Problema climatronic sau aeroterma
Cornel.B
Nu, nu are nici o legatura. Sunt 2 posibilitati, ori e aeroterma gripata, ori e modulul care comanda aeroterma stricat. Daca ai rabdare si citesti topicul asta de la inceput, cred ca vei gasi raspunsul la intrebarea ta.
Da, nu are decat sa fie motorul gripat. Nu face nici un fel de zgomot anormal, si clipoceste ecranul la pornire.
Mersi.
Am probat aeroterma și nu e gripat motorul. Are eroare pe v68 clapeta temperatura și o eroare cu setare de baza. Am încercat sa fac și calibrare dar nu dispare eroarea de pe motor clapeta.
  • 3 years later...
Buna seara!
Detin un seat ibiza 6j, 2009, 1.6 benzina, cod motor BTS. Sistemul de climatizare este climatronic atutomat sau semiautomat (nu stiu sigur acest lucru, nu sunt asa informat 😅)
Am o problema cu ventilatorul de la habitaclu. De cand am cumparat masina fostul proprietar mi-a spus ca e o problema cu el, ca mai "scartaie" din cand in cand si ca ar trebui doar uns acest ventilator. Totul bine si frumos, cand mergea la minim pana pe la 25% se auzea acest scartait, ca de greiere, dupa o anumita turatie nu se mai auzea, dar se auzea in special cand porneam si AC, pe ventilatie nu facea asa de urat. Acum pe timp mai rece din ce am observat nu se mai aude asa de tare, dar cand pornesc masina la rece, merge cum trebuie, dar cand se mai incalzeste motorul si fac cativa km, daca il opresc vad ca nu mai porneste la loc, chiar daca il dau pe maxim sau daca ii dau drumu si la ac sau dezaburire sau si daca ii dau pe recirculare. Daca schimb modul pe unde baga aer, sus mijloc sau jos, se aude cum se misca acele "lamele" (cred ca e denumirea lor) pentru directionarea aerului, dar ventilatorul nu porneste.
Inca n-am ajuns la service sa vad ce eroare are, nu am avut timpul necesar pentru acest lucru.
Ceva sfaturi?
Se schimba motorasul ventilatorului.
  • 7 months later...
  On 24.08.2019 at 11:34, davidut5 a scris:
Expand
Chiar azi am pus un motoras nou la aeroterma, si am facut comparatie cu cel vechi. Cu cel vechi daca puneam treapta 1 pornea mergea putin si se oprea, cu cel nou porneste si merge continuu. Deci clar ceva nu-i placea la motorul vechi desi la mana nu mergea greu.
Acum dupa ce am pus totul la loc, nu mai baga rece! Am intrat putin la ac la campul 12 parca si scria acolo OFF, 0% si 6bari, presupun compresor oprit, sarcina pe el 0, si presiunea in instalatie. Toate astea cu clima pe auto si temperatura low. Temperaturile pe senzori sunt ok, nu are adv meas blocks, si nu am descriere la valori, e mai greu sa-mi dau seama ce face fiecare. Erori sunt pe motoras cald rece si motoras clapeta dezaburire, inainte era eroare si pe aeroterma si la pornire clipocea ecranul de multe ori, acum porneste direct.
Compresorul este cu debit variabil, ma gandeam ca de la el este problema dar cu statusul OFF nu prea cred.
Se pare ca face la fel ca inainte, cum reduc la 3 liniute gata se opreste de tot. O sa schimb si modulul ventilatorului, sper sa se rezolve cu el. Eroarea pe ventilator tot apare si clipoceste ecranul.
Am reusit sa schimb ventilatorul fara sa demontez prea multe chestii dar trebui sa cam tragi de ele, sa indoi putin o armatura acolo.
Modificat de davidut5
Am inlocuit si modulul aerotermei cu unul nou behr/mahle, pana acum s-a comportat normal.
Pentru inlocuire se da ventilatorul jos, si se scoate prin locul creat, are surub prin interior. Modulul este bagat prin interior, deci demontarea bordului nu ajuta la nimic.
Specific ca e Motor 1.2 motorina
cand pornesc aerul adică aer care la picioare îmi da ai aer cald și aer rece și se simte mai tare putin aerul rece dar doar la picioare vine aer rece dacă pun la parbriz vine aer cald și la picioare aer rece .
Verifica starea servomotoarelor
