Problema climatronic sau aeroterma
Cornel.B
Sunt bucse acolo si nu poti desface elicea de plastic de pe ax.
Va salut cu respect!Sunt cam ''nou''pe aici si vreau si eu sa va intreb ceva legat de aeroterma:porneste doar in treapta a 4 a si ventilatorul are un zgomot .Daca ma poate ajuta cineva! Multumesc mult!Sper sa nu fii gresit cu postul!
Ai siguranta termica de 210 grade si 10A de pe blocul de rezistente dusa. S-a dus din cauza ca ventilatorul merge greu. Trebuie demontat si curatat/gresat daca se mai poate remedia, sau inlocuit cu totul si schimbata acea siguranta termica.
Salutare colegilor si eu am o skoda octavia tour dotata cu climatronic si problema mea care o am nu prea am gasito pe aici sau poate nu am nimerit topicul. La mine in afara de eroare 4f8 sau v71 ca e acelasi nu mai am nici o eroare. Doar atunci cand ventilatorul e pornit si asta de obicei dupa a 4 a linie sau mai bine zis spre maxim, turatia ventilatorului se aude cum variaza, cand creste cand scade in intensitate a turatiei. Am sters toate erorile pe vag si m-am si uitat sa va daca sau sters acele erori dar am ramas cu aceasta simptoma. Deci repet poate nu am fost inteles cand stau in ralanti si toate imi sunt oprite,se aude sau simte foarte bine. De obicei la turatia maxima am simtit cel mai bine. Turatia ventilatorului are o oscilatie cand mai tare cand mai incetu si chiar de reglez cu o linie mai jos sau chiar doua tot simt daca ascult atent acea oscilatie. Acum nu am ascultat si la trei liniute dar sincer mi se pare ca e normala si baga catusi de decat caldura zic e cel putin la 22 grade. Nu stiu la cine sa ma duc ptr ca cel ce mia pus vagul pe masina mia dat parerea lui ca e ok. Acu nu stiu cui sa povestesc si incerc la voi poate ati mai patit asa ceva . Multumesc si scuze deranjul
Modificat de acn13_costel
am o problema cu climatronicul unui seat cordoba adica clipeste de vreo cateva ori dupa care face ce vrea el. Adica merge de iti face carare pe mijloc indiferent de reglare sau deloc chiar daca este pe hi. Porneste cand vrea se opreste cand nu te astepti functioneaza complet haotic. La scanare coduri a avut 2 erori una era la clapeta dezghetare parbriz si una la turbina de aer proaspat 01723.
Ventilatorul tau este pe duca. Desfa-l si vezi daca se mai poate salva ceva din el.
nu e a mea e a unui coleg de naveta ca sa zic asa ... masina e relativ noua 12.2008 ... Nasol deci vom tremura in masina odata pe saptamana ..:(
Am desfacut aeroterma originala. Problema era ca din cauza prafului, axul s-a "sudat" pe bucsa si in lagare se invartea axul cu bucse cu tot. Am desfacut, am gresat, am refacut. Acu' am una rezerva. Problema e ca si asta noua face cateodata pe nebuna si se opreste cand o dau pe treapta mica. Pe AUTO face la fel. O "dreg" cu o oprire si pornire a motorului in mers.Ps: nu mai merge treaba cu resetul din climatronic, desi cand se opreste imi apare pe display 4F9...Cand iau salariul acum cumpar un filtru de hota si-l bag inainte de aeroterma. O seara buna ! :)
post-42477-0-75006700-1330972075_thumb.j
post-42477-0-65421100-1330972113_thumb.j
post-42477-0-09625100-1330972140_thumb.j
post-42477-0-72966600-1330972167_thumb.j
post-42477-0-59481600-1330972188_thumb.j
post-42477-0-49175400-1330972230_thumb.j
post-42477-0-70475000-1330972254_thumb.j
post-42477-0-66189600-1330972285_thumb.j
imi cer scuze ca postez aici. poate ma poate ajuta cineva care s-a confruntat cu asa ceva. SE POATE MONTA PE GOLF4 CLIMATRONIC IN LOCUL PANOULUI DE COMANDA CLASIC? panoul clasic e pe shufe? stie cineva?
multumesc
Cu banii care implica transplantul schimbi maisna cu una cu climatronic
Nu vreau sa dechid un nou topic pe baza demontarii modului de airbag.
