Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Pai cat ma costa rescrierea calculatorului + 2 x transportul coletului, depasesc valoarea la care il gasesc la dezmembrari.
Poate cineva sa-mi spuna dupa care din seriile trecute pe calculatorul de airbag si postate de mine pe pagina anterioara, ar trebui sa gasesc altul compatibil de pe o Bora sau un Golf IV ?
Aceste calculatoare sunt diferite in funcrie de cate airbag-uri are masina ?
Modificat de SSman
da, in functie de nr airbaguri si altele.... cumpara exact ce ai tu pe masina
Calculatorul masinii are inscriptionat : AIRBAG VW5, 6Q0 909 605 A, SME, 5WK4 2867
Toate aceste caracteristici trebuie sa fie trecute si pe cel cu care il inlocuiesc ?
Referitor la eroarea 00655-seat belt tensioner igniter passanger side N154
                                            29-10 short to ground-intermitent
Cum pot sa rezolv aceasta eroare?
Am verificat instalatia pana la modulul de airbag si totul este in regula,dar la tester imi da eroarea de mai sus.
I-am schimbat mufa de la centura de siguranta cu una OEM si dupa un timp i-ar sa aprins becul de airbag.
Este posibil ca scurtul sa il dea din centura de siguranta??
Incearca sa deconectezi centura si vezi daca se schimba eroarea. Vezi si in blocul de masuratori ce zice.
Modificat de cuiuda
Trebuie cumva sa verific in measuring block grup 005??
Am inlocuit cu piese SH airbag-ul volan, aibag-ul pasager din bord, centurile de siguranta fata si calculatorul de airbag, iar dupa ce am sters erorile a mai ramas :
Cod eroare 00589    032
Declansator 1 airbag pasager - N131
Rezistenta electrica prea mare
Defect permanent.
Problema poate veni de la airbag-ul pasager sau de la calculatorul de airbag ?
Modificat de SSman
Si ce as putea sa verific ?
Ce inseamna ca are o rezistenta electrica prea mare ?
cauta-l la mufe.... incepand de la airbag - intareste contactele mufei... pana in modul - daca nu se sterge, dupa ce intaresti contactele - mergi pe circuit, o sa gasesti mai multe mufe.
Tinand cont ca e piesa SH poate fi airbag-ul defect, sau ia acest caz aveam alt cod de eroare ?
nu, e de la conectica - intareste contactele, sterge eroarea.
Taie mufele si le pui pe direct daca nu se rezolva altfel.
asta dupa ce intareste contactele mufei care intra direct in airbag.
Ati avut dreptate. Intr-o mufa nu era un contact permanent.
Multumesc !
Mihai.Nechifor
Am si eu o problema la golful unui prieten de familie. Vara trecuta a curatat complet interiorul si a spalat si covorasele de panza. Fiind foarte cald afara si neavand unde sa le usuce le-a lasat la uscat in masina. Mai pe seara cand a intrat in masina era ca in sauna, foarte cald si aerul foarte "umed". Imediat dupa aceasta patanie i-a aparut eroare pe una dintre cortine (cea din stanga). A fost la un service si i-au spus ca la cortina respectiva s-a ars nu stiu ce senzor sau ceva in genul. Din acest motiv i-am dezactivat cortina.
Astazi cand ne-am intalnit mi-a povestit am scanat masina si mi-a dat doua erori:
01588-Igniter for Head-Airbag;Drivers side(N251)
33-00- Resistance too Low
01646 -Haed-airbag< driver side - disabled
E posibil sa fie ceva stricat in airbagul cortina sau eram cam tonti cei la care a fost?
Modificat de Mihai.Nechifor
Prima eroare - intareste contactele de la mufa airbag-ului cortina - se acceseaza prin spatiul de la lampa spate, stanga.
Golf... 4, 5 ,6 ?
a doua eroare.... cam deformata - banuiesc ca e Head airbag disable ....
Mihai.Nechifor
Golf 4
Da eroare e Head, am scris pe fuga
Merci
In cazul unui contact imperfect la mufele de sub scaun,dupa remdierea acestuia,martorul din bord(AIR-BAG) ar trebui sa se stinga singur? Sau trebuie obligatoriu eroarea stearsa?Va multumesc
nu, nu se va stinge singur. Trebuie stearsa eroarea cu VCDS-ul sau alte testere compatibile.
Buna ziua !
Am  un SEAT LEON fabricatie 2000...pe care l-am achizitionat dupa ce a fost implicat intr-un accident......are airbagurile volan si pasager sarite...centurile fata blocate......martor bord aprins......(este masina mea si vreau sa ma folosesc de ea asa cum este fara a mai face multe investitii stiind la ce riscuri ma expun ca sofer / pasager) i-am deblocat centurile.....am extras modulele airbag sarite , am introdus rezistente de 2,2 ohmi in mufele airbag: volan,pasager, si la ambele centuri.....mai am de rescris softul la modulul airbag(cum pot face rost de un soft bun fara inregistrare accident ?.....o sa-mi achizitionez un modul diagnoza VCDS 11.11...pot face cu el rescrierea softului ?) senzorii care detecteaza accidentul cred ca lipsesc....este problema pentru stingerea martorului ?....daca o sa-mi pice in mana pe viitor airbaguri de pe o alta masina din dezmembrari (la preturi de criza) o sa refac sistemul. Multumesc de ajutor !
F l o r i n
Lucian, nu te supara ca te intreb, da la ce iti trebuie sa stingi martorul, atata timp cat pastrezi masina pentru tine si ai inteles riscul la care te expui ? Pana iti cumperi airbag-urile, o lasa asa....
Nu, nu poti cu VCDS-ul rescrierea modulului de airbag-uri.
Nu e vb de alt soft, ci se rescriu cateva adrese din dump=ul actual, pt stergerea data crash-ului.
Fa rescriere modul airbag si pune toate airbagurile pe masina !
Asa e cel mai bine .
am un vw bora. mia aparut de cateva zile acesta problema cu senzoru directie la volan. ce imi puteti spune cum se face ? nu se poate sterge din tester....numi da voie sa sterg eroarea.. datimi niste sfaturi va rog!!!!!!
