Problema climatronic sau aeroterma
Cornel.B
Nu o sa poti sa scoti elicea veche. Se schimba motorasul cu totul.
multumesc Al Bundy pentru raspuns. revn cu intrebarea are cineva un motoras de vanzare?
Florin Angeru
Salutare tuturor,
Dupa ceva timp de fericire in care clima a mers brici, acum doua zile a aparut alta problema.... in timp ce mergea clima a inceput sa se auda un suierat ce a tinut aproximativ o jumatate de ora si odata cu incetarea lui a incetat si aerul rece. Acum clima nu mai raceste aerul si nu mai este nici o diferenta intre clima si ventilatie. Am facut diagnoza si pe displayul climei apare codul de eroare 318 00, stie cineva ce semnificatie are si care ar fi cauza?
Inseamna ca nu mai ai freon in instalatie.
Florin Angeru
Multumesc mult de raspuns si promptitudine Al Bundy. Ai idee daca pierderea freonului se datoreaza unei fisuri intr-un furtun, conducta sau mai sunt si alte cauze? Eu am gasit explicatia codului ca fiind o problema la comutatorul de presiune al instalatiei ..... nu am idee ce face ala si cum arata :(
Daca nu auzeai acel suerat atunci era din cauza senzorului de presiune. Ca sa vezi pe unde pierde se baga freon cu substanta de contrast.
Buna seara,
Sunt posesorul unui Seat Ibiza din 2004, motor 1.4 benzina si am aceeasi problema si aceeasi eroare ca a colegului de forum Florin Angeru.
Voiam sa stiu cum ai rezolvat-o. Daca au depistat pe unde era scurgerea, fiindca trebuie sa fac si eu un drum la service si am citit cazuri (la spanioli si nemti) in care dupa ce au incarcat instalatia, tot nu le-a dat vreo scapare.
Si, ca idee, masina e adusa din Germania, acolo a functionat climatronicul, dar acum vreo 2 luni cand l-am pornit era doar pe ventilare.
Multumesc,
Modificat de ducu_b
  • 5 weeks later...
probleme clima!!!
Am presiune in instalatie dar nu-mi baga are rece,am apasat pe acele supape pe unde se baga freon si am vazut ca aer este..in schimb nu stiu daca pe acolo trebuia sa iasa si freon...compresorul imi porneste dar nu baga aer rece.....:((..cand am bagat freon in instalatie anul trecut baiatul de acolo mi-a zis ca,compresorul e pe duca...sa fie din compresor?
ce poate fi????...nu ii mai dau de cap...
salutare! sunt nou pe aici, si am o intrebare: mai pot fi si alte coduri de eroare la climatronic in afara de 4F9? am gasit un cordoba 2004 motor 1.4 16v cu cutie automata (pentru ca...sotie...) si ma duc in weekend sa-l vad. tipul care-l vinde a adus-o din germanica si zice ca nu mai are freon. am cum sa-mi dau seama ca e adevarat ce spune? multumesc!
sfat - mai bine sa faci o scanare la toata masina, inainte de cumparare - un VCDS, VAS, Odis... o evidentieze toate defectele masinii, daca exista
azi am curatat aeroterma si daca tot m-am chinuit sa o desfac am zis sa o pun pe rulmenti.Am pus 2 rulmenti nr 608  si un adaos la exterior diferenta de la 22mm la 26mm ,ca sa incapa in locas ,care era si putin conic.Merge silentios si mult mai usor
Ai mai scris si in alta parte. DAr nu ai raspuns la intrebarea: cum ai scos elicea de pe ax ?
@alexandru2052
Era fain de faceai si niste poze cu toata lucrarea si ne scriai un DIY pe care il puneam in aria respectiva, oricum ma bucur ca ai rezolvat problema si poate pe viitor ne mai impartasesti din experienta ta.
Toate cele bune!
Salutare !
Pentru colegii care au probleme cu ventilatorul de habitaclu (aeroterma). Aceasta se demonteza prin torpedou. Deci nu se demonteaza tot bordul. Cel putin nu e obligatoriu. Am facut de 2 ori aceasta operatiune. Prima data am gresat aeroterma veche care murise (la 107.000 km)  si a doua oara dupa ce am cumparat aeroterma noua (SWAG) ! Toata operatiunea a durat cam 50 minute.
Am modelul cu aer conditionat.
am si eu o problema, la climatronic. cand ii dau drumul "sa invarta" aerul, se aude "tacanind"(taca-taca) sub bord in dreapta.
cu cat ii dau mai multe liniute cu atat tacane mai accelerat. se aude inclusiv cu "econ" apasat(compresor dezactivat).
ce poate fi?
Sub bord in dreapta e aeroterma, inseamna ca ar fi bine sa o demontezi si sa vezi ce are, cel mai probabil trebuie curatata si gresata.
Sau a intrat o frunza la paleti. Ar trebui curatat pe acolo sau lasata asa ca oricum se va macina frunza!!! Am patit si eu si era prea frig sa ma apropii de ea! In 2 saptamani s-a rezolvat de la sine.
deci e posibil sa fie de la frunze? daca da, sa deschid filtrul de polen sa arunc ce s-a strans?
ultima data l-am schimbat acu 1 an si 3 luni(era neschimbat de mult si era plin de frunze), si am inlocuit fara carbon activ. are importanta daca e cu carbon pt aeroterma?
exista riscul sa se agraveze daca o mai las asa?
Modificat de jag
Nu are nici o importanta daca e cu carbon sau nu, carbonul ar trebui sa ajute la filtrarea particulelor emise de motoare si a parafului. Da, e posibil sa se agraveze daca o lasi asa, se aduna mizerie, se uda si se face un fel de mazga care in timp va ingreuna rotirea axului aerotermei. E o problema cunoscuta la platforma asta.
Frunzele se strang la intrarea in ventilator iar tu ai filtrul de polen dupa ventilator. Asa l-au gandit!! Pe la Fabia exista o sita pt a preveni intrarea mizeriilor, se poate monta la Ibiza dar costa 50 de lei. Vezi ca s-a mai discutat pe aici. Daca in 2 saptamani nu se simte o ameliorare te gandesti sa demontezi aeroterma. Poti incarca sa demonteti in fata ventilatorului, pe la gura de aspiratie si sa faci curat pe acolo, dar este de munca. Poti gasi imagini tot in topicul cu montatul sitei de admisie.
unde este threadul cu montatul sitei? nu-l gasesc.
o sa incep cu verificarea filtrului de polen, sa vad ce s-a adunat.
      Paleta din plastic se scoate chiar foarte usor (ma asteptam sa iasa greu ) .Cine are o presa este OK , eu m-am dus la o cunostinta care are o masina de gaurit industriala ,am scos bucsa si suportul bucsei din fundul motorului pe unde urma sa iasa si rotorul ,am suspendat statorul pe doua bucati de lemn ,si cu un burghiu de 7mm in mandrina am apasat pe axul motorului .Iese usor
    Problema este ca imi da aceeasi eroare " 4f9" , dupa ce a mers bine cam 2 saptamini.
Salutare si un nou an fericit!!!
Am si eu o problema legata de ventilatorul climatronicului. Acesta functioneaza cand vrea el. Codul de pe displayul climatronicului este 00 si 31d.Intr-un post al unui coleg am vazut ca eroarea ar insemna ''31D Senzor radiație solară'' si ''00 Blocat sau fără tensiune''. In acest caz, nu inteleg de ce nu functioneaza ventilatorul?
Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie !!!
Inca o data : La Multi Ani!!!