Am in "ingrijire" si o Cordoba din 2003 si as vrea sa stiu daca demontarea airbag-ului se face la fel cum scrie Cristian adica se introduce o surubelnita in gaurile din volan.....se impinge sau se "ridica" ceva arc de care este prins airbagul.......
Daca stie cineva mai multe detalii despre acesta operatie va rog sa imi scrieti.
Merci anticipat
Exact asa se face, in spatele volanului, la orele 3 si 15, sunt o gauri in care bagi o surubelnita subtire si departezi 2 cleme de metal.
Luci te rog si eu,lasa-mi nr de tel,sau da-mi un apel si te sun eu daca ai rezolvat problema asta prin cta si unde
cu respect......................0723014135
Un sfat cum dau jos bordul nu gasesc suruburile de pe traversa
la Porsib sibiu mi-au cerut initial 550 lei pe motor cu reduceri a si manaopera a ajuns la 470 +180 manopera 650lei
am gasit la dezmembrari motor cu 200 lei de la o masina din 2007 dar nu mi-se potriveste cod ( ...15G si am nevoie ...15C)
Am gasit la scoda codul care il am (6q ....20015c) cu 310 lei +3 zile de munca va fii varianta aleasa....
nu stiu de ce n-ai negociat cu ei. Eu stiu ca am scos-o cu totul la 400. Bine, la Porsib am facut toate interventiile pe masina, inclusiv o reparatie casco
Si eu am aceasi problema nu mai merge ventilatorul, maine dimineata ma apuc sa demontez bordul , pentru cine are nevoie atasez si doua scheme :)
post-9179-0-04797100-1353418222_thumb.jp
post-9179-0-92599400-1353418233_thumb.jp
Ce ai cu bordul la o2 ? Se da foarte simplu jos daca dai acea chestie de burete sau ce o fi de la picioarele pasagerului de sub bord. Sau ca sa ai loc mai mult demontezi doar torpedoul.
La ibiza am demontat bordul , intradevar motoru era gripat , acuma rezistenta nu este la fel pentru ca am climatronic. Are cineva o schema la acest regulator de turatie? 6q1907521 codul
Esti sigur ca e regulatorul ? Inca nu am gasit regulator cu probleme.
A mers doar cu ventilatorul gresat bine , intradevar regulatorul nu a fost defect.
Inclin sa ii dau dreptate, Cornel a schimbat aeroterma la Cordoba lui si avea exact aceeasi problema ca mine, aeroterma nu mai porneste decat in trepte superioare ale climatronicului, se opreste aleator. Eu n-am mai studiat problema pentru ca am vandut masina asa, iar Cornel nu stiu ce a mai facut, insa merita investigata problema. E complicat pentru ca pe Fabia nu exista Climatronic, iar pe Polo sunt putine, ca si pe Ibiza.
  • 10 months later...
Am patit-o si eu cu clima.A mers perfect pana intr-o dimineata cand n-a mai pornit deloc.Nu mai baga aer deloc,nici cald nici rece.Display-ul de la climatronic clipeste la pornire.Am apasat ECON si recirculare si imi apar pe ecran urmatoarele coduri de eroare:
2C6
4F8
4FA
4F9
Ma puteti ajuta sa-mi dau seama ce trebuie schimbat si daca se poate face DIY sau neaparat in service?
Masina e Seat Ibiza Signo 2003 1.4 16v 75CP benzina.
Una din cauze este defactarea motorasului. se schimba.
Problema rezolvata.Am schimbat motorul aerotermei,acum merge perfect clima.A trebuit insa demontat tot bordul pentru a avea acces la motor.Acum apare 444 pe display, fara erori.
