Golf IV Variant TDI
Muale
Spay-ul ala e frectie la picior de lemn. Merge atat cat ai dat pe el. Pentru igienizare optima el se pune la picioarele pasagerului si dai instalatia pe recirculare, abia atunci acea clapeta (cu burete pt etansare) inchide accesul aerului din exterior si permite ca aeroterma sa traga din interior. E de preferat o turatie minima a aerotermei pt ca igienizarea ce te intereseaza e pe vaporizator, vrei ca substanta aia sa se opreasca acolo, nu sa iasa pe toate gaurile din masina si sa se invarta aiurea. Daca tot te-ai apucat de curatenie de primavara, dai jos torpedoul, dai jos aeroterma si igienizezi "cu simt de raspundere ridicat" :)) (apa + putina spuma activa + putin domestos + parfum - asta e optional). Am mai bine de 3 ani de la ultima igienizare si nu simt inca nevoia sa ii aplic alta curatenie, iar eu merg tot timpul pe Auto.
Faine ghidajele de lumina pt manerele de usi, cu putina mestereala poti sa faci singur daca nu gasesti un prienten binevoitor. Citisem pe aci un tutorial, din pacate pt mine l-am gasit prea tarziu... imi pusesem deja un mic led de 3mm ros/transparent si e lumina suficienta cat sa vada chiorul de pasager unde sa bage degetul (desi mai sunt si inapoiati care cauta, si cauta.. si cauta.... :)) )
Daca nu ai montat deja ledurile + ghidajele optice, nu uita sa pui mufe pe firul ce alimenteaza ledul. Lipsa mufelor se va simti cand vei dori sa dai jos fata de portiera, demontezi toate mufele si te trezesti ca te tine un led amarat (pe care e de preferat sa nu-l scoti din gaura/ghidaj....). Sfatul unui patit, care cand era cel mai frig, s-a gandit sa-si puna mufe la usi.. + fire si mufe pt banda cu leduri la picioare :))
Sprayul ala e foarte bun,trebuie data turatia aerotermei in blana la maxim ca fluxul de aer sa fie mare si substanta sa fie recirculata de foarte multe ori.
Senty, stiu ce spui pt ca am facut chestia asta (am spalat cu domestos radiatorul de sub bord) . La mine nu mirosea nici inainte de a folosi spray-ul dar am zis sa incerc sa vad cum e. Dupa parerea mea, ca si dupa a ta, e frectie...Gabi vad ca ne contrazice. :)
Eu am dat turatia pe maxim, temperatura pe LO, recirculare, toate traseele de suflare deschise si tubul la picioarele pasagerului.
Legat de leduri, nu am avut timp sa montez nimic. Cred ca ma descurc singur cu montajul, voi decupa cu o freza in manere. Trebuie sa mai cumpar niste leduri si cateva module smd. Cu mufele, sa vad ce modele gasesc.
Modificat de Muale
Gabi, parerile sunt impartite, cel putin la calitate... eu m-am lamurit. Cat despre turatia aerotermei, e corect si ce spui, dar logic gandind, cred ca as sta mai mult timp pana invarte aeroterma aerul din masina. Cert e ca gaurile de iesire din zona portbagajului trebuie cumva cat mai obturate, pentru ca efectul sa fie cat mai bun.
Legat de leduri, sigur te descurci Vali, atat ca, sa ai in vedere sa pui mufe pt a nu te deranja pe viitor. Eu am luat mufe d'astea cu 2 pini cu plantare pe circuit imprimat si le-am lipit, izolat, etc... faza e ca mufele nu trebuie sa permita conectarea decat intr un singur fel (trebuie sa aiba o "cheita" ceva). Pe usa soferului alimentarea e identica cu restul modulelor (gri/albastru cu maron) pe cand la celelalte usi, ledurile sunt alimentate prin CAN si acolo s alte culori (nu mai stiu sigur care sunt), dar te descurci tu ca esti baiat mare ;)
Daca e pe recirculare nu se face presiune mare in habitaclu incat sa se piarda (mult) pe la gaurile din portbagaj.
Ledurile din manere le voi lega de alimentarea butoanelor de la geamuri.
Ledurile de sub usa exista deja, le voi pune lampile doar sa fie estetic.
