Problema climatronic sau aeroterma
Cornel.B
salutare tuturor, si La Multi Ani pe 2015! revin cu o problema legata mai mult de sistemul de circulare al aerului, am sistemul cu AC semiautomat (cred, e cel din poza de profil). baga cald baga si rece..dupa bunul plac. insa cand aleg ventilatia pentru picioare..in locul pasagerului din dreapta aproape ca nu se simte nimic, comparativ cu restul locurilor din auto(sofer si cele din spate nu au probleme). unde ar putea fi problema? ati intampinat asa ceva? e problema generala..? aproape ca nu se simte nimic acolo.. nu stiu de cand e problema asta, ca in masina mea am stat numai la volan  :D. am schimbat filtrul de polen..chiar ieri..si aceeasi problema. si inca ceva..in mers, la viraje stanga-dreapta, imi intra foarte mult frig in masina, de afara..pe sub bord..e normal? as baga pasla sa izolez..dar imi e ca o sa acopar din greseala si ce nu trebuie. sfaturi, sugestii..? cineva cu problemele astea..?
Salutare tuturor,
Am o problema cu climatronicul, iarna cand merg cu caldura la maximum imi porneste AC. Il opresc si dupa 20 minute porneste iar. Vara merg cu AC pornit si dupa 30 minute se opreste singur. Va rog sa ma ajutati cu rezolvarea problemei.
Seat Ibiza 1.4 benzina , 2000
Multumesc,
Singura diagnoza pe masina a fost pt clapeta de acceleratie. Dar nu mi-a zis nimic de aeroterma. In concluzie nu am facut diagnoza pt AC.
  • 10 months later...
salutare. si la mine, Seat Ibiza din 2007 a inceput sa se auda ciudat , un fel de scartait cand dau drumul la aeroterma. nu conteaza ca e pe econ sau cu clima, motorasul scartaie / scoate un zgomot.   la vara parca facea doar pe la 30-50% (am climatronic) insa acuma ca s-a mai racit, si daca ii dau drumul pe minim, se aude. asa ca dupe ce am citit aproape tot topicul asta, am ajuns la concluzia ca motorasul trebuie dat jos, si avand in vedere ca mai functioneaza, trebuie curatat si gresat si pus inapoi.   corect?   de asemenea, am mai citit ca acesta se face doar prin demontarea bordului din pacate. cred ca o sa reusesc si singur avand in vedere ca am mai facut asta la Loganul vechi (tot asa, am dat jos bordul etc), am vrut doar sa va intreb daca aveti ceva sfaturi, la ce anume sa fiu atent etc.
ms
LA tine se demonteaza doar dupa ce dai bordul jos. In acest caz, mai bine iei un motoras cu totul, nou si nu mai ai treaba. daca dupa gresare merge doar 1-2 saptamani cum trebuie si dupa aia incepe iarasi ?
Nu trebuie dat bordul jos , dar este o procedura destul de dificila . Cumpara un motoras nou Hella, nu merita sa te complici cu gresare/curatare.
daca imi spui si mie cum demontezi aeroterma, cum ajungi la suruburi fara a da bordul jos la ibitza, fabia2, roomster, etc, ... esti mare.
as fi interesat si eu, dar dupa ce am citit vreo 5-6 pagini din acest topic... as zice ca nu se poate.   apropo. cand ati mentionat de bara de metal sau ce, care trebuie demontat dupa ce se da jos bordul... va referiti la bara asta?
Aia e poza mea.....  nu se da bara aia jos.
da, aici am gasit poze in topicul asta... deci daca nu despre aia era vorba, imi poti spune mai exact despre care sau ce era vorba? ms
@Al Bundy hai la Cluj si iti arat cu drag cum se schimba fara demontarea bordului  cred ca este si mai ieftina ora de manopera ? :beerchug:
  • 7 months later...
Salutare, problema stă în felul urmator-
Când pornesc aerul , pornește compresorul ,merge 10 20 de secunde și se oprește( nu pornește ventilatorul)  ..asta daca stau pe loc, la drum , in afara orașului totul funcționează ok..motorul nu se încălzește si baga aer rece.
Am trecut deja pe la 2 meseriași..primul mi-a inlocuit termocupla de pe radiator și întrerupt un fir care mi-a oprit ventilatorul( mergea într-una chiar daca era sau nu pornit motorul) următorul mi-a inlocuit releul ventilatorului cel care se afla sub baterie. Problema inca persista.. climatronicul are memorată eroarea 2c1
Seat Ibiza 1.2 47kw.  2005
   Mulțumesc anticipat pentru eventuale răspunsuri!!
Modificat de niculaev.
F l o r i n
scaneaza cu un VCDS si posteaza eroarea exact asa cum apare
La tester a dat eroare pe acel releu.. treapta 1..
F l o r i n
Eroarea....exact asa cum apare, nu povestita, ca nu ne ajuta
Din cate am înțeles ar mai fi o siguranță care se afla in ventilator,,?..
Pai nu mai stiu ?și nici nu știu când mai ajung la tester..ideea e că domnul electrician mi-a indicat exact piesa care trebuie schimbata
Siguranta aia nu se arde singura, se arde din cauza aerotermei care probabil este gripata si merge cu intermitente. Citeste cu atentie topicul asta si vei gasi raspunsul la intrebarea ta.
Aeroterma funcționează pe toate treptele, fara alte zgomote...
Daca se arde siguranta, poti fi sigur ca nu va mai functiona mult timp. Nu ai zgomote ciudate pe treptele inferioare?
Doar când pornește ...un fluierici scurt 2 ,3 secunde in rest totul este normal.
   Oricum am schimbat pompa de apa ,termocupla , releul ventilatorului..acum am dat comanda și de ventilator + termostat...
Ok, daca nu vrei sa asculti de cei care au trecut deja prin asta, schimba in continuare piese aiurea pe masina.
Pai nu mi-a spus nimeni nimic...doar mă trimiteți sa mai citesc ...am citit și nu am găsit mai nimic..eu am probleme la ventilatorul exterior  nu la aeroterma interioara!no
Fratele meu are o ibiza 3, si ceva probleme cu clima. Stiu ca are erori pe 2 motorase de clapeta, dar ce e mai deranjant, in timp ce merge, aeroterma pur si simplu se opreste, dupa cateva secunde porneste din nou. Se opreste chiar daca este setata la maxim, oare sa fie din cauza motoraselor de clapeta?
