Schimbare limba pe afisajul computerului masinii
kky
la ce masina.... ce an....? la Passat B6 ?
ori din meniu - daca ai BC plus, ori din VCDS, pe 17-Instrumente, 10-Adaptation.
  • Replies 263
  • F l o r i n
    27
  • Al Bundy
    21
  • Ex member
    19
  • BISE
    6
daca ai BC plus, in Settings, Language
vezi ca apare jos, uite in video
merci mult de tot...am reusit.  :icon_bounce:
Cum se numeste cablu de date (interfata) intre pc si computerul masinii? As dorii sa achzitionez unul. Multumesc
sunt mai multe... multe...
incepem cu VCDS, VAS, ODIS, Bosch KTS, etc...
La un golf IV cu mini dot, nu merge sa ma conectez pe Instruments. De ce? Pe orice alt modul ma pot conecta inafara de asta....
Asta desigur ca sa modific limba.
Modificat de rares v
NU are cum sa nu mearga.
pe 17-Instruments ai incercat tu ? incearca cu alta interfata.....
La Instruments parca nu merge cu motorul pornit...
Modificat de matcat
De ce sa nu mearga? Merge....
salut istef ma poti ajuta si pe mine cu schimbarea limbei in limba engleza :D
si daca este cineva din iasi care ma poate ajuta cu achizitionarea unei stcle de far golf 4,multumesc
Modificat de znaa
Vranceanu George
Salutare , am si eu un golf 5 din germania , as dori sa imi schimb si eu limba din bord poate sa ma ajute cineva ? Fac cinste
Ps: sunt din Bucuresti
TKS
Cnva din rm valcea disponibil cu vag.com astept PM
Sal. Are cineva idee cand pun contactul la un lupo din 2001 (trebuie sa apara check enginul) ? Multumesc
Salutare.
Am achizitionat si eu de curand din Germania un VW Golf 5 combi (an fabricatie 2008) si as dori sa ma ajutati sa-i schimb meniul in limba engleza. Am incercat sa fac acest lucru dupa instructiunile dintr-un manual de utilizare (am pus contactul - sub maneta stergatoarelor am apasat OK - din capatul manetei stergatoarelor am apasat 2 secunde butonul de jos) dar nu nu mi-a aparut nici un meniu.  :icon_confused:
Specific faptul ca nu am navigatie si nici comenzi pe volan. As dori sa intru in meniu (Einstellungen) si apoi cred ca ma voi descurca. Va multumesc anticipat si astept sfaturile voastre.
Modificat de Master19
Nu cred ca are BC plus. Ecranul BC-ului este dreptunghiular landscape.  :tuktuk:
Atunci nu ai cum din IC. doar cu VCDS.
sau cu alt tester compatibil, care te lasa sa faci aceasta adaptare.
Am vazut video-ul cu accesarea meniului la B6. Stiu sa intru in el dar de acolo m-am blocat. De unde selectez optiunile? Pe ce trebuie sa apas? Multam
si unde te-ai blocat ?
cartea masinii nu o ai - ca ai acolo si poze care sa te ajute
in general selectezi cu Reset - butonul de sub maneta - daca nu ai volan cu comenzi - la volanul multifunctional, ai butonul OK
Asa. Nu stiam de "Reset". Merci
Al Bundy si Florin va multumesc pentru raspunsuri. Acum am inteles ca n-am la ce sa ma mai chinui degeaba din tastele masinii.
O sa merg sa-i fac o diagnosticare si o revizie (distributie, filtre si ulei) intr-un service. Sper sa rezolv si problema cu meniul in english. :icon_thumleft:
Cine vrea, azi in Iasi pot ajuta la schimbare limbii cb.
