Golf IV Variant TDI
Muale
Cred ca am luat ce imi trebuie.
Sper sa nu fie asa sensibil,il pun pe perna din sezut.
Daca e defect,cum imi dau seama? Scaunul e rece sau incalzeste maxim pe orice treapta a butonului?
Sent from my HTC using Tapatalk.
Am instalat si termistorii in scaune. La scaunul din dreapta a trebuit sa ajustez sarmele din tapiterie,nu stateau chiar ok.
Urmatorul pas ar fi sa rezolv partea electrica de sub bord (pana la toamna sa am caldura in scaune).
Vali, ai rezolvat pana la urma problema cu oglinda dreapta mare de UK ?
La mine oglinda dreapta e cam obosita, cam vibreaza carcasa si parca as pune una mare in locul ei. As incerca sa iau legatura cu o cunostinta din US sa vad daca imi poate trimite una daca asta de UK nu se poate rezolva...
Salut. Nu am nicio problema cu oglinda dreapta...la ce te referi?
Daca iti vibreaza carcasa poate nu e bine prinsa sau a fost lovita si s-au rupt din cleme.
Vezi cat de costa sa trimita o oglinda pana in romania...transportul e cam scump. Eu am sticla si carcasa de UK si m-am obisnuit cu ea asa...nu ma incurca deloc la parcari.
Pai ma refeream la... unghi, citisem undeva ca unghiul nu se prea potriveste, oglinda fiind construita pentru a putea fi privita de pe locul pasagerului din dreapta, exista momente cand sticla iese inafara ramei... etc. Probabil la mine sa fie rupte si ceva cleme, nu as schimba-o doar pentru ca vibreaza ci si pentru ca banuiesc ca se vede mult mai bine in cea mare (unghi mort mai mic) si raza de vizualizare mai mare, cat si pentru "imaginea" masinii mai.... simetrica.
Laurentiu_LWR
Vecine...cand ii faci revizia?te-ai hotarat cu uleiul?
facem comanda la Rheinol?ca am inteles ca la 15 litri avem transport gratuit...mai gasim inca pe cineva?:D
MariusAP asa e,are alt unghi si nu vezi coltul masinii la reglaj maxim stanga;are si alta forma in carcasa cand e reglata pt europa.
Dar rezolvarea la mine a fost simpla,dau capul 15cm spre dreapta cand parchez stramt si vad tot.
Daca faci trecerea o sa ti se para ciudat in primele zile doar.
Laurentiu...mai am pana la schim. Fie august fie in toamna la nr de km.
Azi,primul limp mode. Treapta 3-4 pedala la podea,maxim 3200rpm.
Se simtea lipsa turbinei. O sa testez inca odata la pranz,sa vad daca revine apoi sa ma gandesc la rezolvare. (Curatare turbina,furtune vacuum, lipit stut pompa...)
Laurentiu_LWR
ai vazut ce bine era daca luam interfata... :-))
se pare ca umbla un virus in aer de s-a molipsit si a ta... tre sa mergem la doctor Cipos...
sunt curios ce diagnostic o sa ai tu...
o sa iau si interfata.
a aparut dupa ce am alimentat...mi-a deochiat ala rezervorul sau a scuipat in el...cine stie.
Acum si-a revenit,trage bine.
Un break frumos.
Imi plac jantele,capota si culoarea (desi colantul nu e aplicat 100% bine)
From HTC via Tapatalk.
bbogdanmircea
Imi place culoarea si atat :D
O sa fac is eu o poza la cel al vecinului care are bara decupata cu ditamai intercoleruuuu la vedere...
Tot asa lasata dar nu chiar asa tare
@bbogdanmircea: daca e vorba despre variantul argintiu cu numere de nt vezi ca are topic aici pe forum :D
bbogdanmircea
Da el pare sa fie, baga si tu un link :D
Ieri am spalat masina,am spalat motorul si am vopsit etrierii spate.
Laurentiu_LWR
asa trebuie sa arate un motor:D...
l-ai spalat la spalatorie?
pune si cateva poze cu etrierii vopsiti...sa vedem cum arata dupa janta:)
Ti-a iesit frumos motorul... cam asa a iesit la mine prima data cand a fost spalat. Atentie la praf ! :)
Motorul l-am spalat eu (doamne fereste sa merg la spalatorie pt motor sau interior).
O sa fac o poza etrierilor,dupa cum se vede se ascund bine dupa jantele de 15'' :)
Laurentiu_LWR
a iesit foarte bine...la furtun sau ai aparat cu presiune?
Am un apatar cu presiune Bosch dar la motor am folosit furtunul cu un pistol in capat (si la spalarea de anul trecut si la cea de ieri) si o perie pt a putea ajunge in locurile inaccesibile.
Si ai aplicat dupa ceva dressing pt motor ? Al meu e nou si o sa incerc sa-l mentin asa ca furtun nu poate vedea
Modificat de Circoloco
Laurentiu_LWR
si banuiesc ca le ai la undeva la tara nu?:(nu le ai aici nu?
ma gandesc sa mai spal si eu motoru...ca nu l-am mai spalat de mult...si ziceam ca poate iti fac o vizita...cu ceva la rece normal:))
Da. Dar o sa revin,vad acum in poze la furtunul din vasul de expansiune ca am omic un loc. Dupa ce se usuca,nu ramane asa lucios cum este in poze.
Ce zici de asta?
  • Marian changed the title to Golf IV Variant Thttp://vwforum.ro/topic/68676-golf-iv-variant-tdi/DI
  • loghy a închis acest topic
