WD-40 e bun pentru contacte?
Nu. Ala e de ungere/degripare. Iti trebuie un spray de contacte electrice sau niste alcool de curatat
am si eu eroarea asta:
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
            32-00 - Resistance too High
pot sa anulez cumva? cu o rezistenta sau ceva?
poti, dar e bine ?
mai bine vezi de la ce este.... centura - trebuie alta sau daca ea e ok (nu e declansata), atunci trebuie verificate mufelele
masina a avut accident . airbagurile frontale le-am schimbat si calculatorul. centurile nu sunt blocate pt ca in timpul accidentului nu s-au purtat. singura eroare pe care o mai are este:
am inteles ca acea capsa de la centura s-a declansat nu stiu cum sau o alta varianta ar mai putea fi din cauza unui alt accident dinainte sa fi cumparat eu masina si despre care sa nu fi stiut nimic. am auzit k se poate rezolva problema montand o rezistenta in locul capsei si nu stiu ce valoare corecta sa aibe sa nu imi mai apara martorul de airbag in bord.
Modificat de topaul
nu are nicio importanta daca a fost sau nu pusa centura..... ca nu ai switch in priza centurii.
daca nu au fost purtate, dar o poti trage de stalp - si ai si eroarea respectiva - inseamna ca a fost declansata si ti-au scos capsa de pe ea si mecanismul de pretensionare, ca sa o poti utiliza - din cauza asta este si eroarea.
poti verifica acest lucru - daca nu e asa, nu ai de ce sa-i pacalesti sistemul, cu o rezistenta...... e suficient sa verifici mufa de la centura.
Fiind vorba de securitatea ta, iti recomand sa iti cumperi o centura SH functionala - costa undeva in jurul sumei de 200 lei.
Am avut accident cu masina mea .Dupa ce am inlocuit ce a fost sarit :
-Aiberg sofer
-Aiberg pasager
-Centuri sofer pasager.Ale mele sau blocat
-Am cumparat alta comanda aiberg cu aceiasi serie de pe cea sarita:
I-mi da urmatoarele erori:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
        62-00 - No or Incorrect Adjustment
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
01638 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
01639 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Passenger Side (G257)
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
        36-00 - Open Circuit
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
01224 - Control Module Does Not Match Vehicle
        35-00 -  -
Cine ma poate invata ce sa fac sa nu mai apara aiberg feihler:
Nu cred ca ai cumparat ce trebuie.......avand in vedere erorile generate...... cumpara exact ce ai avut pe masina
Vezi calculatorul de airbag daca e ce ai avut tu pe masina
Sigur nu este, atata timp cat nu se intelege cu senzorii de iimpact
Salut ,
Am scos o siguranta si acum imi da eroare de airbag . Pot sa elimin eroarea din cheie ? Sau daca scot borna la baterie ?
Deci sa inteleg ca trebuie sa fie acceasi serie de pe cele sarite .
01224 - Control Module Does Not Match Vehicle===este singurul modul care l-am cumparat dupa seria de origine si imi spune ca nu este compatibil
Nu mai inteleg nimic
Cumpara exact ce ai avut pe masina.....eroarea aceasta plus faptul ca nu exista compatibilitate intre modul si senzorii de impact, arata ca nu este ce trebuie......
Da, se poate si asta, daca nu isi gaseste unul compatibil....care sa nu fie implicat in accident
Se repara al tau :)
 Comanda mea se repara? si atunci unde se repara, cat costa ,Imi poti da mai multe detali
Da, se poate sterge Data crash, de pe eepromul unitatii tale.
Te pricepi tu sa faci stergerea.Iti trimit comanda mea.Cat ma costa? Si dupaia nu mai da eroare si daca am schimbat aibergurile mai sar in caz de accident?
Ajuta-ma te rog sunt disperat ca am bagat o groaza de bani si cei de la care le-am cumparat m-au mintit ca sunt compatibile sa isi vanda marfa si acuma nu le mai primesc inapoi.Scuza-ma ca pun atatea intrebari dar nu am atatea cunostinte pe tema aibergurilor
Vezi ca daca e cu motorola e munca naibi :)
Se face oricum
Se face oricum
Ce trebuie sa iti dau de pe comanda mea
Sa notez toate serile ce scrie pe ea
Trimti calculatorul de airbag ,atat !
Cel pe care l-ai avut initial pana la accident