Va tin la curent cand ma apuc de treaba.
Frumos, dai inainte ca e placut ce faci. Si eu mi-am schimat becurile de la usile din fata cu leduri, dar am mesterit in casa; pe o bucata de circuit imprimat am montat 4 leduri alb transparent, le-am legat cu o rezistenta de limitare, si tot cu o bucatica de circuit imprimat am confectionat un soclu astfel incat produsul final e ca un T, pe partea de sus a T-ului sunt ledurile, iar sub leduri, partea | intra perfect in mufa originala. Nu conteaza sensul, pt ca daca nu nimeresti din prima + la + si - la - , inversezi ansamblul si rezolvi "problemu". Am optat pt varianta asta in ideea de a folosi oricand doresc si becurile clasice. Tot de pe alimentarea acestor "becoleduri" am tras fire si pt banda cu leduri de la picioare (sofer / pasager), mie-mi place ca banda sa se aprinda dependent de usa deschisa.
Succes! eu mai urmaresc p'aci sa mai fur si alte idei :))
salut lume....muale insist sa ma ajuti daca spui ca ai pus si tu lampi pe portierele din spate.....nu stiu cum sa fac,,,,dar daca tu ai facut-o....ia poza de aici si incercuiestemi si mie locasurile unde sa vin eu cu lampa...tu poate stii care e + care e -....
ce pot sa spun am citi in mare parte tot despre masina ta...(sa o stapanesti sanatos si fara evenimente)...a mea e benzinara 1,6 16v.....dar sunt multumit de ea....scut am pus si eu 260 ron scutul si curierul 37ron....am pus si senzori fata/spate....in portierele fata am adaugat logo-uri cu marca de vw...e ok....doar ca am ajuns si eu cu ea la doctor ca-mi era frica sa zic asa cu distributia....si am ajuns la un scor de 1855ron.....am fost nevoit sa-i fac si unghiul de fuga si mecanicul a zis ca nu se poate ,am bieletele terminate si trebuie schimbate pt a face unghiul...si ok...am schimbat...de am ajuns la suma aia urata,,,dar multumit si asta a fost sambata pe 29 :icon_confused: .....daca mai stateam mult cu distributia asa riscam sa o pun pe chituci la o frana de motor mai mare :tuktuk: ...poate vin si eu cu ceva poze despre italianca mea :D si mai ales alea de noapte cu logo...ai da un + de viata :icon_bounce:
sa numai zic de lipiturile de la ambele usi fata la microswichul ala care arata usa desckisa in bord sau aprinde plafoniera....le-am facut in ianuarie drapta si sambata29martie stg :RO flag:
post-132140-0-16734200-1396610156_thumb.
post-132140-0-39629400-1396610168_thumb.
post-132140-0-18209600-1396610181_thumb.
kokolino, vezi in posturile # 714 si # 877.
eu nu am scos mufa, m-am legat pe fire in continuare. din pacate nu am retinut numarul in mufa (rosu-alb gros din colt si maro-alb de pe la jumate) dar fa un test si vezi cate sunt firele, asa am facut si eu sa leidentific:
cu aparat de masura (daca ai) sau cu un bec 12v legat la 2 cabluri, pune-l pe pini, trebuie sa gasesti pozitia unde becul sta aprins (atentie ca ai plus in mai multe fire) si cand simulezi inchiderea din broasca se stinge (cu o surubelnita simulezi ca ai inchis usa.
fa testul de 3 ori pana sa te legi, poti sa gasesti fir cu tensiune dar sta mereu aprins becul sau fir cu tensiune mai mica si nu se aprinde la intensitatea maxima.
