Schimbare limba pe afisajul computerului masinii
kky
am gasit acum cateva luni adaptarile cu vag pe aici pe undeva dar nu mai dau de ele ,de vreo 2 zile incerc toate combinatiile de cuvinte la cautare personalizata si cam nimic,pt g 4 si passat b5.5. m ar interesa ,se poate un ajutor ?,multumesc.
  • Replies 263
  • F l o r i n
    27
  • Al Bundy
    21
  • Ex member
    19
  • BISE
    6
Uita-te la postul de deasupra postului tau......nu aia cauti cu atat inversunare?
nu ma intereseaza sch limba afisaj, celelalte care se pot face...
Darin, se pot face multe... si putine..... zi ce ai pe suflet... si vedem cum te ajutam.
prompt ca de obicei si dornic de ajutor Florin :lol: , pai ,deschidere selectiva,modificare interval service ulei,si cam ce se mai poate pe g 4 ,multumesc.,uitasem,pt o interfata 311
Modificat de darin
e in lucru... un coleg face o lista cu adaptarile pt G4. Eu o mai corectez si o sa fie iar postata, dupa ce o mai completam... asta ca sa nu poluam aici.
multumesc Florin este asa cum ai spus tu doar ca eu aveam printat un tutorial ca sa vad pasii si-n ala tot spunea channel 2......eu am schimbat pe channel 2 am pus 2 am dat sa scriu, am fost intrebat daca-s sigur....i-am dat ca da doar ca el nu a scris nimic acolo asa ca am inceput sa caut si abia la channel 4 am vazut ca-n stanga sus cu verde era "Language" si valoare era 1 (care conform tutorialului e germana) am modificat acea valoare din 1 in 2 si acum e in engleza (sper sa nu am probleme ca am incercat pe canalul 2 sa scriu ceva)
acum as fi curios daca cu modulul de confort care-l am eu pot face un alt tutorial care l-am gasit pt geamuri ca sa le pot inchide din telecomanda, modelul meu de modul e 1J0 920 826A cel putin asta vad ca scrie la "Extra" din "46 - Central Conv" (stiu ca trebuie sa fie Part No. 1C0 959 799, doar ca nu am idee exact unde se poate citi acest cod)
mai jos atasez un screen capture cu fereastra din care am schimbat din germana in engleaza (ce se vede in poza e setat in engleza)
*ca o curiozitate am vazut ca undeva la channel 9 sau 10 arata km din bord mai putin ultima cifra (cred ca de aici se pot modifica ff usor km, nu am modificat sa vad daca permite scrierea dar cred ca de aici ar fi)
am vrut sa dau "01-Engine" doar ca nu vrea sa citeasca nimic, trebuie sa pornesc motorul ca sa pot citi? (vreau sa citesc sa vad si eu daca apar ceva erori prin alte module)
post-79295-0-96225800-1353075749_thumb.j
Modificat de glide
Ridicare geamuri in cazul tau se face f usor cu motordiag.
Nu se scriu acolo kilometrii.
am gasit tutorial motordiag pt geamuri, dar as avea o alta intrebare:
cu 409.1 pot face un dump la intregul eeprom din computeul de bord? (as vrea sa am un dump complet inainte sa mai ma joc)
buna , la o jetta din 2007 tre sa schimb limba cu vag com sau merge de prin butoanele din jurul volanului?
daca ai BC Plus - maxidot - merge din meniul acestuia. Daca nu ai asa ceva, cu VCDS-ul, in 17-Instruments, 10-Adaptation.
@Florin,
@Al Bundy,
OFF Topic: Diplay-ul de la climatronic pierde cifre si semne pe zi ce trece (nu le mai afiseaza)... Am ce sa-i fac?
Modificat de pius
Asta-i al doilea... N-are contacte sau mai stiu eu ce as putea sa-i curat si sa-si revina?
Salut, vreau si eu sa schimb limba computerului de bord din germana in engleza pentru un VW Golf 5 2007, ma intereseaza cat ar costa aceasta schimbare de limba si daca cineva din Cluj ma poate ajuta.
Mersi
Modificat de ssamsodan
F l o r i n
Cauta in aria prestari servicii - avem colegi in Cluj, care te pot ajuta - cauta-l pe Tzaga
salut, am nev pls de schimbarea lb din germ in engleza pls..sunt din bucuresti cosmyn_0000@yahoo.com ms:D
cauta in aria prestari servicii
cum pot schimba limba din germana in engleza - computer - ?
Intri pe 17-instrumente si o modifici. Citeste totusi inainte acest topic. Este detaluata intreaga procedura.
