Golf IV Variant TDI
Muale
Da! Ajuta la confort si consum. Costa cateva sute de lei toata treaba dar merita din plin,mai ales la drum lung. In oras merge folosit dar nu mereu/oricand.
Sa imi marcheze cineva pe poza de mai sus unde e acel senzor de temperatura,va rog.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Modificat de Muale
Salut. Cand ai timp sa te uiti pe la masina ma ajuti si pe mine cu o chestie?
Ce distanta e la tine intre cauciuc si aripa fata?
La mine e foarte jos scutul si ma bate gandul sa pun niste inaltatoare pe fata.
si la mine e jos scutul,cred ca asa sunt toate golfurile,joase la zona motor.
o sa masor cand ies pe afara si te anunt.
eu am scut metal,suspensie stock fara inaltatoare.
Scut metal original sau cumparat aftermarket?
Scut AM. Nu stiam ca exista metalic si nici nu as vrea sa stiu cat costa :))
Ai zis ca am scut metal - nu asta inseamna?
Exista topic aicea pe vwforum, costa 250 RON cu tot transport ptr GOLF, dupa ce imi pun inaltatoare si daca se inalta destul cred ca imi pun si din ala :D
Corectez,nu stiam ca exista scut metal original.
Eu am cumparat de la odorhei,e foarte ok.
Scutul nu cred ca lasa suspensia. E vb doar de forma lui. S-a discutat si acolo...
Deci pana la urma ai scut de metal.
Acum chiar ca sunt curios ce distanta ai de la aripa la sol...
Daca ai putea masura si distanta de la scut la sol ar fi super ... :)
vezi la pagina 4-scutul si la pag 5-6 ai poze in care iti faci o idee despre spatiu. monteaza linistit scut,nu va atinge roata si nici nu se va lasa mult suspensia
o sa masor...azi nu am iesit din casa.
Modificat de Muale
Merci am recitit partea cu scutul.
Cu pornirea mai grea ai mai rezolvat ceva?
nu am rezolvat nimic. in continuare se chinuie cand e rece afara.
trebuie sa ii dau de cap acelui senzor-sper ca de la el sa fie problema.
intre timp observ ca s-a mai defectat un switch din portiera spate. pana acum am schimbat celelalte 3 :P
De acum am material didactic:
Nu-ti recomand scut metalic.Am asa ceva pe Rav si uneori vibreaza.
Mai multi se plang de lucrul asta.
Spor la citit ;)
Scut metalic am deja si sunt multumit de el.
Nu stiu cum l-au montat cei care se plang de el
E bine ca ai material didactic.
Probabil ca cei cu scut metalic pe benzina sunt multumiti ptr ca are baia de ulei mult mai sus.
Insa pe motorina fara inaltatoare daca e mai bombat scutul metalic decat cel de plastic eu nu stiu cum poti fi multumit, chiar ca mergi cu burta pe asfalt...
cum pot fi multumit? pai pt ca intre motor si exterior e un strat de cativa mm de metal si mai ales iarna se freaca scutul de zapada/gheata si nu motorul.
daca e sa dai tare in ceva,se sparge si cu scut si cu inaltatoare. ideea e sa nu te crezi tanc daca ai pus scut metalic.
fata de scutul care era pe masina cand am cumparat-o,scutul pus de mine e un mare plus.
acum e decizia fiecaruia daca isi pune scut (metal sau plastic).
eu nu am inaltatoare si nu merg cu burta pe asfalt. totul e sa mergi cu grija unde e cazul.
Eu am si suspensie sport si scut metalic. Si tot nu frec cu burta. :) Tot asa unii sa plang ca e masina e joasa stock si ca nu poti merge cu toti pe 16. Nu te poti lua dupa toti care au impresia ca Golf 4 e o Dacia 1310 mai noua cu care mergi pe toate cocalurile si urci toate bordurile din lume.
Parerea mea.
Tare cartea. De unde? Pret?
Dupa cum am spus, astept sa masurati si voi ce distanta aveti de la scut la asfalt si de la aripa la asfalt.
Crede-ma ca nu merg decat prin oras, am fost anul trecut printr-un sat in care nu era asfalt si am harsait cu scutul de plastic la greu prin denivelari, am mers f f incet doar cu viteza 1, atent sa nu fac balans etc etc si am reusit sa scap dar m-au trecut toate transpiratiile.
Fata de alte masini este f f joasa masina, ma gandesc sa nu fie arcurile obosite la a mea sau ceva, de exemplu de Craciun am fost in Ucraina, am urcat la o pensiune era un drum in panta iar cand am coborat cu botul la vale iarasi am harsait cu scutul de asfalt ptr ca s-a lasat fata foarte mult.
Astept sa vad ce distanta ai tu Muale de la aripa si de la scut la sol ca sa compar cu ce am eu, daca e la fel promit ca nu pun nimic nici inaltatoare nici scut.
@rudolf cartea a fost 90 lei,nu mai retin libraria dar parca scrie pe ea. are cate ceva interesant( revizii,demontare)
@bogdan pana pun ruleta pe masina poti compara aprox din pozele de la pag 4-6.
eu am 1 cm intre roata si aripa si fac Iasul in lung si`n lat ... cu toate ca drumurile sunt jalnice cu putina atentie si o harta a gropilor in "gps" nu am avut probleme ... btw singura data cand mi-am spart baia de ulei aveam suspensia stock , era iarna si am intrat cu botul masinii (dupa o frana lunga pe gheata) intr-o groapa ce inconjura o linie de tramvai ... prima data e tragic :)
@DSG932 multumesc,asemenea si tie!
@bogdan vezi...si eu am scut si nu am inaltatoare la suspensie;pune-ti linistit scut.
@TurboDTesel :) la tine e situatie aparte. se vede frumos lasata dar nu e foarte practica.
  • Marian changed the title to Golf IV Variant Thttp://vwforum.ro/topic/68676-golf-iv-variant-tdi/DI
  • loghy a închis acest topic