P.S. incearca in mufa 14 + si 4 -
Modificat de Muale
ala e rosu-alb dar identifica si cel pt masa. pune in mufa bec cu 2 fire si verifica.
trage mai jos izolatia din spatele mufei sa le poti vedea pe toate, cand termini tragi o banda de izolir la loc
muale... :D  esti criminal....parca ai fi frate cu mine  ..eu fara sa intru pe aici sa vad ce prostii ai facut tu...aceleasi am facut si eu mai putin vopsea ,,,ceara....dar vad lumini la pedale :icon_thumleft: ...am pus si eu,,,senzori am pus si eu dar si pa fata....in fine ce mai urmeaza sa faci....eu cred ca masina ta si cu a mea sunt frati...adica a ta baiat,,,a mea fata ca e rosie :icon_thumleft: ....bv...scutul nu stiu cum e ca inca e nou...dar poate o sa sara si la a mea vopseaua.....in schimb a mea are o problema cu lacul ....se decojeste din ce in ce mai mult si mai ales atunci cand o duc la spalatorie...cred ca mai bine o spal eu in parcare deacum....fac diseara poze sa vezi si la mine neoanele de la pedaliere...dar am pus si in dreapta  :bom: ...revin cu poze mai pe seara....si maine sper sa fie soare la constanta sa ma apuc de portiere sa le pun lampi...dar ce lampi...o sa fac si poze cu ele...bafta si succes in upgrade :icon_thumleft:
pai de ce nu deschizi si tu un topic in care sa o prezinti?
in usi jos intra bine lampa de audi/passat.
in spate nu ai loc f mult sub masca.
:D cum sa deschid topic? :D  habar nu am ce pasi sunt pt. a deschide un topic :D
vreau sa urc foto cum fac....am ceva mai multe
iata cateva
iata inainte de senzori
si apoi senzorii :icon_confused:
post-132140-0-11279700-1396634350_thumb.
post-132140-0-55446900-1396634360_thumb.
post-132140-0-61250700-1396634404_thumb.
post-132140-0-31953100-1396634405_thumb.
post-132140-0-98203900-1396634405_thumb.
post-132140-0-23525300-1396634447_thumb.
post-132140-0-43621500-1396634466_thumb.
post-132140-0-97867100-1396634724_thumb.
post-132140-0-51148100-1396634808_thumb.
post-132140-0-97359200-1396634820_thumb.
E un buton mare cu Start New Topic undeva in partea dreapta sus, aici in aria Masina mea. Gaseste-l, nu e tocmai ok sa ii umpli omului topicul cu poze cu masina ta.
si sunt multumit de ei....kiar asi fac treaba si iarna tinand cont ca iam pus cand era zapada afara :winter: 100ron kitul(setul)...deci 200 ambele fata/spate....si de una din cutii ma folosesc sa tin asa zisele panaramele mele de leduri si beculete :10[1]:  :icon_thumleft:
:icon_thumleft:
post-132140-0-63928600-1396635378_thumb.
Daca nimeni nu iti spune, te rog invata "a scrie romaneste" si apoi sa postezi te rog frumos, totusi este bataie de joc, nici pe Mirc nu se scria asa!
mii de scuze pt. scris...si stai linistit ca nu trebuie sa invat a scrie.....doar ca am scris in graba si nu-mi ardea mie de scris gramatical..
deci inca odata  scuze fata de toti membrii acestui forum si mai ales tie croccifixo...o zi buna sa aveti
Vezi ca se poate, chiar deranjeaza la ochi cand citesc ami, kiar, asi.
bbogdanmircea
Ce mai bricolezi ? Skil din ala de 550 W aveam si eu candva tot ptr bricolari. Tare bun si dremelul...
Nu inca.
Skil e de 500w,e modelul mai vechi.
Fac o instalatie de schimbat lichidul de frana, cu presiune.
Am terminat "chestia" pt schimbare lichid frana, m-am inspirat de aici.
Trebuie sa o testez sub presiune, nu sunt sigur de lipiturile capacului.
Intre timp am facut rost de niste butoane :D (mai era unul Alarm si unul FS). Sunt iluminate rosu cu un alt led ce se aprinde cand apas.
Vreau unul sa il folosesc pt DRL, sa le pot activa cand vreau, nu mereu cand este motorul pornit si comutatorul de lumini pe 0.
Pt restul...nu stiu inca.
Si...poate ma lamuriti ce este asta, seamana cu o priza de bricheta dar este mai micuta.
Modificat de Muale
Mai este si butonul "funk" - da' e mai greu de gasit. Nu ca as sti la ce foloseste, dar exista :)
  • Marian changed the title to Golf IV Variant Thttp://vwforum.ro/topic/68676-golf-iv-variant-tdi/DI
  • loghy a închis acest topic
