Schimbare limba pe afisajul computerului masinii
kky
Ori cauti pe cineva in topicul postat de forceturbo ceva mai sus, ori pe topicul intalnirilor din Tarnaveni sau Tg. Mures sau alte intalniri la care poti participa.
Intalniri Spontane
Membri in Tarnaveni
Membri in TgMures In fiecare joi, incepand cu ora 18.00, in parcarea hotelului Sandoria
  • Replies 263
  • F l o r i n
    27
  • Al Bundy
    21
  • Ex member
    19
  • BISE
    6
Salut Colegi ma poate ajuta si pe mine un coleg din BUCURESTI sa modific limba CB la un golf 4 AZD din germana in engleza contra cost bineinteles?
Modificat de Mihai San
aurelian radu
Salutare! ma poate ajuta si pe mine cineva sa schimb limba computerului de bord in engleza, la un BORA din 2000...Stau in Bucuresti...
Multumesc anticipat!
Modificat de aurelian radu
  • 6 months later...
Cineva din Slobozia sau pe aproape sa se uite la consumul afisat...se gaseste? Am o problema, masina arata in mile si MPG si e nasol...Se poate schimba in km si l/100 ?
Multumesc anticipat
sigur ca da. Se rezolva prin codarea clusterului, cu VCDS.
Va rog daca si in Craiova este cineva care ma poate ajuta si pe mine cu schimbarea meniului din Germana in Engleza,,,,va rog frumos.
z e n i t h
mergeti la un service si in 2 minute se rezolva
mie mi-au schimbat limba la revizie cand au facut diagnoza/resetat interval service
claudiu91_n
Salutare tuturor. Imi poate spune si mie cineva daca la Golf 4 se poate modifica limba si manual? Fara VagCOM sau altele. Ma intreb deoarece am un prieten care are un Peugeot 206 si el a reusit sa schimbe limba afisajului din germana in engleza. Daca nu este posibil as dori sa schimb si eu limba cumva:D. Poate e cineva din Brasov care ma poate ajuta.
NU se poate manual, decat cu VCDS.
F l o r i n
In Brasov - vb cu Hremus - sigur te ajuta el, cu VCDS-ul
Salutare
Urmaresc de ceva vreme acest forum si de curand, am achizitionat un passat B6 2009 din Germania . Ma poate ajuta cineva din Bucuresti sa ii schimb limba din germana in engleza si sa ii facem si o diagnoza?
Eu pot, dar din pacate dupa 27 August . pana atunci, vezi in aria de prestari servicii:? Turbocip, pronet , florin.
imi poti da si mie Al Bundy codu pt limba engleza?
In adaptari alegi limba, si 3 este engleza.
sal,sunt nou pe acest forum si vin si eu cu o intrebare...am un passat din `99 tdi si cand dau la automat nu invarte motorul....am bateri full,am fost cu ea la electrician(a schimbat 2 sigurante si gata reparatia) iar dupa 2 sapt iar buba...a mai patit cinewa la fel k mine...un ajutor mic?
imi puteti spune daca o interfata "VAG-COM 409.1 KKL OBD2" de pe ebay care e vreo 9$ este ok pt a face adaptarea din germana in engleaza....as vrea s-o folosesc pe un golf 4 1.6
se poate..daca vrei de poate ajuta un coleg cum sa faci treaba.sau da`mi un PM..daca nu stii am eu un fisier cu explicarea modificarii limbi ..
dupa ce iti vine interfata, intra pe 17-Instruments, 10-Adaptation, pe canalul 4 schimbi valoarea 1 in 2 - test- do it - si asta-i toata procedura.
Ma poate ajuta un coleg din Pitesti sa schimb din Germana in Engleza?
Stima,
cauta in aria Prestari Servicii si vezi cine e pe langa tine.
daca nu, vezi cand sunt intalniri vwforum.
ffffffff simplu se schimba limba ..o faci in 2 minute singur!!!!!!!
O fii simpu daca ai cu ce... eu nu am cablu "interfata VAG-COM" :)
Exact.... procedura este asta.
