Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Al Bundy , salut . Am pus si testerul si imi apare ca airbagul de la volan nu este conectat . CE ESTE ACEL CLUSTER ? IN REST ESTE OK . SPER SA NU COSTE ASA DE MULT . SIGUR O SA VA ADUC LA CUNOSTINTA CE ERA .
In primul rand, trebuie verificat clusterul - cel mai posibil, e manarit.... - ori e acoperit ori e scos ledul - tot atunci, vezi si ce se intampla cu airbag-ul din volan - e problema de conector, etc... se remediaza problemele
:sly:
Salut . Am fost la service , becu se aprinde dar nu se sterge eroarea. Trebuie sa fac rost de alt airbag si sa vad daca se sterge eroarea. Decat cel de la volan apare . e posibil sa fie din airbag ? Am verificat tot in afara de airbag.
Desi nu sunt expert, am avut si eu probleme tot la fel. Am claxonat o data la nervi lovind cu pumnul in airbag si mi-a sarit mufa din airbag.
Simptomele la fel ca ale tale. Asa ca,am urmat sfaturile celor de aici si am dat jos frumos airbagu am pus mufa dupa ce in prealabil am curatat-o si intarit putin contactele si am sters eroare cu vagcomu.
Toti colegii ti-au recomandat sa desfaci airbagu de la volan.Asta te va scutii de stres si nervi daca vei vedea ce este acolo..
Din ce spui la service nu ti-au demontat nimic ci doar au incercat sa iti stearga eroarea.
Daca ai putina indemanare dai tu jos airbagu si astfel vezi daca acesta exista fizic si cureti mufele, duoa care stergi eroarea cu vag comu .
Daca apare in continuare eroarea atunci poti fi convins ca e sunt alte probleme inclusiv sa ai nevoie de alt airbag
Toate cele bune
Salut .L-sm desfacut , mufa e la locul ei , am dat cu spray ; dar fara rezultat . nu se sterge.
Pune eroarea exact asa cum o da testerul de diagnoza !!
Salut . Am rezolvat eroarea. pur si simplu am incercat si la alt test si era de la alt airbag de la scaun. Masina e in 2 usi datorita scaunului de la sofer a iesit mufa putin . Dar asa se intampla cand toti se cred mecanici . Concluzie degeaba un service este foarte mare si are mecanici doar pe hartie. Va multumesc celor care ati incercat sa ma ajutati .
Salutare!
Am si eu o problema de genu acesta
Saptamana trecuta am fost la mecanic pt. a face verificari la incalzirea din scaune care nu functioneaza de cand am luat masina (vw passat limuzina model august 1999), mi-a umblat sub scaunul soferului,n-a depistat defectiuni pe acolo apoi a remarcat ca nu exista cablu la butoanele ce actioneaza incalzirea in scaune desi scaunele au mufa pt incalzire, in fine, problema e ca de atunci imi sta aprins martorul de la airbag si imi apare un mesaj din cand in cand "airbag fehler", ma puteti ajuta cu vreo sugestie ceva si in privinta martorului si a incalzirii in scaune?
in teorie nu ar fi ceva grav...
probabil cand s-a uitat de ce nu merge incalzurea a dat scaunul jos implicit deconectat mufa de la airbag...
verifica daca este totul mufat pe sub scaun...dupa care apeleaza la cineva cu Vag-com sa iti stearga eroarea...poti apela chiar la mecanic...pentru ca datoria este a lui...
Daca are tester, te poate ajuta, altfel nu.
In privinta incalzirii - trebuie sa iti faci cablajul, daca masina nu e cablata - butoanele - verifica daca au mufele in spate, daca sunt cablate ori nu....
Am o problema la masina.Azi am pornit masina si am vazut ca nu se mai stinge martorul de la airbaguri.Pana acum nu am mai patit asa ceva.
Nu am umblat la scaune,volan sau mai stiu eu ce.ESP-ul am vazut ca merge,claxonul la fel.
Daca tin contactul pus sta aprins dupa care se stinge 2 sec,si apare din nou.
salut, am si eu o problema la airbag...am 2 erori la vcds la service....Airbag sofer Dezactivat si inca o eroare Airbag Passager Decuplat. cam ce ar insemna asta stie cnv?
Mentionez ca Airbagul este pe ON.
Modificat de myevildevil
Pune codurile de eroare aici si incercam sa te ajutam!
Ce spui tu , nu e relevant.
tre sa merg iar la service...am si eu vagu 409.1 da nu am cablul :))....nush cand mai merg p l service...off nasol.
Pai mergi la service sau poate e vreun coleg de prin zona ta, care te poate ajuta cu o diagnoza si sa iti salveze erorile - sau poate chiar sa iti rezolve problema - daca este rezolvabila fara inlocuire piese :)
Bafta!
De ceva timp am airbagul aprins in bord si astazi la scanare a rezultat urmatoarea eroare:
00655-Seat Belt Tensioner Igniter Passanger Side(N154)
29-10 Short to ground-Intermitent
Ce pot sa ii fac in cazul de fata??
Va multumesc
Centura de la pasager.
Desfa si vezi ce e cu mufa/cablaj
Partea de jos de pe stalp o desfaci .
Referitor la eroarea de mai sus am desfacut plasticul de pe stalp si am verificat mufa de la centura si este ok.
Dar am observat ca la derularea centurii are un zgomot,parca rontaie ceva prin ea.
Cum pot sa imi dau seama daca centura mai este buna?
Pune in mufa ce iti intra in centura o rezistenta de 3 ohmi si incearca sa stergi eroarea ...
Asa afli daca ai probl in mufa de la centura (fixa)
Dupa ce am fost la o spalatorie auto si mi-au mutat scaunul in spate de tot am ramas cu martorul de airbag aprins in bord, mi s-a mai intamplat odata si s-a rezolvat prin stergerea erorii cu testerul, nu a-si mai vrea sa ma duc iarasi sa dau 50 de lei sa imi stearga eroarea din bord, se poate sterge daca scot borna 10 minute s-au ceva de genul?
salut,mi-am schimbat scaunele cu unele de pe un audi de anglia si cand am vrut sa leg airbagurile erau mufele diferite,le-am desfacut pe cele de pe scaunele originale si le-am legat pe celelalte la fel(firele au aceleasi culori si aceeasi ordine) si imi ramane martorul de airbag aprins,se poate din cauza ca fiind de pe masina de anglia scaunele fiind invers sa se fi inversat firele sau sa fie legate altfel in scaun?ma gandeam sa le leg fiecare cu fiecare poate nimeresc combinatia firelor potrivita,exista vreun risc sa se arda ceva?ms
Vezi ca poate le-ai legat bine , dar ai eroare stocata ...
