Golf IV Variant TDI
Muale
Eu zic sa nu te mai agiti pentru probleme marunte ca arunci cu banii aiurea. Asa am incercat si eu sa "repar" o eroare care aparent nu face nimic. Si m-am dat batut din cauza incompetentei service-urilor.
Depinde despre ce eroare era vorba la tine.
Problema mea cred ca trebuie rezlvata...o zgarietura pe tabla o las o vreme (chiar am asa ceva si trebuie vopsite candva...) dar la motor prefer sa le rezolv pe toate. Pornirea vreau sa fie in parametrii,nu sa se chinuie masina in fiecare dimineata. Plus ca poate afecta si consumul (cineva sa ma corecteze daca nu).
Asa e o pornire grea nu e de neglijat deloc.
Deci tu cauti mufa de la senzorul de temperatura sa inteleg?
Hai ca ma uit in manualul de service sa vad pe unde e.
Cauta si tu pe torrent service manual haynes golf si trage si tu manualul sa-l ai acolo
am cautat pe google dar vad ca sunt x tipuri de motoare cu senzori pozitionati altundeva.
g62 pe ajm nu am gasit poza...
VW Golf and Bora Haynes Service and Repair Manual_revizii diesel.pdf
Pana una alta uite un pic cam ce trebuie facut la intervale la revizii...deci filtrul de motorina trebuie schimbat la 60000
Ma uit acuma sau vorbim pe mess am acelasi id ca si pe forum
VW Golf and Bora Haynes Service and Repair Manual_preheating_diesel.pdf
Partea de check bujii
VW Golf and Bora Haynes Service and Repair Manual_cooling.pdf
Pe aici poate gasesti unde e senzorul ca nici eu nu stiu.
Ia uite si aici un link superinteresant
http://www.cs.rochester.edu/u/jag/vw/engine/glowplugs/glowplugs.html
http://www.4crawler..../GlowPlug.shtml
Modificat de bbogdanmircea
Pai cu bujiile am lamurit-o - era una arsa.
Trebuie sa vad ce e cu acest senzor ghidus de temperatura...
A se vedea G62 la pozitia nr. 9 - foarte accesibil.
P.S. - pacat ca purtam aceste discutii in aria - Masina mea - se amesteca informatii pretioase si pentru alti useri....
post-30007-0-00333200-1323624619_thumb.p
Treaba ta dar vezi sa nu ajungi ca tipul ala de a dat 2200 de lei pt ca ii era greu sa dea 2 chei iarna la pornire.
ms Florin.
dizy pai ce a schimbat de a dat atatia bani? acum depinde ce cunotinte de mecanica avea si e service a ninerit. astia sunt in stare sa schimbe motorul daca e vechi uleiul... :-)
Nu mai stiu unde e exact topicul ala era vb de un motor benzinar a schimbat clapeta de acceleratie si multe altele fiecare avand particica ei de vina. Acolo nu cred ca a fost vina service-ului. Si oircum daca ai o problema mai complicata poti sa te duci la orice service ca oricum nu o sa isi dea seama din prima asa e pe la noi.
Modificat de dizy
Sa fie sanatos,aici nu cred sa fie vb de sume asa de mari de bani.
Si nici de service-uri habarniste nu am avut parte...
am o dilema:
sa vand jantele actuale (avus 15 inch) cu anvelope de vara & iarna si sa trec la jante de 16 inch cu anvelope de vara (noi,rulate 200 km) ?
problema este ca jantele de 16 inch sunt de seat,cred (ma poate ajuta cineva cu o informatie?)ca au prindere 5x112. ar trebui niste flanse adaptoare sa le pot monta pe golf 4.
pun si poze,sa vedeti despre ce e vorba:
post-66542-0-33272000-1324509202_thumb.j
post-66542-0-05280300-1324509275_thumb.j
Modificat de Muale
Go for 16". Atentie la ET pentru ca leon2 are jante cu et-uri mari, asemanatoare celor de g5. stiu ca pe 4 dau bine et de 35. Desi daca pui flanse de 20mm s-ar putea sa fie perfect si cu acele jante
Jantele sunt 5x112, et 50.
Ma gandesc daca merita la bani,pe ale mele nu stiu cu cat le pot vinde. Trebuie sa vand ambele seturi de anvelope si sa cumpar de iarna pe 16, plus flanse adaptoare pt prindere...
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Sa inteleg ca a cazut varianta de a le avea pe Golf? Mai bine iti gasesti direct 5x100, jante originale ca sa nu te mai complici cu flanse.
Acest schimb implica vanzarea jantelor avus cu anvelope iarna si vara (2seturi) plus flanse plus anvelope iarna pe 16 si eventual jante tabla. Investitie prea mare pt mine in perioada asta. :-(
Daca ai gasi niste jante de 16 5 x 100 ar fi o treaba dar asa e nasol cu flanse si alte chestii.
Vezi ca e mai scumpe cauciucurile pe 16!
stiu ca E mai scumpe... acum am anvelope vara/iarna pe 15. daca schimb diametrul automat trebuie sa cumpar si 8 anvelope; bine,nu toate odata...
si cu astea de 15 ma zdruncina pe unele drumuri (si sa opresc la 5km/h la fiecare damb/linie tramvai...ma umplu de nervi)
dupa cum am spus,momentan am pe ce cheltui banii in afara de jante. pe viitor,vedem!
oricum eu am vise umede cu santa monica sau un OZ ultraaleggera/superturismo :D
La multi ani ptr noul an.
Ce mai face masinuta? Cum mai e pornirea la rece? Ai gasit senzorul, si daca da cum il verificam, in afara de VagCom?
SI a mea se impiedica putin sub 0 grade.
Salutari
Nu mi-am dat seama care e senzorul ala...la -5grade am dat la cheie vreo 4-5 secunde...nu e bine.
De verificat,il identifici dupa indicatiile date de Florin mai sus;verifici si bujiile.
In rest masina e ok,ma bucur la maxim de pilotul automat/tempomat dar si de drumurile destul de libere cu asfalt bun (si statia radio). :-P
Asa arata lateralul motorului. Nu imi dau seama unde e senzorul...
si zici ca e misto cu tempomat?
eu merg zilnic cam 100 de km pe autostrada pan la pitesti, deci ar fi folositor?
  • Marian changed the title to Golf IV Variant Thttp://vwforum.ro/topic/68676-golf-iv-variant-tdi/DI
  • loghy a închis acest topic
